Kirjoittaja Aihe: Laturit ja lataussäätimet  (Luettu 52163 kertaa)
Vs: Laturit ja lataussäätimet
« Vastaus #30 : 15.02.2016 kello on 13:43 »
Voihan joku valmistaja rajoittaa ilmoitettua akkukokoa koska laturin kestoon voi vaikuttaa pidempi kertaluontoinen latausaika
Mitäs sitten rajoitetaan, kun laturi on kytketty akkuun ja paljon kulutusta päällä.  ::)
  • Viimeksi paikalla: 1.11.2018 kello on 13:14
« Vastaus #31 : 15.02.2016 kello on 22:02 »
Näin sen olen itselleni selittänyt.
Virta eli Ampeerit kulkevat aina kuorman suuntaan. Tasajännite järjestelmässä kuorma on resistanssi eli jonkin sortin vastus. Akulla on sisäinen resistanssi mikä muuttuu akun latauksen suhteessa. Akun sisäinen resistanssi siis toimii jännitelähteen sijasta laturille kuormana mikä on siis myös jännitelähde. Joten virta kulkee aina laturista akkuun niin pitkään kuin akku esittää piirissä kuormaa. Akun latautuessa täyteen sen resistanssi pienenee ja virran kulku loppuu.
Joten laturin koolla ei ole väliä akuston täyteen lataamiseen, tosin aikaa se pidentää.
-Luna
« Vastaus #32 : 16.02.2016 kello on 09:37 »
Kiitos Luna
Lähetetty minun GT-I9295 laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #33 : 16.02.2016 kello on 11:19 »
-Luna
Pieni kuorma= ISO vastus/resistanssi ,pieni virta              ISO kuorma= pieni vastus/resistanssi, iso virta 8)
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #34 : 16.02.2016 kello on 13:28 »
-Luna
Tuo vastuksen muutos ei vaikuta latauksen pimenemiseen, vaan jännite-ero.
Täydessä akussa on yleensä pienempi sisäinen vastus, kun vajaassa, mutta se vain lisäsi virtaa.
Kun akku latautuu sen jännite nousee lähemmäksi laturin syöttöjännitettä.
Syöttövirran määrää laturin ja akuston sisäiset- sekä johtojen vastukset ja jännite-ero.
Jos aukustossa on sama jännite kuin laturissa ei virtaa kulje.
Joku innokkaampi voisi kirjoitella tähän johdoista ja sisäisistä vastuksista ja sähkömotorisista voimista, minä en nyt jaksa.
« Vastaus #35 : 16.02.2016 kello on 16:27 »
Viitaten mjh48:n vastaukseen tässä yksinkertainen esimerkki vesisäiliöillä.
« Vastaus #36 : 24.02.2016 kello on 20:42 »
Tänään tuli todettua että tuommoinen pieni Ctek ( 4 ah) on turha, jos lataa yhtää isompia akkuja kuin mopoissa. Heti kun hommasin kunnollisen laturin ( Victron blue power 12V / 15A.) niin rupesi akut täyttymään kohtuullisessa ajassa. Thumb
« Vastaus #37 : 24.02.2016 kello on 21:14 »
Nii, mulla on kulkimessa 30A laturi vakiona, 7A Ctek taas lataa ihan tarpeeksi nopeaan jonkin tilapäisjutun.
« Vastaus #38 : 25.02.2016 kello on 10:36 »
Vaunussa on nk.Älylaturi niin voiko agregaatista otetulla virralla tehostaa latausta toisella
EI älylaturilla eli 2 laturia puskee yhtäaikaa akkuun virtaa. Jos voi niin silloin pääsen itsekkin kohtuullisille
ampeeri määrille latauksessa  Thumb
Eli agresta tulee 2 kaapelia, irtolaturille(vaikka ikkunan raosta) ja kiinteälle vaunun pistokkeeseen.
Ps. Muistaako joku paljoko kestää vaunun pistokkeesta ottaa vaunun sisällä laturiasta ampeereja?
Nimimerkin mukainen vaunu kyseessä.
« Vastaus #39 : 25.02.2016 kello on 12:26 »
Sellaista 12V laturia ei taida löytyä joka polttaisi vaunun johdotukset.
« Vastaus #40 : 25.02.2016 kello on 12:37 »
perinteisiä latureita voi kytkee rinnan ja myös älylatureita mutta kun kytketään sekisin saattaa älylaturi heittää lataamasta ennen aikojaan , mutt tyhjästä reiluun puoleen väliin varmaan pelittää iha ok... tämä siis jonkinlaisen tietämyksen tuomaa mutua :D
ja eikö sulla oo vaunussa pistorasioita mihin kytkee se toinen laturi  :-\ ? jottei tarttis vejellä niitä roikkii ja pittää ikkunaa pakkasella auki :o
« Vastaus #41 : 25.02.2016 kello on 15:06 »
Kiitos. Juu kyllä on pistokkeita ja kun taas "heräsin" huomasin miten pöljästi ajattelin asiaa
« Vastaus #42 : 25.02.2016 kello on 16:30 »
Olisko noin 160A, jos pistorasioilla 10A sulake.
« Vastaus #43 : 25.02.2016 kello on 16:49 »
Pakko todeta, että ainakaan minä en ymmärrä kysymystä.
« Vastaus #44 : 25.02.2016 kello on 19:56 »
Tarkoitatko laturista otettavia Ampeereja vai verkkosähkön puolelta?
