Kirjoittaja Aihe: Akusta asiaa  (Luettu 67244 kertaa)
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #30 : 30.04.2016 kello on 17:41 »
Eikös sullakin ole starttiakku penkin alla?
Kaksikin - en laittaisi en, mutta niiden kanssa vaan pitää elää mitä tehdas on laittanut. Ähkynsä tuuppaavat pillillä auton alle.. vajaa 4 v takaa toinen por(i)si  :-[
Onko tuo 90 Ah Agm nyt toinen hupiakku?
Väljäähän tuossa kuskin penkin alla on. Thumb
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #31 : 30.04.2016 kello on 17:54 »
On, toinen vänkärin penkin alla. Koko sama, ja sama kuin Bilteman 95 Ah AGM.
Ei siinä ihan noin väljää olekaan, juurikaan isompaa starttiakkua ei sovi. Boschilta löytyy sentään tämä, joka sopii.
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #32 : 30.04.2016 kello on 18:10 »
Onhan tuolla   ;) kuski tuossa yleensä istuu mutta ei ajettaessa  ;D
Ei olis pahitteeksi jos sais akkukoteloihin nuo akut, kunhan kerkiän.
  • Hämeenperä
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #33 : 1.05.2016 kello on 21:17 »
Tuli kulkineen mukana Sznajder 95Ah AGM akku.
Latasin sitä 7A Ctekillä vuorokauden, annoin tasaantua toisen vuorokauden.
Mittarilla kun katsoo nyt, voltteja on 12,8V, eli kaikki voisi olla kunnossa, mutta ei ole.
Laitoin akkuun kiinni ampeerimittarin ja kuluttimeksi pienen invertterin, invertteriin läppärin virtalähteen.
Kun läppärin käynnistää, kulutus nousee kuuteen amppeeriin ja samalla jännite laskee alle 12V.
Kun jännite laskee tarpeeksi, invertteri huutaa apua ja lopulta sammuu.
Olen sitä jokusen kerran käynnistellyt ja käyttöaika lyhenee kerta kerralta.
Mittarista kun katsoo olen saanut akusta tiristettyä 3,6Ah virtasta.
Minulla on siis käsissäni 4 Ah AGM akku.
Uutena tästäkin akusta olisi saanut tuolla 6A kuormalla ulos 120Ah.
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #34 : 1.05.2016 kello on 21:37 »
Mulla akku on alkuperäinen, alustan valmistusmisajankoh ta 12.4.2008. Hupiakut lie asennettu samana vuonna tai 2009 alkuvuodesta.
Olisi kai nuo siis aika vaihtaa, vaikka taidankin tässä vaiheessa vaihtaa pelkät hupiakut (ne oireili jo viime kesänä) ja starttiakun syksymmällä, jos vaikka löytyy parempi idea kuin tuo em. Bosch. Sekin on jo jonkin verran originaalia parempi.
Mikä kiinnostaisi olisi kytkin, jolla saa hupiakut antamaan talvella lisävirtaa käynnistystä varten (Kabessako se oli vakiona?). Kuinkahan yksinkertainen homma tuo olisi.
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #35 : 1.05.2016 kello on 22:50 »
BlueSea:n rele.
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #36 : 2.05.2016 kello on 09:28 »
Harmillista....
Outoa sinänsä, kun katsoin Motonetin tarjontaa, niin kaikissa Boschin akuissa on parin vuoden takuu.
Mites tuo kuluttajasuoja tuohon sanoisi?
Takuu tai sen puuttuminen ei rajoita kuluttajansuojaa ja uskon että vuoden käyttöikä Boschin vapaa-ajanakulle ei katsottaisi yleisesti normaaliksi käyttöiäksi, vaan kuluttajasuojalain mukaiseksi virheeksi tavarassa.
En katsonut järkeväksi lähteä ajamaan liki sataa kilometriä akkukauppiaan luo, reklamoimaan vuoden vanhasta satasen akusta, johon Bosch oli myöntänyt yhden vuoden takuun syystä tai toisesta. Ajalle ja bensalle täytyy myös laskea oma hinta.
