Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 pannu  (Luettu 71050 kertaa)
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #75 : 18.01.2018 kello on 20:37 »
Onko kukaan asentanut tätä lämppäriä Alde nestekierto järjestelmään. Tässä olisi sopivan kokoiset putkilähdöt. Tehneekö mittään. Jyväs Caravan 172e.
Miksi ihmeessä tuollainen ylipäätään pitäisi  asentaa :-[
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #76 : 18.01.2018 kello on 20:43 »
Jos hyvästä meinaa tehdä paras. Jos sinulla on jo paras, kerro minkalainen se on. Ja kuinka se on toteutettu.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #77 : 25.01.2018 kello on 18:38 »
Mistä kohti pannua löytyy se namiskukkula, millä säädetään pannun sisäistä lämpötilaa. Sitten, sähkölämmityksen vastukset, onko ne tilassa jossa on klygoli ja miten lämpö siirtyy kuumaan käyttöveteen. Vai toisinko päin.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #78 : 25.01.2018 kello on 18:54 »
Käyttövesiboileri on siellä glykolissa sisällä. Eli pannua voi käyttää riippumatta siitä onko boilerissa vettä vai ei.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #79 : 25.01.2018 kello on 19:26 »
Elikkä sähkövastukset on klygolissa. Entäs se namiskukkula.
  • Nurmijärvi
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #80 : 25.01.2018 kello on 19:46 »
Olisko tuolla maininta.
 http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=14
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #81 : 25.01.2018 kello on 20:01 »
Tässä säätö.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #82 : 25.01.2018 kello on 20:46 »
No tuo tieto ei ollut mun viestissä ;D
  • Viimeksi paikalla:23.12.2021 kello on 12:50
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #83 : 26.01.2018 kello on 07:46 »
Olisko se namiskukkeli mainittu huolto-ohjeen sivulla 6 kuva 1 namiskukkeli C
http://karavaanari.org/liite/Alde_huoltokirja.pdf
Huolto-ohje löytyy linkkikirjastosta.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #84 : 26.01.2018 kello on 09:27 »
Taisin etsiä sitä namiskukkelia hajataitolla, kun en löytänyt. Syynystelen uudestaan.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #85 : 26.01.2018 kello on 12:00 »
Eikai se voi selkeämmin näkyä kuin mjo:n laittamassa kuvassa  ;D
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #86 : 26.01.2018 kello on 13:36 »
Älkää uskoko huolto-ohjeen sanontaa, että käännetään ääriasentoon, kun kysymyksessä on "huolto-ohje". Akseli tosiaan käännetään vartti takaisin niin veden lämpötila on noin 65-70 astetta. Jos käännetään ääriasentoon on veden lämpötila lähellä 80 astetta ja voi aiheuttaa ylikuumenemissuojan turhia laukeamisia. Tämä on käytännössä mitattua tietoa eräässä laukeamistapauksess a.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #87 : 28.01.2018 kello on 15:09 »
Perskutarallaa, löytyihän se namiskukkula. Oli vain semmoisessa asennossa, että näytti vain messinki tapilta. Nyt säädin myötäpäivään tappiinsa, sitten neljännes takaisin päin.
  • Viimeksi paikalla: 2.09.2026 kello on 08:05
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #88 : 2.03.2018 kello on 17:11 »
moro!
Onko kellään tullut vastaan noiden piirikortin releiden kanssa sellasta "ominaisuutta" että kun mittaa niitä lämmitysvastusten oomiloisii nii välillä ne releet vetää ja välillä ei? Eli joutuu ränkätä sitä tehon liukukytkintä ennenkuin releet vetää...Itellä huomasin tuossa tovin aikaa sitten että alkoi lämmöt pudota yhtäkkiä asuintilassa n.5 astetta ja nyt kovimmilla pakkasilla ei oikein lämmitysteho riitä. Vastusten resistanssia mitatessa esim pistorasiasta näyttää 50 ohmia vaikka tehon liukukytkimen laittaa isommalle teholle ja kun mittaa jännitteet päällä vastuksille tulevista johdoista(oliko ne nyt punainen ja ruskea?) jännitteet näyttää 220v???  Lämmitin on Alden compact 3000 ja piirikortti 3000 334. Releet tilasin jo uudet mutta oiskohan tehon liukukytkimessäkin jotain häikkää?
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #89 : 2.03.2018 kello on 18:09 »
moro!
Kyllä vika on niissä releissä, ihan oikein toimit. Thumb
