Kirjoittaja Aihe: Kabe smaragd -85  (Luettu 46846 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.12.2017 kello on 16:42
Kabe smaragd -85
« : 10.01.2016 kello on 08:39 »
 Ostin kaben kemistä tyypiltä joka korjaa ja myy sitten ehjänä vaunuja.
Tämä vaunu oli saanut joskus osuman taakse alanurkkaan. Taka seinä, vähän kattoa ja sivuja oli käytetty auki ja korjattu syksyllä 2015.
Ensimmäisenä yönä kun laitettiin vaunu lämpimäksi, Tuli tosi väkevä/kitkerä haju. Sitten alkoi sataa vettä joka tuli heti läpi takaseinästä. Haju muuttui niin pahaksi, ettei vaunussa voinut olla, onneksi oltiin kotipihassa niin päästiin yöllä pirttiin nukkumaan.
Pari viikkoa mietin mitä tuolle tekis. Luin tämän foorumin projekteja ja ajattelin kokeilla, josko tuon vanhuksen kunnostus onnistuisi.
Vuokrasin lämpimän paikan 2kk. ja nyt olen pari iltaa purkanu. Tämä on ensimmäinen vaununi, joten kokemusta ei ole.
Neuvoja ja vinkkejä otetaan vastaan!
Vs: Kabe smaragd -85
« Vastaus #1 : 10.01.2016 kello on 08:49 »
Yritin laittaa kuvia, mutta ei onnitu. Herjaa, että liian iso tiedosto.
Taka seinä on purettu, menee kokonaan uusiin puihin. joitakin rimoja oli vaihdettu, mutta paljon on ihan lahoa haperoa.
« Vastaus #2 : 10.01.2016 kello on 09:16 »
Eikö tuossa nyt kuitenkin ollut jo vähän 'petosta' ilmassa, kerran on korjattuna myyty ja sitten vuotaa kuin seula ?
« Vastaus #3 : 10.01.2016 kello on 09:19 »
Nykyisillä kännyköillä kuvattuna kuvien koot on aika reippaita.
Netistä löytyy kuvankäsittelyohjel mia, joilla on helppo tuo pienennys tehdä.
Tämmöiselle sivulle vaikka 1200pix maksimi sivukooksi, niin aina tulee läpi.
Windowsissa kai on se ohjelma ja Macissä omansa, millä tuo pienennys pitäisi onnistua.
Itse en näitä käytä, koska teen valokuvaushommia sivutoimeksi ja löytyy Adoben Creative Cloud, jossa on kaikki tarvittava.
« Vastaus #4 : 10.01.2016 kello on 10:40 »
 Juu, soitin myyjälle, että vuotaa pahasti. Se sano, että laita silikoonia tiivisteisiin niin se ajan oloon kuivuu :)
 Täytyypi illalla perehtyä tuohon kuva hommaan. Voin ottaa uudet kuvat vanhalla kameralla, jos sillä onnistuis.
 Onkohan tuossa sivuseinissä muuta pystytukea kuin eristeet ja kalusteet? Olen noin 80cm purkanu sisäpuolelta takaa eikä vielä ole muuta runkoa tullut vastaan.
« Vastaus #5 : 10.01.2016 kello on 11:37 »
Lainattu,omasta topicista:
ps älä pienennä noita kuvia noin paljon. Ne voi raahata kirjoitusalueen yllä olevaan laatikkoon täysikokoisina < 5megaa ja foorumisofta pienentää ne. sitten käyttäjä voi klikata kuvaa ja näkyy isompana.
 ::) Kannattaa ensinnäkin tarkka selvitys missä  sijaitsee vuotokohta. Toiseksi alumiinilistan alla oleva  vanha kovettunut tiivistemassa kannattaa poistaa kumitiiviste olisi hyvä vaihtaa tai ainakin puhdistaa huolella ja tiivistemassa kannattaa käyttää  bostikin butyylimassa. Koska se ei kovetu ja on täysin purettavissa ja  pintaan tarttuvuus yksi markkinoiden parhaimpia .Sillä saa uskomattoman tiivin ja vettähylkivän sulun pelti saumojen yhtymäkohtiin  8)
yst,ter. Thumb
« Viimeksi muokattu: 10.01.2016 kello on 11:51 »
« Vastaus #6 : 10.01.2016 kello on 12:07 »
  Tämä kertoo paljon edellisen "korjaajan" tiedosta ja taidosta. >:(
  Nyt sinun on enää myöhäistä viedä myyjää leivättömän pöydän ääreen. :( Mikä kyllä olisi hyvä tälläistä "liiketoimintaa" harjoittaville. ;D
  Kyllä tuolta   http://karavaanari.org/index.php/board,58.0.html
  tietoo löytää, tosin etsimään joutuu. Loppu riippuu omista taidoista, ja huolellisuudesta.
  Tuo pari kuukautta saatta käydä lyhyeksi? Näillä kun on taipumus tuoda odottamattomia yllätyksiä?
  Käsityövoittoisiaha n nämä ovat, mutta tarvitaan niitä eurojakin. :D
« Vastaus #7 : 10.01.2016 kello on 12:11 »
Tuonne yläboksiin voi tipauttaa 5 mpix kuvan.
En aina jaksa Photaria avata vaan pienennän Windowsin omalla. Juuri laitoin yhden kuvan mikä oli melkein 8 megaa alkuperäisenä
« Vastaus #8 : 10.01.2016 kello on 21:37 »
« Vastaus #9 : 10.01.2016 kello on 21:39 »
« Vastaus #10 : 10.01.2016 kello on 22:01 »
Muuten onnistu, mutta 2kuvaa meni jostain syystä väärinpäin.
Kiitoksia hyvistä neuvoista. Ainakin yksi vuotokohta on jo löytynyt.
Seuraavaksi yritän rakentaa uuden takaseinän rungon, ennen kuin puran sivuseiniä enempää (kasassa pysymisen takia).
Vanhat pellit ja ikkuna jää pois. Tilalle tulee yksi iso pelti ylhäältä alas asti.
  • Viimeksi paikalla:28.07.2023 kello on 21:14
« Vastaus #11 : 11.01.2016 kello on 20:10 »
Mulla oli kanssa kabessa "hiukan" märkää, löytyy myös projekteista. Styroksin paksuus oli ainakin tossa 82 mallissa hankala, samaa paksuutta en löytäny rautakaupasta.
  • Vs: Kabe smaragd -85
    « Vastaus #12 : 13.01.2016 kello on 12:48 »
    ei se sen helpompi ollu 85 kabessakaan, pistin 2x 20mm finfoamia päällekkäin. vähän paksumpi tuli mutta ei haittaa elämää  :P
    « Vastaus #13 : 14.01.2016 kello on 15:28 »
     Työlästä hommaa tuo purku/puhdistus, kun edellinen korjaaja on niitannut, liimannut, teipannut, ruuvannut ym.. kaikki lahot hyvin suojaan >:(
     Tähän tulee 34mm takaseinä. Saa nähdä löytyykö sopivaa finfoamia. Isot seinät täytyy sitten rakentaa sen mukaan, kuinka paksua eristettä löytyy :)
    « Vastaus #14 : 14.01.2016 kello on 15:37 »
     Voimia purkamiseen ja uuden rakentamiselle.  Thumb  Näin se aina taitaa mennä kaikessa kohteissa kun joutuu purkamaan, ei pelkästään caravan jutuissa, vaan monilla muilla eri sektoreilla, valitettavasti.
