Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 ei pelaa  (Luettu 12153 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.09.2016 kello on 10:42
« : 25.03.2016 kello on 21:42 »
Terve.
Minulla on solifer 450 artic, joka on ensimmäinen vaununi niin ei ole oikein tietoa lämmityksestä.
Eilen rupesin ensimmäistä kertaa tutkimaan vaunua tarkemmin kun pitäisi pilkille saada sunnuntaina se matkaan.
Ongelmana on nyt se, että kun kaasulla lämmittänyt niin kylmänä lähtenyt hyvin päälle, mutta jossain vaiheessa sammunut, eikä ole uudestaan tulille lähtenyt vaan työntää vain kaasua. Tänään ei enää lähtenyt edes jäähdyttyään syttymään, kaasua kyllä työntää. Mittasin hehkun ja jännite oli vain n. 1,3v. Eikös se pitäisi olla n. 2-3v? Akussa kyllä on jännite ja lämmittimellekkin asti tulee n. 13v. Liittimiä yritin vähän heilutella mutta ei vaikuttanut jännitteeseen. Kyseessä on neliskanttinen harmaa laatikko, mallia en nähnyt, pitäisi varmaan peilillä katsoa kyljestä. Vaunu muistaakseni vm 84. Kokeilin myös sähköpatruuna, mutta se ei vaikuta toimivan ollenkaan.
Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Kaasulla ainakin haluaisin saada lämmityksen toimimaan.
Kiitoksia jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 30.03.2016 kello on 20:24 »
Vs: Primus 2450 ei pelaa
« Vastaus #1 : 25.03.2016 kello on 22:17 »
pannu vissiin 2450.. mittasitko pannulle tulevan jännittieen silloin kun pannu yritti sytyttää eli kaasu tuhisi?
mikäli näin niin kannattas tarkistaa pannun pyröstaatin ja termostaatin piuhojen liitokset, eli sen suoja kannen alta kaikki liitokset
« Vastaus #2 : 25.03.2016 kello on 22:24 »
Terve.
Kysymyksessä on jännitehäviö, joka syntyy johtoliitoksissa. Nyt sinun pitää mitata missä liitoksessä se häviö on. Aina mittaus siinä tilanteessa kun lämmitin käynnistetään. Et maininnut, että mikä lämmitin tyyppi on kysymyksessä, mutta veikkaan 2450:stä.
« Vastaus #3 : 25.03.2016 kello on 22:40 »
Kiitoksia.
Pitää huomenna ruveta mittailemaan.
« Vastaus #4 : 26.03.2016 kello on 08:30 »
Laitoin käymään ja hehku näytti 2,7v. Laitoin kaasun menemään ja käynnistin lämmittimen. Kuuluisiko hehkun jännitteen tippua nollaan ku lämmitin on jo tulella? Jännite vain tippui pikku hiljaa alemmaksi ja nyt taas ei lämmitin lähde päälle, hehku 2,3
« Vastaus #5 : 26.03.2016 kello on 08:46 »
Hehkun jännite tippuu nollaan, noin 60mvolttia. Kun lämmitin ei lähde päälle niin oikosulje siinä tilanteessa pyrostaatin keltainen ja sininen johto keskenään vaikka pienellä ruuvimeisselillä tai mittaa jännite vesitermostaatin punaisesta/ sinisestä johdosta ja sama mittaus pyrostaatin johdoista, jossain on selvä ero jännitteessä tai vika on vaunun sisäpuolisissa liittimissä.
« Vastaus #6 : 26.03.2016 kello on 09:04 »
Oikosulkemalla ei tapahtunut mitään, vesitermostaatilla sin - pun melkein 0 pyrostaatilla reilu 11v
« Vastaus #7 : 26.03.2016 kello on 10:40 »
Olet mitannut väärin. Mittaa maata vasten samat pisteet, ei pisteiden väliä. Pyrostaatissa jotain vikaa, pitäisi tolla väärällä mittaustavalla olla nolla. Vesitermostaatin maapiste on hyvä mustalle mittajohdolle.
« Vastaus #8 : 26.03.2016 kello on 11:52 »
Vesitermostaatin pun. 12,2v sin. 12,2v
Pyrostaatin sin. 12,2 ja kelt. 2,09 ( sama kuin hehkulla )
« Vastaus #9 : 26.03.2016 kello on 12:37 »
Toi viimeinen mittaus on väärin. Pitää olla hyvin lähellä sama kuin sinisessä.
« Vastaus #10 : 26.03.2016 kello on 14:06 »
Joo yritettiin tehä relekytkentääkin tuohon mutta ei pelannut. Loppui into ja taito enää tehdä mitään tuolle.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:26.03.2016 kello on 22:17
« Vastaus #11 : 26.03.2016 kello on 15:48 »
Jännitteestä päätellen akku on aika tyhjä ja kun akkua kuormitetaan, laskee jännite edelleen.
Mittaa jännite suoraan akulta, kun sitä kuormitetaan.
« Vastaus #12 : 26.03.2016 kello on 16:22 »
Laitoin testauksen vuoksi toisen akun rinnan, mutta ei vaikutusta
  • Päivämatkailija
« Vastaus #13 : 26.03.2016 kello on 20:50 »
Jos toinen akku on vielä tyhjempi, ei sen kytkemisestä rinnan toisen akun kanssa ole hyötyä.
« Vastaus #14 : 28.03.2016 kello on 09:53 »
Täyteen ladattuja kumpikin