Oma käsitys Boschin tuotteista on kokemusperäisesti muutoinkin se, että mallistojen halvimmat vaihtoehdot ovat sitä kaikkein huonointa tarvikelaatua ja kalliimpi pää laadukasta, on kyse sitten sähkötyökaluista tai akuista.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:56
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #37 : 2.05.2016 kello on 09:36 »
Eikös tuo onnistu ihan vain pikkasen jerkummalla releellä, jonka ohjauksen kytkee startin naruihin => startti kun menee päälle, napsahtaa myös tuo rele ja näin akut ovat tuon startin aikana rinnankytkettyinä Thumb
Esim. Motonet 48-1963 kestää 70A virran ja kun suurin osa starttivirrasta kuitenkin tulee siitä starttiakusta, koska sille on varmaankin myös jerkummat & lyhyemmät kaapelitkin, niin tuokin 70A virta riittänee ihan hyvin
  • Hämeenperä
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #38 : 2.05.2016 kello on 10:20 »
Maallikkona ajattelisi, että silloin kun sitä apuvirtaa tarvitaan, on kylmä ja starttiakku huonossa latingissa. Tilanne on siis melkein sama kuin antaisit apuvirtaa apukaapeleilla.
Kannattaa ainakin miettiä se kaapeleiden paksuus ja reitti, jos niissä kuljettelee sataa amppeeria.
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #39 : 2.05.2016 kello on 10:39 »
Tässä hupiakun tapauksessahan maadoitukset on jo valmiiksi noissa molemmissa akuissa jerkusti rungossa = pelkkä plussan johdotus em. releen kautta siis riittää. Irrallisella apuakulla sen sijaan molemmat navat ovat pitkien kaapeleiden päässä => ns. starttikaapeleille melkoiset vaatimukset ettei niihin jäisi liikaa häviöitä 8)
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #40 : 2.05.2016 kello on 10:53 »
Tuollaiseen hätätapaukseen; hupiakulta lisäpotkua strattiakulle (tapauksessa kyljet vastakkain) ja tarpeeseen, jos "edes kerta viiteen vuoteen", minusta kannata mitään ruveta rakentelemaan/rakennuttaa. Hädän tullen starttikaapelit väliin, jotka varmaan jokaisella on mukana - onhan? Huonoja sellaisia ei kannata kuskata..
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #41 : 2.05.2016 kello on 12:00 »
Höh...  Jos sähvö on loppu, niin on se tuskaa könytä siellä penkien alla kaapeleiden kanssa. Ei välttämättä onnistu.
No, asiaan: Meillä om lisäakusto kiinni ajopuolessa erotusreleellä ja siinä on kytkin valmiina. Vähän kun kumartuu, saa lisää potkua. Jos joskus tarvii.
BlueSean releissä on myöskin nuppi, jolla kytkennän voi tehdä käsipelillä.
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #42 : 2.05.2016 kello on 12:05 »
Jos voortin oma palli (ilman lisäkääntö..).. tuosta vain hieman penkkiä ja akkukantta vielä eteen.. ja istuimen takaosa yläasentoon  :D
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #43 : 2.05.2016 kello on 13:38 »
Erittäin yksinkertainen, pelkkä kytkin ja kaapelia.
Päävirtakytkin on halpa ja yksinkertainen, eikä lisää oleellisesti vikamahdollisuuksia .
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/3080/540628/Kytkimet-ja-releet?pagenum=1
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #44 : 2.05.2016 kello on 13:52 »
Kun antaa "ohjeita", niin kannattanee aina miettiä kahdesti?
"....Tässä hupiakun tapauksessahan maadoitukset on jo valmiiksi noissa molemmissa akuissa jerkusti rungossa.... " Harvassa bilikassa lienee miinuskaapelointi tehty käynnistysvirtoja silmälläpitäen?? Tai, enhän minä tiedä ,,,
... matkailuauto paloi .....
