Kirjoittaja Aihe: 6702i puskaparkkiin - projekti  (Luettu 62942 kertaa)
Vs: 6702i puskaparkkiin - projekti
« Vastaus #90 : 9.10.2016 kello on 21:34 »
https://karavaanari.org/blog/tlp72/2016/10/09/riekkomailla-jalleen/
« Vastaus #91 : 14.10.2016 kello on 10:09 »
Onko joku tietty osa, mikä noista keittolevyistä poksahtaa ?
Eilen vielä pelasi normaalisti, tänään ei syty eikä anna kaasua ulos kummastakaan polttimesta.
Solifer 6702:en alkuperäinen siis kyseessä, se 2 levyn versio.
Kaasua ei tule levyille asti, uuniin kyllä.
Ehkä joudun hankkimaan tänään Kittilästä jonkinlaisen kaasulevyn, mikäli sellaisen sieltä löydän.
Ruoan teko hankaloituu merkittävästi, mikäli tuota ei saa kuntoon.
Kokeilin molempien levyjen tulivahtia butaaniliekillä lämmitellä, ei vaikutusta jotta antaisi kaasua sinne asti.
Onko tuolla välissä joku takaisku tms, mikä voisi tällaisen vian tehdä ?
Koko tiskipöytähän tuossa on purettava, mikäli aikoo ko. homman saada kuntoon ja en sitä ensimmäisenä haluaisi lähteä tekemään, tietämättä että sinne sisälle voi jotenkin vaikuttaa...
Kuva keittolevystä, tukiraudathan on kuvassa irti:
« Vastaus #92 : 14.10.2016 kello on 10:53 »
Normaalikuuloinen ihminen kuulee kyllä kaasuntulon pihinän - korva kiinni liekinhajottajaan tai polttimen paloilman ottoon (säätönupin vieressä).
Onko tosiaan sitten niin, ettei kaasua tule lainkaan? Alakaapissa lieden kaasusulku tietty auki ..  ;D
Kyllä noi on niin simppeleitä laitteita, että enempi on ihme, jos tuolleen mykistyy.. muistithan painaa sitä säätönuppia sytytysvaiheessa, ja liikku ihan normisti?
Liekinhajottajan voi tietty kiertää auki, ja puhallella/imuroida, jottei joku toukka ole majoittunut sinne tai paloilmaputkeen..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:45
« Vastaus #93 : 14.10.2016 kello on 11:24 »
Aika omituista, jos molemmat pimenee samaan aikaan...
Vann olikos jollain toisellakin vastaava ongelma?  Aakku?
« Vastaus #94 : 14.10.2016 kello on 11:24 »
Idiootille tarkoitettuja neuvoja en nyt kaipaa   :-X
Kai se on tuo pöytä purettava tieltä ja katsottava kaasuletku, paloilmaputki jne. puhtaaksi.
Kun uuniin tulee kaasu, niin sieltä sen pitäis kyllä samalla 'vaivalla' tulla hellan polttimillekin.
« Vastaus #95 : 14.10.2016 kello on 11:25 »
Tässä just se tieto, että jos jollain on ollut samaa ja se on ollut järkevän pienellä korjattavissa.
Pitää kuitenkin varmuudeksi ostaa levy Kittilästä, mikäli sellaisen löydän.
« Vastaus #96 : 14.10.2016 kello on 11:37 »
Koskaan ei voi kysyjä tietämystä yli- tai aliarvioida - asiasta saatetaan olla kovinkin herkkiä..
Tuon paloilmakanavan tsekkauksen osaa kaikki pidempää vaanailua harrastaneet ykkösenä lieden ongelmissa kysymättä kollata. Sitä varten ei tartte mitään kaappeja pöytiä purkaa; liekenhajottajat vai irti (joissain liesissä pikkuruuvit päällä)  :D
Tiedä vaikka sulla jakotukissa on siinä lieden sulussa putkesta/letkusta irronnut "kökkö" - senkin saa tsekattua/päästettyä ulos lähtevän putken liitoksen avaamalla (purkamatta mitään muuta), mutta en neuvo tekemään, koska takaisin kiinnikiertäminen vaatii jo kaasuasennusoikeuks ia..
