Kirjoittaja Aihe: Leirintämatkailua vai kakkoskodilla kulkemista?  (Luettu 38435 kertaa)
« : 19.03.2016 kello on 13:40 »
Mikä se on tämän harrastuksen perimmäinen ajatus.
Onko tarkoitus kuljettaa mukana kaikki samat välineet kuin kotona vai mennäkö kevyemmällä?
Ite kavahdan mukanaraahattavia sähköuuneja, kompurapakastimia ja varsinkin kahvinkeittimiä (mihin sen edes laittaisi??). En halua rakentaa autoon sähköjärjestelmää, jolla ihan-sama-mikä sähkövempain toimii ilman ulkoista sähkönsyöttöä. Suihkussa käyn autossa, jos tarve on, mutta suosin alueiden ja stellplatzien suihkuja. Silloin ei tarvi neliömetriä erillistä suihkua varten.
Oma tapa johtuu siitä, että matkailu on kehittynyt pelkästä repusta, henkilöautosta ja vähän veneestäkin ensin vaunuun ja sitten autoon. Ei ole käynyt mielessäkään, että autossa pitäisi olla kerrostaloyksiön palvelut riippuvaatekaappein een. Isosta jääkaapista kyllä tykkään ja grilli on tärkeä ylellisyys.
Mitenkä muilla? Onko tärkeämpää liikkuvuus kuin asumisväljyys, pitääkö olla leivänpaahtimet ja vohveliraudat mukana?
  • Eipä hetkauta, kuljen vain.
    • Blogi
Vs: Leirintämatkailua vai kakkoskodilla kulkemista?
« Vastaus #1 : 19.03.2016 kello on 13:59 »
Kyllä Jorwagonissa kulkee mukana kahvinkeitin + tarpeelliset kattilat ja kipot.  Vaunussa vakiona mikro ja kaasuhella, kuten yleensä.
No, radio ja tv kulkevat mukana ja tämä läppäri tietty, suihkukin on, mutta ei kertaakaan käytetty, toimii meillä " kuivaushuoneena " kätevien plexiovien ansiosta.  Saa pyyhkeet ja saunakamppeet kuivamaan ovien taakse.
Crameri toki mukana .
« Vastaus #2 : 19.03.2016 kello on 14:00 »
Se vähän riippuu kenen kanssa kulkee ja mihin vuodenaikaan.
Talvella meininki on tämä.
  • Vaasa
« Vastaus #3 : 19.03.2016 kello on 14:08 »
Kuljin on enemmän matkailua varten. Ja siinä huomioidaan se, että rälläkkää ei välttämiti voi aina käyttää, tai sitten sitä mikroaaltouunia. Pesut hoituvat tilanteen mukaan, eli joko kulkimen tarjoamin mahdollisuuksin tai alueella saunavuorolla. Oletan, että näkemykseni on melko pitkälti sama kuin sinulla.
Kerrostaloyksiöön verrattavaa concordea voisi sitten harkita, jos esim elämäntilanne muuttuu huomattavasti ja ulkoruokinta on tosiasia. Toki teen elämästäni mahdollsimman mukavaa missä sitten olenkin tai liikunkin.
Vähän off-topic, mutta tulipa mieleeni yksi kämppä, jossa olin reppurina noin kolme viikkoa. Siellä yli vuoden viikkonsa viettäneet eivät olleet saaneet aikaiseksi edes laittaa kämpän käytävään valaisinta, vaikka siinä oli jo sokeripala valmiina. Mä laitoin sen sitten toisena kämpässä asumanani iltana, kun mokoman muutaman euron investoinnin tein todettuani tilanteen. Homma ku tuppaa olemaan niin, että se "joku muu" ei paikalle ilmaannu, vaan hommat on tehtävä ihan itse.
Yllämainittu pätee myös leinrintämatkailuun . Siellä on ihan niin mukavaa tai kurjaa, kuin itse hommasta tekee. Itse teen mielummin vähän hommia sen eteen, että on pääosin mukavaa, oltiin sitten 200km lähimmästä ihmisasutuksesta tai hyvinvarustetulla leirintäalueella.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:23
« Vastaus #4 : 19.03.2016 kello on 14:10 »
   Kyllä vaatimattomassakin vaunussa on mahottomasti "ylellisyyttä" aina mukana, jos vaikka verrataan vanhaan eränkäynti/retkeily kulttuuriin.
