Kirjoittaja Aihe: Liiman liuotus  (Luettu 7261 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.05.2016 kello on 08:04
Liiman liuotus
« : 26.04.2016 kello on 12:42 »
Terve! Tuore jäsen, tuore karavaanari ja heti kysymyksiä  ;D
Eli vaunussani (Dethleffs Nomad -87) on runkopuut niin pirun tiukassa liimattuna seinäpeltiin vaikka onkin läpimärkiä. Onko keinoja millä saisi lähtemään ilman että pelti kärsii?
Kafistahan tuli kaikki syliin heti kun vähän kokeili mutta Dethleffsissä vissiin panostettu liimauksiin vähän enemmän...
Vs: Liiman liuotus
« Vastaus #1 : 26.04.2016 kello on 13:00 »
Ovatko puut pehmentyneet/lahonneet vai ainoastaan märät? Mikä vain märät, niin pelkkä kuivatus voi hyvinkin riittää. Mahdollinen pelkkä tummuma puussa ei haittaa.
Vs: Liiman liuotus
« Vastaus #2 : 26.04.2016 kello on 14:00 »
Sekä että. Tarkoitus oli samalla laittaa 30 millin foami 20 millin styroksin tilalle mutta haaveeksi taitaa jäädä jos ei kerran runko irtoaa  :(
Vs: Liiman liuotus
« Vastaus #3 : 26.04.2016 kello on 14:15 »
Näyttää sille puulle monitoimityökalua  ;)
Vs: Liiman liuotus
« Vastaus #4 : 26.04.2016 kello on 14:30 »
Kerro lisää!
Puukon kun tökkäsin ikkunareiän puurungon ja pellin väliin niin jäi selvä terän kuva pykältämään pellistä...
Vs: Liiman liuotus
« Vastaus #5 : 26.04.2016 kello on 16:11 »
Kerro lisää!
Laittaa kaavin terän puun ja pellin väliin ja sopivilla kierroksilla ajelee niin pitäs lähtä.
Sillä samalla päällä saa eristeen irti pellistä ilman että tulee peltiin jälkiä.
Laitetta on monta merkkiä itellä lidlin malli
Vs: Liiman liuotus
« Vastaus #6 : 26.04.2016 kello on 16:57 »
Kai se on hankittava sellaisen sitten.
Onko se sitten oikeasti niin että se liima ei liukene kun on kerran kovettunut?
Vs: Liiman liuotus
« Vastaus #7 : 26.04.2016 kello on 18:09 »
irroita vain lahot puut ja ehjiin liimaat 9mm vanerin lisäksi
Vs: Liiman liuotus
« Vastaus #8 : 26.04.2016 kello on 21:59 »
Sekin voisi olla ihan hyvä idea!
  • Viimeksi paikalla:28.10.2026 kello on 12:05
Vs: Liiman liuotus
« Vastaus #9 : 26.04.2016 kello on 23:03 »
Kun kunnollinen liima tarttuu ja kovettuu, niin se ei lähde irti kuin dynamiitillä.
Eli, rapsuttele vaan varovasti....
Vs: Liiman liuotus
« Vastaus #10 : 27.04.2016 kello on 09:47 »
Kerro lisää!
Se on kiilaamista, niin siinä heikompi antaa periksi. Tuollaisella monitoimikoneella sahataan, jolloin peltiin ei kohdistu juuri minkäänlaisia voimia. Hyvällä taltalla voisi ehkä yrittää sitä puuta myös naputella pois riman suuntaisesti. Vaikka ensi sahata poikittaisia viiltoja muutaman sentin välein.
Vs: Liiman liuotus
« Vastaus #11 : 30.04.2016 kello on 12:57 »
Kiitoksia kaikille, seuraavaksi hommataan Feini (tai "vastaava").  Thumb
