Kirjoittaja Aihe: Pakkasen vaikutus akkuun.  (Luettu 44067 kertaa)
Vs: Pakkasen vaikutus akkuun.
« Vastaus #60 : 23.01.2016 kello on 14:05 »
No kyllä, puolilämmin = 10-15 C
« Vastaus #61 : 25.01.2016 kello on 11:26 »
Hesarin artikkeli aiheesta;     http://www.hs.fi/autot/a1453430656328
« Vastaus #62 : 25.01.2016 kello on 12:44 »
Mielestäni on täysin väärä lähtökohta lämmittää akkua, akun omalla vajavaisella sähköllä. Akun lämmitys täytyy tapahtua ulkopuolisella lämmönlähteellä, ettei syödä jo muutenkin ahtaalla olevan akun tehoa.
Verkkokäyttöisestä akkulämmityksestä on todistettasti iso hyöty. Tässä esimerkiksi yksi sellainen
http://www.polarheater.fi/page/3/polar-akkulammitin
« Vastaus #63 : 25.01.2016 kello on 13:24 »
Annan olla pihalla vuorokauden ja mittaan huomenna akun uudelleen. Sittenpä näkee.
Vajaan kahden vuorokauden jälkeen 12,2 V, oli siis 13 V.
Joko akku sökö tai sitten purkaa jostakin?
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #64 : 25.01.2016 kello on 13:36 »
12 lämmitin lämmittää vain kun latausvirta ylittää rajaarvon. Tollanen töpseli lämmitin on ihan onneton, kun ei lämmitä muulloin kuin piuhassa ja kun siinä piuhassa on virta. Mieluummin itse valitsisin 12 volttisen ilman muuta..
« Vastaus #65 : 25.01.2016 kello on 13:55 »
Kannattaa puhua latausjännitteestä kun virtaa se ei seuraa. ;)
« Vastaus #66 : 25.01.2016 kello on 14:18 »
Toisin sanoen, silloin ei lämmitä ollenkaan kun akku on huonona.
Minä ainakin elän sellaisessa ympäristössä, että saan verkkovirtaa lähes 100% varmuudella, varsinkin kun hyytymisen riski alkaa olemaan suuri.  Kuinka moni menee sähköttömään maastoon oleskelemaan kun pakkanen paukkuu 25-40 asteen lukemissa ja ei ole varautunut siihen huolellisesti?
Jokainen valitsee itse mitä tekee ja miten paljon haluaa varmuutta itselleen. Mukavuus maksaa aina jotain.
« Vastaus #67 : 25.01.2016 kello on 16:02 »
Jos se akku on huono sitä nopeammin napajannite nousee lähelle 14 volttia ja lämmityksen ohjain toimii jossain 13,5-14 voltin tienoilla.
« Vastaus #68 : 25.01.2016 kello on 16:30 »
....ja lämmitys toimii myös ajon aikana... 😉
« Vastaus #69 : 25.01.2016 kello on 18:47 »
Eikä kuluta sitä huonoa akkua kun jännite tulee auton laturista.
« Vastaus #70 : 25.01.2016 kello on 19:47 »
Pystyisiköhän se myös lämmittämään akkulaturilla samalla kun latailee akkua...?
« Vastaus #71 : 25.01.2016 kello on 20:01 »
sehä lähtee lämpeneen ku riitävän tehokas laturi... veikkaan ett tarttee luokkaa 20+ amppeeria
« Vastaus #72 : 25.01.2016 kello on 20:06 »
puhhuin äsken mutuja eli muuan valmistaja kehu jott 50W ois teho jolloin se ottas noin 4 amppeeria eli tollasella noin 10A:n laturill pärjäis just ja just
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 14:15
« Vastaus #73 : 25.01.2016 kello on 20:57 »
6A  laturilla lämmitin pelittää hyvin, ei tosin liikoja lataa akkua mutta  eipä se tarvitsekkaan  kun akku on lämmin.
« Vastaus #74 : 25.01.2016 kello on 21:00 »
Mitekäs älylaturilla...?
Pelaako, vai kuvitteleeko olevan viallinen akku?
