Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 233190 kertaa)
Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
« Vastaus #105 : 28.05.2016 kello on 21:22 »
Siis ovatko ne kouruja kun näyttävät puurimoilta?
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #106 : 28.05.2016 kello on 21:28 »
    Ovat kouruja, kattovalon johto meneekin sielä kourussa näkyy tuossa kuvassa kun tarkasti katsoo. Huomenna saan kosteusmittarin taas lainaan niin teen vähän vertailua terveennäköisen puun ja noiden pinnasta tummuneiden välillä. Millään ei kiinnostaisi noita karmeja alkaa purkamaan mutta katsotaan... Ei tämä kuitenkaan enää kai toista 28 vuotta ole liikenteessä :D
    « Vastaus #107 : 28.05.2016 kello on 21:35 »
    Anteeksi sekoiluni, näkö pettää. :-[
    « Vastaus #108 : 28.05.2016 kello on 22:02 »
    Eipä mittään ja tästä voi löytyä kaikenlaista, niin monta seppää ollut jo korjaamassa minä mukaanlukien :-X
    « Vastaus #109 : 29.05.2016 kello on 12:44 »
    Minkälaisia ratkaisuja ihmisillä on mikroaaltouunin suhteen näissä? Olisi tarkoitus asentaa sellainen johonkinpäin keittiötä. Käytettävyyden kannalta kettiön yläkaapit olis paras paikka mutta en ole sen kummemmin mittaillut että mahtaisko onnistua?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:52
    « Vastaus #110 : 29.05.2016 kello on 14:19 »
    Itsellä Jubilee Soliferissa mikro oli siellä alakaapissa lavuaarin alapuolella. Pienimmät hinta/laatusuhteelta mikrot olen löytänyt Biltemasta.
    « Vastaus #111 : 30.05.2016 kello on 15:41 »
    Ajattelin että tuo toinen seinä olisi helpompi levyttää mutta oli siinäkin oma hankaluutensa. Pyöräkotelon tienoilla kun vaneria ei saa alareunasta muutakuin pelkällä liimalla kiinni niin vaatii molemminpuolista tukemista huolellisesti että tulee edes kohtuullinen lopputulos. Ikkunanympäryspuut mitattiin eilen ammattitason kosteusmittarilla ja ne oli ruutikuivat eli jäivät sinne vaikka vähän tummuneet ovatkin. Jääkaapin alla oli hieman kosteutta, nostin matonreunaa ylös ja pitää vähän kuivatella ja tehdä jatkotutkimuksia että joutuuko availla sieltä lattiaa. Aloitetaan nyt vaikka sitten siitä että eilen tuli vähän huonosti valmista koska täytyi vaihtaa täysin työmenetelmiä, hallitukselle väänsin siinä täytekakun
    Ei ehkä niin fiini mutta omin käsin tehty ;D :laugh:
    No sitten asiaan, eilen illalla sitten isoin yksittäinen pala liimaukseen
    Jossainvälissä tätä aamua tuli pistettyä huoltoluukun kehys paikoilleen kun saine ilen lisää butyyliä
    Sitten seinään lisää levyä
    Ritilä väliaikaisesti piakoilleen ettei mene rikki kun pyörii sisäpuolella työmaalla. Joutuu käyttämään vielä varmaan auki kun kaappia asentaa niin helpompi asemoida pakoputki koloonsa
    « Vastaus #112 : 30.05.2016 kello on 16:53 »
    Ja jatketaan kysymyksellä, patteruputket pitäis asentaa illanmittaan niin onko niiden asennolla merkitystä? Eli pumppuhan sielä nestettä kierrättää mutta jätinkö huomioimatta jotain oleellista? Mietin että onko esim. Linjan tyhjennystä ajatellen syytä laittaa patterit hieman vinoon siten että nesteet tulee mahdollisimman hyvin pois? Vai sen enempää miettimättä suurinpiirtein samoille paikoille niinkuin letkut ja osat vain hyvin asettuu paikoilleen?
    « Vastaus #113 : 30.05.2016 kello on 17:01 »
    Toiminnan kannalta olisi hyvä laittaa niin että saa kaikki ilmat pois
    « Vastaus #114 : 30.05.2016 kello on 18:16 »
    Tässätapauksessa osaatko sanoa miten? Tuossa sähkövastuksen tienoilla on ilmausruuvi mutta en ole tutkinut missä muualla niitä on jos on
    « Vastaus #115 : 30.05.2016 kello on 19:09 »
    Osta jokunen lisää niitä putken pätkiä, missä on ilmausruuvi. Asenna korkeimmalle kohdalle. Hyvä siitä tulee.  Thumb
    « Vastaus #116 : 30.05.2016 kello on 19:42 »
    Helppo se on toisella ostattaa turhaa kamaa. Ei tarvitse ilmaus ruuveja.. Ostaa jätskiä lapsille sillä rahalla.. Muutako yksitellen yhden piirin ilmaa ja molemmat pumput päällä.. Pysäyttää pumput ja raottaa letkua, jotta saa lukon pois, jos tarvesta.
    « Vastaus #117 : 30.05.2016 kello on 21:04 »
    Thumb ei vaan kyllä tässä näytti että olis jälkeenpäin lisättykin ainakin yksi tuollainen pala putkien väliin. Lapsi ei tarvitse vielä jäätelöä, laskettu aika parin viikon päästä. Mutta pidetään tuo vinkki mielessä :D
    « Vastaus #118 : 30.05.2016 kello on 22:03 »
    Turhaa, silloin jos on kolmella tehoasetuksella oleva 230V:n kiertovesipumppu.  :D
    « Vastaus #119 : 31.05.2016 kello on 00:43 »
    Tämän loppuillan saldo, patterit paikoillaan lukuunottamatta jääkaapin takana olevaa linjaa sekä yläkaapit keulassa paikoillaan. Niitä piti hiukan liimailla ja tilkita vahvemmiksi mutta voi kuinka ne onkaan nyt tukevasti seinissä kiinni kun laitoin sinne uusia peltilätkiä vanerien alle ja pari ruuvia sai osumaan suoraan runkopuuhunkin. Jos huomenna kaikki menee nappiin niin keula alkaa olla aika lähelle valmis sisältä. Jääkaapin takana oli kertakäyttökuppi ilmeisesti jonkun kondenssiveden tms takia? Eikait tuonne nyt tehtaalla tullessa ole muovikuppia jätetty eli millainen kuuluisi olla? Letku ulos tai jotain muuta? Otan siitä vielä huomenna kuvan niin helpompi hahmottaa mitä tarkoitan.