   Suihkussa ulkona kait pari kertaa oon ollut, vaimo ei kertaakaan. Hiuskone hänelle tuntuu tarpeeliselta. Kaasu grilli myös on varalla vain 2-3 krt. vuodessa käytetty. Vesisäiliöt , potta. akut, telkkari,läppäri, radio, parempi sänky, astioita, ruoka-aineita  ja sähköasennukset myös lisävarusteita ,  muuten on tehtaan jäljiltä. Paljot vaatteet myös ylellisyyttä. ;D
« Vastaus #5 : 19.03.2016 kello on 14:14 »
Näinkö oikein kuvasta, että tuo on peräkärry. Eihän silloin voi olla kyse karavaanarimatkailu sta, kun olet vaunuilija.
Minun mielestä tietty minimalismi on paitsi järkevää, myös tapa matkustaa. Siihen kuuluu vähän tilaa vievät ulkokalusteet, grilli ja pulputuspannu kahveeta varten. Tarpeelliset kattilat toki, sillä ruokaa laitetaan paljon itse. Tärkeää on, että varusteet on valittu ajatuksella, ei kopioimalla kodin varustetaso kulkineeseen.
Samoilla ajatuksilla reissaan ilman kulkinettakin, vähät tavarat repussa. Matkalaukut on olleet yli kymmenen vuotta lähes käyttämättä, kuusi vuotta kokonaan. Mitäpä se hyväjää tavaraa raahata.
Edit: kun luin avausviestini uudelleen, niin muistan hetken harkinneeni ison invertterin hankkimista mikroa varten, kun olisi ollut vielä tarvetta lasten vuoksi. Päädyin siihen, että panostus on järjetön. Perhoukoilla ja muilla varmaan on oikea kylmätilan tarve, se on sitten toinen juttu, jos käyttöä oikeasti on.
« Vastaus #6 : 19.03.2016 kello on 14:29 »
Niin siis talvella vaunu matkailu lasten kanssa rinteen juureelle ei ole tällä hetkellä mielekästä, koska tuota tavaraa tulee aivan liikaa.
Siis liikaa tavaraa vaunulle.
Kesällä tilanne on toinen. Kyllä meillä on vaunussa reilun kilowatin invertteri, mutta ei aurinkopaneeleita. Invertteri on aika simppeli homma laittaa ja hinnat kohtuullisia. Myös ilmastointi on vaunuun tullut laitettua. Itse sitä ei varmaan olisi tarvinnut, mutta vaunun jäähdyttäminen illalla helpottaa lasten iltarutiineja merkittävästi.
Vaunusta saisi karsia keittiöstä kaasuliesiä, joita on kolme, yksi riittäisi vallanmainiosti.
Ehkä sellainen must varuste on meillä pieni erillinen induktio liesi. Sillä on hyvä keittää etuteltassa perunoita.
« Vastaus #7 : 19.03.2016 kello on 14:32 »
Kyllä se on kakkoskodilla kulkemista - tainnut skidit sitä sellaiseksi useasti sanoa Thumb
Asuttavuus sitä luokkaa, ettei hotlahuoneet kiinnosta. Suihku on ja sitä useimmiten käytetään, ellei yöpaikan versio ole selkeästi parempi - aika harvalla kämppärillä näin käynyt.. Leirintämatkailu ei ole ollut se "meidän juttu", vaan liikutaan enempi kohteissa, joissa palvelut lähempänä nollaa, ellei jopa alle..  ;D
Se on "lähtökuopissaan" aina kalustettuna. Ruokatavarat, petivaatteet ja vedet vain uupuvat - tietty jokaisen henk.koht. tavara...