« Vastaus #97 : 14.10.2016 kello on 11:46 »
Homma kunnossa, letkussa pieni muru ja puhallettu pois.
Jakotukillahan on 2 hanaa, toinen hellalle toinen uunille.
Taas pelaa ja letkukin vaihdettu uuteen  Thumb
  • Vs: 6702i puskaparkkiin - projekti
    « Vastaus #98 : 14.10.2016 kello on 12:26 »
    Minulla kun ei uunia ole niin olen ajatellut tuosta toiselta kraanalta vetää syötön kaasun ulostulolle Thumb
    Missäkohtaa tuo tukos oli ja oliko se murunen sitä kumiletkua?
    « Vastaus #99 : 14.10.2016 kello on 12:28 »
    Juu, itselle semmoinen jossain vaiheessa myös tulossa... etutelttaan.
    Vesi ja kaasu samasta kotelosta, sähkölle oma.
    Sitten pitää vaihtaa tuohon 3-hanainen 'jigi'.
    Tämmöistä olen miettinyt:
    http://kauppa.jyvascaravan.fi/tuoteluettelo/153/17549/Kaasun-ja-veden-ulosottokotelo
    « Vastaus #100 : 14.10.2016 kello on 16:33 »
    Eli olit oikeassa. Ja ihan idioottien neuvoilla  :laugh: :laugh: :laugh: Thumb
    « Vastaus #101 : 14.10.2016 kello on 18:59 »
    ulos tulo ei vaadi erillistä hanaa sisälle koska niisä on ulkoapäin käytettevä oma hana Thumb
    « Vastaus #102 : 4.11.2016 kello on 14:16 »
    Pientä päivitystä reissusta, ei niin kauheasti 'projektista':
    https://karavaanari.org/blog/tlp72/2016/11/04/kokemuksia-syksy-alkutalvi/
    Josko tämän lopullisen modaamisen aloittaisi ensi kevään aikana.
    Aikaa pitää varata ja jonkin verran budjetistakin pitää varoja löytyä... noh, tehdään kuitenkin kuivaksi, sen hinta ei mahdoton ole.
    Isoimmat hankinnat on hankittu, kun on telttasaunasta, etuteltan kautta aggregaattiin välillä jo omistuksessa.
    Nyt voi enempi keskittyä tulevana keväänä näihin rakenteisiin ja niiden modaamiseen...
    Edelleen sisätilan muoto 'elää' ajatuksissa, että pidänkö enempi lähempänä alkuperäistä vai muokkaanko rajusti.
    Suihku on hyväksi todettu ja riittävä omaan käyttöön, eli välttämättä en sitä suihkukaappia tarvi.
    Suihkupää pitää kuitenkin uusia paremmaksi ja vesijärjestelmään hankittava lisää litroja.
    Akkukapasiteetti on riittävä (250Ah) jopa jääkaappi-pakastin yhdistelmää ajatellen,  mutta laturi pitää uusia nopeammaksi puskaa varten.
    Tuo 15A on vaan aivan liian hidas.. ehkäpä jo 50A laturi olisi riittävä ?
    http://kauppa.webhill.fi/product_details.php?p=19925
    Tästä kun mennään tehokkaampiin, pomppaa hinta aika rajusti..
    Lisäksi ajatuksena on vetää sähköt uusiksi, samalla siirtyen 13-napaiseen pistorasiaan autolta.
    Tällöin saisi latauksen ajon aikana paremmin tehtyä.
    Jos ylimääräistä on kesän aikana kulutella projektiin, voisi vähän aurinkokennoakin miettiä.
