Kirjoittaja Aihe: Dethleffs C'Go 495 QSK  (Luettu 141313 kertaa)
Vs: Dethleffs C'Go 495 QSK
« Vastaus #75 : 24.04.2016 kello on 19:23 »
Kävisikö tuo ?
http://kauppa.helsinkicaravan.fi/tuoteluettelo/38/11360/AISALUKKO-AL-KO-AK160/300-AKS2004/3004
Käy. Siinähän sen paikka näkyy vetopään kylessä.
Reimon vastaava versio parikymppiä halvempi, jos jostain saa.
« Vastaus #76 : 24.04.2016 kello on 19:47 »
Kävisikö tuo ?
Kappas! Jopas on näpsän näköinen kapistus, josta johtuen kummastus jos/kun tuota ei tule aina jokaisen vaunun mukana jo ihan lähtöjäänkin kun se selkeästi "kuuluu" tuohon vetopäähän ???
« Vastaus #77 : 24.04.2016 kello on 20:35 »
Mut jos vaunu on Reinin rannalla tiiliskivien päällä ja hirsistä tehty "etuteltta ympärillä. Nii o turha varustus kuten akkukin. Joskus huvittaa kun vaunussa on vakiona ajonvakautus ja vaunu ei liiku ikinä mihinkään. silloin on turhana tuo(kin) maksettu.
  • Vs: Dethleffs C'Go 495 QSK
    « Vastaus #78 : 24.04.2016 kello on 20:47 »
    On se voinut olla tarpeeseen silloin kun se vaunu on viety sinne kausipaikalle.  ;D
    « Vastaus #79 : 24.04.2016 kello on 21:18 »
    No sekin on usein tehty myyjäliikkeen toimesta  :D
    « Vastaus #80 : 26.04.2016 kello on 08:24 »
    Perhana noiden saksmannien kanssa! >:( Ensin sanotaan että joo joo, onnistuu ja kun sitten tulee se ihan oikea kauppoatilanne eteen, niin sitten ihmetellään suuresti että jaa, ihanko oikeasti sä olet tätä ostamassa ja alkaa hirveä selittely ettei meillä olekaan nyt just varastossa sitä eikä tätä >:D
    Katsotaan nyt mitä sieltä sitten oikeasti onkaan tulossa, ilm. oranssi sisusta nyt ainakin, mutta mikä muu tuossa vielä sitten mättääkään :'(
    Sinällään tietty tuo oranssikaan silleen paha ole, esim. dineten tyynyt kun nyt joka tapauksessa lähtee verhoilijalle että saadaan koirakestävämpää & helppohoitoisempaa (keino)nahkaa tilalle. No samalla vaivalla tietty nuo verhotkin ompelee uusiksi, pala kangasta ja pari saumaa, that's it 8)
    « Vastaus #81 : 26.04.2016 kello on 08:41 »
    On ainakin erivärinen sisusta kuin "perinteisesti" - apeesee tuli väriläiskistä mielee  :-[ Makuasioista, sano musti kun mu*ia nuoli ;) Eipä ole perinteistä tummaa saku-rokokoota..
    Valkoisesta melamiini/muovipinnasta tulee sellainen asia mieleen kuin uv-kesto - saattaa olla, että kanttinauha kellastuu eri tahtia kuin pinta.. toki helppo pitää puhtaana kun lika erottuu hyvin.
    « Vastaus #82 : 26.04.2016 kello on 08:54 »
    Meillä on tuota oranssia kuulunut kalustoon jo aikaisemminkin, että silleen mitään uutta kuitenkaan. Pirtsakan erilaista pikemminkin Thumb
    « Vastaus #83 : 26.04.2016 kello on 13:15 »
    Harmillinen takaisku.
    Muista noita verhoilu ja verhoja laitellessa - palosuojattu kangas/materiaali. ;)
    « Vastaus #84 : 26.04.2016 kello on 14:43 »
    Juurikin näin Thumb
    Mutta nyt on homma sitten edennytkin jo siihen pisteeseen että nimet on papruissa ja rahakin vaihtanut jo omistajaa. Eli nyt sitten se meidän vaunu seisoo siellä saksalaisen Dethleffs-jälleenmyyjän pihassa. Mitenköhän sen saisi tänne vai täytyykö jättää sinne kesämökiksi? :laugh:
    Ja toki tuolle on nyt sitten tässä tohinassa laitettu myös oma bloginsa: https://detsku.blogspot.com :D
    « Vastaus #85 : 26.04.2016 kello on 14:47 »
    Hinta/laatusuhde näyttää erinomaiselle!
    Mikä tuon kokonaispainon korotuksen tarkoitus on, paitsi että pudottaa pois suurimman osan Suomen henkilöautokannasta veturin ominaisuudessa?
    « Vastaus #86 : 26.04.2016 kello on 14:53 »
    Kokonaispainolla ei ole enää Suomessakaan merkitystä kuin ajokortille, veturille vaikuttaa vain se vaunun senhetkinen, oikea paino. Ja tuon omapaino kun on 1130kg, niin tuota voi tyhjänä repiä jopa 1200kg vetokyvyn omaavalla veturilla. Ja meilläkin kun tuo Citroën kykenee repimään 1500kg, niin on tuolle korotukselle jotain hyötyäkin eikä tartte jokaisen nyytin painoa ajatella vaunun hyötykuormasta. Sitäpaitsi 1500 ja 1700 korotukset olivat samanhintaiset, joten miksei sitten samointein ottaisi vähän reilumman joskos sitä joskus ehkä tarttisikin ^-^
    Vaan mikä erikoista, tuo vaunu tulee olemaan 100km/h kykyinen :o Tietenkään Suomessa ei moisia nopeuksia (vielä) saa ajella, mutta enpäs tiennyt tuotakaan mahista olevan edes olemassa :-[
    « Vastaus #87 : 26.04.2016 kello on 14:57 »
    Eikös ne tuommoiset sisustusvärit ollut asunnoissa muotia joskus 1970 luvun alkupuolella ?
    Eli ei uutta taivaan alla, mutta räväkän näköiset ovat, mutta ievät pahat.
    « Vastaus #88 : 26.04.2016 kello on 14:59 »
    Siis oikeasti, enää ei tarvitse miettiä vaunun kokonaispainoa, vaan todellista vetopainoa, mietittäessä vetoauton "laillisuutta"?
    Muuttuko jotain vaunun alustassa, vai ainoastaan paperilla?
    Mikä tekee vaunusta satasen vaunun siellä, missä saa niin kovaa hinata ( missä muuten )?
    « Vastaus #89 : 26.04.2016 kello on 15:06 »
    Kitkavetopää, jarrut ja renkaiden ikä on ne joilla sen saa katsastettua saksassa sataselle jos valmistaja lupaa saman tai enemmän. Ja ajoneuvon jolla kärriä vetää täytyy olla vähintäin samanpainoinen.
    Ranskassa saa vetää moottoritiellä asuntovauna 130 km/h jos löytyy paperi missä valmistaja sen lupaa. Eli jos se valmistajan lupa puuttuu niin sitten 80km/h tunnissa. Yleensä se tieto on asuntovaunun CoC todistuksessa.