Kaikki perheen jäsenet tietävät mikä-minnekin-kuuluu ja mikä-mistäkin-löytyy.. Ainoa mukaan raahattava toisinaan on poikien PS3:nen  :D
Mikrosta ei väliä - kotonakin se on vain "vanhan ruuan" lämmitin.. m-autossa pyritään syömään aina kattila-tyhjäksi kun jääkaappi muutenki täynnä. Kahvinkeitin hylättiin joku vuosi sitten kun parempaa "puskakahvia" saa pressopannulla ja kaasulla  ;) ..vaikka autom. verkonvaihto/1.3kW inv.  aurinkosähköineen löytyy. Ilmatteeks haalittua sähköä ei lämmittimiin tuhlata  :laugh:
Mutta, siis m-auto meillä sitä varten, että tarjoaa tarkoituksenmukaise n matkustus- ja tavaratilan (sekä vetokapasit.), tuttua/kodinomaisuuttaa, rajallisen mukaavuuden, yösijat kaikille - ennen kaikkea riippumattoman itsenäisyyden vieraili missä vaan; puskassa, tuttavien pihassa, p-paikalla tai leirintäalueella.
« Vastaus #8 : 19.03.2016 kello on 14:51 »
Mietin tuota leirintämatkailu -termiä. Tarkoitus ei ollut rajata käsitettä leirintäalueille, vaan tarkoitin asiaa yksin varustusnäkökulmast a.
En oikein keksi sopivampaa tilalle.
« Vastaus #9 : 19.03.2016 kello on 14:59 »
Retkioloissa matkailua vai kakkoskodilla kulkemista - Olisko siten osuvampi?
Vastaus sama kuin aiemmin: kyllä lähempänä 2.kotia - riippuvaatekaappein een  ;D
  • Vaasa
« Vastaus #10 : 19.03.2016 kello on 15:07 »
Käsitin, että tarkoituksena oli kysyä: Pärjäisitkö puskaparkissa? (vesi- ja ruokatäydennkset toki tarpeen)
Tai ainakin likimain sitä. :)
Ja oma vastaukseni on, että kylä vaan, mutta esim saunassa on kiva käydä välillä jossain alueella tms.
« Vastaus #11 : 19.03.2016 kello on 15:26 »
Ensi kuussa muutan kakkos kotiin asumaan aluksi kesäksi ;)
« Vastaus #12 : 19.03.2016 kello on 15:35 »
En tarkoittanut puskaparkkeiluakaan, vaan mukavuuden ja käytettävyyden/kuljetettavuuden suhdetta. Kun tykkään vähemmällä selviämisestä ja ylipäätään noiden karavaanarikäyttöön tarkoitettujen tai siihen soveltuvien vehkeiden käytöstä, verrattuna kodin perustavaraan.
Jonkinlainen härpäkefriikki kun olen, mutta kulkinetouhussa kulkineen ja reissaamisen ehdoilla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
« Vastaus #13 : 19.03.2016 kello on 15:49 »
Mukana on tarpeelliset, ei mikroa (ei eineksiä tms) ,ei kahvinkeitintä. Vedenkeitin on jos tarttee jossain.
Vaunussa on jätevesi ja raikasvesisäiliöt, kunnon suihku jos tarttee , kaasuliesi ja Cramer.
Välillä jätetään töllökin kotiin kun "mitä sillä tekisi" reissussa.
Alueilla löytyy suihkut, välillä uima-altaat jne.
Kakkoskoti se on kyllä.
« Vastaus #14 : 19.03.2016 kello on 16:10 »
Kulkimessa on kaikki mikä kotonakin, paitsi ei astianpesukonetta, eikä pyykinpesukonetta, eikä myöskään kulkimessa tarpeetonta microa enää. Helppoa lähteminen ja liikkuminen pitää olla, että viitsii lähteä. Ettei käy, kuin tällä alueella missä nyt ollaan, että vaunuja kymmenittäin. Eikä ristin sielua. Eipähän tarvitse kuunnella saunan lauteilla, kun karavaanariveljet panee paremmaksi toistensa matkailureissuja.   ;)
Me lähdetään aina kun on vapaa-aikaa, mökille tai kulkimella jonnekkin. Nyt on kulkimen vuoro. :D
