Kirjoittaja Aihe: 12V kiertovesipumppu  (Luettu 52781 kertaa)
Vs: 12V kiertovesipumppu
« Vastaus #45 : 20.03.2019 kello on 20:41 »
Hyvin on nyt rempattu varapumppu pelannut monta vuorokautta. Ääni ei kuulu kun vaatekaapin ovi on kiinni. No ei minua nuo tekniikan äänet häiritse muutenkaan. Se häiritsee, jos alueella tulee joku yöllä kusta lorottamaan takapyörään.  :D
« Vastaus #46 : 28.03.2019 kello on 23:30 »
uus pumppu asennettu, ja se tuntui kädessäkin jo erilaiselta, vanha pyöri melkein ilman mitään vastusta ja sirisi. Uusi ei sirise.
no ei se äänetön ole siltikään, joten tein sellaisesta reilu 10cm halkaisijasta olevasta muovipurkista sille kotelon jonka vuorasin solumuovilla(ei ollut nyt muuta kotona, joku oikea äänieristematto ois varmasti parempaa), hiljeni sellain että sänkyyn/sohvalle ei kuulu mitään niin passaa mulle :)
pari tuntia se pyöri yhtämittaa eikä ainakaan lämmennyt. Tietty ilmatilaa tonne koteloon jäikin ihan hyvin.
« Vastaus #47 : 14.07.2019 kello on 19:45 »
Tuonnehan saa pannun viereen hiljaisen 12v pumpun. Varmaankin kestokin erilainen.
https://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/853/alde-3010-kiertovesipumppu-12v-saadettava-teho/
Liitteen mukainen pumppu on mulla, millä teholla porukat pitää pumpussa säätöä? Itsellä on nyt 2 teholla..
« Vastaus #48 : 14.07.2019 kello on 20:43 »
Ei mulla ole tuota hinnakasta pumppua. Mutta luulisin että ilmatessa täysillä, muuloin ykkösellä.
« Vastaus #49 : 14.07.2019 kello on 21:28 »
2:nen on hyvä.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #50 : 11.07.2020 kello on 18:43 »
Onko Alden vispilöitä erilaisia, käykö  2921 vispilä 3010:aan? Johdon saa kyllä liitettyä, jos ei pituudessa tai säiliön suuaukon halkaisijassa ole eroa?
« Vastaus #51 : 11.07.2020 kello on 19:54 »
Käy.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #52 : 11.07.2020 kello on 19:56 »
Ok, kiitos taas! :)
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #53 : 11.07.2020 kello on 21:15 »
Onko näillä kahdella jotakin oleellista eroa, että kumman laittaisi 3010:een, ei nämäkään kovin paljon kalliimpia ole kuin se vispilä.
« Vastaus #54 : 11.07.2020 kello on 21:44 »
Eiköhän ole aivan sama kummat valitset.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #55 : 31.10.2020 kello on 13:12 »
Kiitoksia taas MJO:lle ohjeista, Alden kyljessä olevan pumpun vaihto onnistui ilman tulvaa, muutama desi tuli nestettä keräysastiaan  :)
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #56 : 31.10.2020 kello on 14:24 »
Sen verran vielä kysyn, sininen Vortex 230V pumppu, kuuluuko siinä olla niin paljon väljää, että helisee oikein kunnolla, kun sitä kääntelee? 11 vuotta vanhahan tuo on, eikä tiedä paljonko on pyörinyt... Ehkä sitä ei sitten kannata enempää ihmetellä varapumpuksi...?
« Vastaus #57 : 31.10.2020 kello on 16:16 »
Jos se pyörii hiljaan niin ei ongelmaa.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #58 : 31.10.2020 kello on 16:26 »
Ok, ja sehän taitaa olla magneettivetoinen, niin roottori on vähän niinkuin irrallaan?
« Vastaus #59 : 31.10.2020 kello on 17:03 »
Perustuu kolmeen magneetti kenttään. Siipipyörä on nuppineulan nupissa napsauttamalla kiinni ja magneettikentät pyörittää sitä. Kondensaattori tekee yhden kentän ja jos konkka on huono niin siinä kohdassa kenttä pettää ja siipipyörä osuu seinään.
