Kirjoittaja Aihe: 6702i puskaparkkiin - projekti  (Luettu 63691 kertaa)
Vs: 6702i puskaparkkiin - projekti
« Vastaus #45 : 12.01.2016 kello on 08:37 »
Kun Jämsästä ei edes Bostikin 1590:iä löydä, niin pitää kysellä aiemmin näitä vaunuja tiivistäneiltä.
Kuinkakohan monta tuubia tuohon koko vaunun läpikäyntiin menee, about ?
Pitää tehdä kärkkäiseltä tilaus ja suotta sitä montaa postikulua maksaa.
« Vastaus #46 : 12.01.2016 kello on 09:16 »
  Bostikkia yleensä kehutaan--paitsi minä oon vastarannan kiiski. Parikymmentä kesää sitten kehuin Bostikin liima+tiivistemassaa.
  Vastaus 71.
   http://karavaanari.org/index.php/topic,9392.60.html
« Vastaus #47 : 12.01.2016 kello on 09:55 »
  Vastaus 71.
En kyllä meinannut ruveta maalaamaan Butyylillä tätä vaunua  :laugh: :laugh:
« Vastaus #48 : 12.01.2016 kello on 10:03 »
  Vastaus 71.
Silloin kun butyyli tursuaa välistä niin sitä on laitettu oikea määrä. Ai olet niitä liimamassamiehiä jotka tuhoaa uudelleen korjauksen mahdollisuuden.
« Vastaus #49 : 12.01.2016 kello on 10:34 »
Minä "maalasin" butyylillä kaikki saumat ja läpiviennit  ;D samoin aikaisemmat vaunut mitä ollu.
Käytin SikaLastomer 710 butyyliä mutta seuraavissa käytän bostic 1590 koska se on helpompi käyttöstä.
Muutaman putelin käytin omassa bostikkia kun sika 710 loppu alueelta kun tyhjensin kärkkäisen hyllyn  ;D
Minä käytin reilusti butyyliä olisko menny 12-14 tuubia
Vaunuhan on 9404 matkaaja joten lyhempi kuin sulla
Näillä alotin ja loppu kun vauhtiin pääsin   :laugh:
« Vastaus #50 : 12.01.2016 kello on 11:27 »
No tuo helpottaa, en varmasti tarvi kaikkia tuubeja yhtenä päivänä kuitenkaan  ;D
Tilaan 20 tuubia ja katsotaan, josko ei mahdottomasti sitten jää hyllyyn  Thumb
« Vastaus #51 : 12.01.2016 kello on 14:10 »
Koodilla 10RTLW,   10YJN0  tai  10H0OJ 10% alennus verkkokaupasta 17.1.16 saakka  ;)
Käyttäköön joka tarvii - mulla ei ole käyttöä  ;)
Edit:
Nämä siis Kärkkäisen verkkokauppaan
« Viimeksi muokattu: 12.01.2016 kello on 22:36 »
« Vastaus #52 : 12.01.2016 kello on 22:16 »
   Kyllä sekakäyttäjä oon. ;D
  Oli aiemmin juttua telttasaunan paloherkkyydestä.
  Mulla on luulo että palonvaara koskee lähinnä tarjoustuotteita?
  Jos on vaikka samasta materiaalista tehty kuin Jukolan viestille valmistettu telttasauna. Uskoisin sitä olevan vaikea polttaa ilman palavaa nestettä, mutta niitähän tuskin on tarjouksessa?
« Vastaus #53 : 13.01.2016 kello on 05:59 »
Telttasauna tulee kotimaiselta valmistajalta, joka näitä käsin tekee.
Savotallahan olisi näitä kanssa, mutten sellaista halua ottaa.
Samaan hintaan saa pienyrittäjän tekemän omien mittojen mukaan valmistetun:
http://www.tori.fi/kainuu/Telttasauna_paketti_14417393.htm?ca=18&w=3
Materiaalia en tiedä, mutta pitää kysyä ennen tilaamista  Thumb
  • Viimeksi paikalla:11.05.2022 kello on 08:44
« Vastaus #54 : 13.01.2016 kello on 08:29 »
Ei paha, ei paha... :) Nuo lauteet näyttää vaan kovin heiveröisiltä. No itseni alla kestäis varmaan, mutta kun siihen rojahtaa pari ylipainoista faanaria vähän mallasjuomaa nauttineena... :D
Savotan lauteet... http://www.savottastore.fi/cat/product_details.php?p=718
« Viimeksi muokattu: 13.01.2016 kello on 08:51 »
  • Vs: 6702i puskaparkkiin - projekti
    « Vastaus #55 : 13.01.2016 kello on 09:37 »
    Kiuasta en ottaisi rosterisena. Ruostumaton kun johtaa lämpöä huonosti, eli lämmöstä liian suuri osa karkaa piipun kautta ulkoilmaan.
    « Vastaus #56 : 13.01.2016 kello on 09:50 »
    Katsoin samaa >100kg ukkona  :laugh: En itse edes yrittäisi noille lauteille.
    Muutoin erittäin mukavan näköinen paketti, eikä ole hinnalla pilattu.
    « Vastaus #57 : 13.01.2016 kello on 09:52 »
    No täällä kanssa +100kg, vielä toistaiseksi  ;D
    « Vastaus #58 : 25.01.2016 kello on 08:58 »
    Sisätilan uudistuksen suunnittelut edelleen käynnissä... varsinaisesti töihin päästään varmaan vasta keväämmällä, kun alkaa lämpöä olemaan riittävästi.
    Mutta suunnitellessakin aika kuluu ja vanhan sananlaskun mukaan, "hyvin suunniteltu on puoliksi tehty".
    http://www.grillikauppa.com/sunwind-chef-kaasuliesi-50x60-musta
    Itsellä kun kokatessa tuo Soliferin 2 levyä ruukkaa olemaan liian vähän ja uunikin on pienehkön kokoinen.
    Siksi tässä saisi 2 yhdessä paketissa.
    Onko ko. laitteesta kokemuksia ?
    « Vastaus #59 : 25.01.2016 kello on 13:48 »
       Mitallilla on kaksi puolta.
       Haponkestävä kiuas yleensä tehdään ohuemmasta kun "musta". Se hiukan parantaa lämmön siirtymistä kiviin, sisäpuolelta ei hilseile kuten musta, kummallekkaan puolelle ei tule ruostetta, jotka kummatkin ovat hyviä lämmön eristeitä. Haittapuolena isommat lämpölaanemis ongelmat.
      Kuumimmat saunat joissa olen ollut, on varustettu haponkestävällä kiukaalla.
      Nuo bytymassat ei säily ikuisesti. Esa Caravan väitti toista, kunnes vein hänelle pari tuubia vanhentunutta. Muistaakseni puoli vuotta on tehtaan ohje? Empä muista paljonko nämä oli päälle päiväyksen,vuosia kait, sain ne yhestä liikkeestä kaupan päälisinä.
    « Viimeksi muokattu: 25.01.2016 kello on 17:40 »
