Kirjoittaja Aihe: Dethleffs C'Go 495 QSK  (Luettu 140518 kertaa)
  • Vs: Dethleffs C'Go 495 QSK
    « Vastaus #135 : 11.05.2016 kello on 09:19 »
    Odottavan aika on pitkä mutta kyllä se siitä lyhenee.  ;D
    « Vastaus #136 : 11.05.2016 kello on 09:33 »
    Kattoin, että matala on ovi, ennen kuin muistin, että sehän on talliin...  ;D
    « Vastaus #137 : 11.05.2016 kello on 09:35 »
    Se on se anopin oman yksiön sisäänkäynti :D
    « Vastaus #138 : 11.05.2016 kello on 09:39 »
    Ookko hommannut levyt jo, että saat tehtyä väliseinän.
    Kipsilevy, 100 mm villaa, kipsilevy. Kakkosnelosista runko 300 jaolla. On hyvä, eristää ääntäkin.  Thumb
    « Vastaus #139 : 11.05.2016 kello on 10:01 »
    No just! Noin jerkkua väliseinää meillä ei ole talossakaan :o Tosin tuo pesuhuone/olohuone välinen seinä pitäs jossain vaiheessa rakentaa uusiksi, ääntä eristävämmäksi :-\
    « Vastaus #140 : 11.05.2016 kello on 10:09 »
    Enempi tarvetta äänieristykseen kotona pitäisi olla makuuhuoneessa, ja sitten tietty siinä anopin huoneessa. Toisesta ei saa kuulua, toiseen ei saa kuulua.
    Jos vaunussa ei ole tarvetta äänieristykseen, niin hanki vanha leikkikehä ja tee siitä kalterit.  Thumb
    « Vastaus #141 : 11.05.2016 kello on 10:19 »
    Meillä niin väliä tuosta makuukammarista kun tässä mamman kanssa kahestaan kämpätään :D Vaan saunailtana jos enempi porukkaakin on, voisi olla ihan kiwa ettei nuo suihkun lotinat olkkariin kuuluisi turinointia häiritsemään :-\
    « Vastaus #142 : 11.05.2016 kello on 10:26 »
    Ok - jotenkin vaunuvalinnasta päättelin, että jälkikasvua on, koska kerrossängyt. Ei pitäisi päätellä ilman tietoa. Selittää vaununvalinnan perusteita tuon takatallin käytön osalta.
    « Vastaus #143 : 11.05.2016 kello on 10:44 »
    No onhan noita mukuloita 2 kpl, mutta wanhemmalta kohta jo ootellaan niitä lapsenlapsia, joten tuo nuorempi (kohta 18v sekin) korkeintaan tulee matkoille mukaan = 3 jatkuvaa petiä riittää ja tosiaan tuo talli jää sitten muuhun käyttöön, tod.näk. noiden 3x koirien valtakunnaksi. Ja toki myös tulevaisuutta ajatellen, tuollaiselle kevyelle krs.sängylliselle vaunulle varmaan myös ne jälkimarkkinat sitten aikanaan löytyy 8)
    « Vastaus #144 : 11.05.2016 kello on 11:00 »
    Miks tallissa on ikkuna?   ::)
    « Vastaus #145 : 11.05.2016 kello on 18:23 »
    Onhan se pimeä makkari, jos ei oo ikkunaa.
    « Vastaus #146 : 11.05.2016 kello on 21:05 »
    Kivahan hämärässä on nukkua...  Mutta kertokaa nyt, mikä se luukku on, onko siinä komero sängyn vieressä??
    « Vastaus #147 : 11.05.2016 kello on 21:15 »
    Takatalli eli alasänky voidaan kääntää kyljelleen seinäksi, jolloin on matkan aikaista tavaratilaa
    « Vastaus #148 : 11.05.2016 kello on 21:45 »
    Ihan on as.autoista tuttu ratkaisu: krs.sänky takana, jonka alapeti käännetään pystyyn takaikkunaa vasten ja näin on käytettävissä korkea tavaratila. Ja kyllä, melkoinen harvinaisuus tuo on as.vaunuissa Thumb
    « Vastaus #149 : 11.05.2016 kello on 22:40 »
    Yhtiömme kiittää selityksestä!
    Aika omituinen ratkaisu!!  Täytyy varmaan olla taskulaskin kun rupeaa kuormaamaan, menee äkkiä aisapainot miinukselle....
