Kirjoittaja Aihe: 6702i puskaparkkiin - projekti  (Luettu 63664 kertaa)
Vs: 6702i puskaparkkiin - projekti
« Vastaus #30 : 3.01.2016 kello on 09:25 »
Aikamoisen meinaat tuosta vessasta tehdä. Muistelen vaan, että tuossa 6702i oli aikoinaan varmasti suurin vessan mitä oli markkinoilla nähty. Kyllähän siinä on oma projekti  siirtää tuota kasettivessaa pykälän taaksemmas. Jos oikein muistelen niin siinä lattialla on vessassa valmis kaukalo jo suihku tarpeisiin. Joten pohtisin vielä tuota vessa ratkaisua.
Eihän siinä mitään toinen vessan luukku vaan jatkoksi, niin tulee siistin näköinen. Sellainenkin on jo nähty  :D
Yhtenä vaihtoehtona esittäisin, että siihen telttasaunaan lämpenevävesisäiliö kiukaan/piipun yhteyteen. Ja pesut saunassa ämpäri suihkussa ja tarvittaessa sitten vaunun vakiosuihkussa.
http://www.hannuh.fi/48
Tai kannettavassa suihkussa.
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Vesi-ja-viemarointi/Kannettava-suihku-2000034257/
https://www.reimo.com/fi/64134-spiral_suihku_12_v/
Onko vesihuolto miten mietitty, jos paikka on puskassa. Saunat ja suihkut tarvitsevat aika tavalla vettä.
Ja miten tuon sähkön kanssa olet ajatellut toimia ? Luin, että pelkästään aggrekaatilla, onko aurinkokennot hylätty ajatus.
« Viimeksi muokattu: 3.01.2016 kello on 10:32 »
  • Vs: 6702i puskaparkkiin - projekti
    « Vastaus #31 : 3.01.2016 kello on 10:30 »
    Ei lopu lapista puhdas juomavesi, saati pesuvesi.
    Ainoa mitä pitää miettiä on se, että hoidetaanko siirto ämpärillä/kanistereilla, vaiko pumpulla.
    « Vastaus #32 : 3.01.2016 kello on 10:34 »
    Toinen vaihtoehto on parantaa tuota 'kaukaloa' muovilla, jotta ei taatusti mene kosteudet väärään paikkaan, mutta suihkukaappi pidemmän päälle varmasti varmin ratkaisu.
    Ajatus on tehdä tästä tosiaan semmonen värkki, että 10 vuoden päästä tiivistetään uudelleen ja jatketaan käyttöä  ;)
    Veden viereen aina parkki, se pitää ja on 99% mahdollista.
    Kaikki virtaava vesihän tuolla napapiirin pohjoispuolella on juotavaa (paitsi kaivosten laskualueet).
    Jo aiemmin aurinkokennoja omistavilta olen sellaisen melko suoran ohjeen saanut, että syyskuusta marraskuuhun tuolla aurinkokennolla ei oikein mitään saa aikaan tuolla Tunturi-Lapissa.
    Siksi aggregaatti ja sen perässä. Sähkötarvetta vähennetään, eli hehkulamput yms. vaihtuu LED:iin.
    Sähkötarpeet on oikeastaan aika pienet, telkkari, läppäri, koiran tutkapannat, valot.
    Tarkoitus on lisätä akkukapasiteetti tuonne 300-400Ah välille, ettei sitä aggregaattia tarvi joka ilta puksutella käyntiin.
    Invertterijärjestel mä, jota olen alustavasti suunnitellut, omaa 70A latausmahdollisuude n ja toimii automaattisesti online/offline välissä.
    Lisäksi tähän vedetään 13-napainen johto, kuten sama vaihdetaan autoonkin. Saadaan sieltä myös lataus käyttöön kunnolla.
    Myöhemmässä vaiheessa en katso aurinkokennojakaan mahdottomaksi ajatukseksi tuohon järjestelmään mukaan. Ei kuitenkaan prior 1 tällä hetkellä.
    Nythän tässä ei enää oikein estä muu, kuin keli osittain ja raha... kaikki kun sais hankittua ja lämpöisen paikan tekemiseen, niin näin työttömänä tätä vois värkätä vaikka täysipäiväisesti  :P
    « Vastaus #33 : 3.01.2016 kello on 10:37 »
    Ymmärrän kyllä tuon suihkusta johtuvan tarpeen olla lähellä, mutta minä mietin sitä hetkeä kun se saunateltta palaa. Silloin olisi kiva jos olisi edelleen vaunu siellä korvessa eikä pelkkä auto jonka avaimet on sisällä vaunussa.
    Jos noin pidät, älä ainakaan toppaa umpeen niitä vastapään ikkunoita, jotta pääset nopeasti ulos.
    Montako noita oot palaneena nähnyt ?
    « Vastaus #34 : 3.01.2016 kello on 11:12 »
    Onko muuten kellään ideoita mistä tuota vaunussa käytettyä tapettia löytäis alkuperäsen tyylisenä. Oli ainakin itelle ylivoimaseksi osottaunut ongelma. Nyt mullakin on lähelle samanlainen tilalla (mun vaunu siis Polar, ei solikka)
    Se seinälevyhän on (yleensä) valmista kamaa, siihen ei ole erikseen liimattu tapettia, joten sitä ei mistään saakaan.
    « Vastaus #35 : 3.01.2016 kello on 11:27 »
    Tarkoitatko seinälevyllä tätä
    Solifer vaneri plywood Bari 2440x1220x2,4
    http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/1550/solifer-vaneri-plywood-bari-2440x1220x24/
    « Vastaus #36 : 3.01.2016 kello on 13:45 »
    Esimerkiksi...
    « Vastaus #37 : 3.01.2016 kello on 14:15 »
    Useampia  ;D
    Kaikki aktiivikäytössä olevat telttasaunat palaa jossain vaiheessa. Onneksi armeijan teltoista tehtynä ne ei pala isolla liekillä - paremminkin sulaa. Tuon sinun suunnitelman materiaalista ei tietoa.
    Ota kuitenkin se huomioon, jotta pääset pelastautumaan kun se palaa kummiskin.  ;D
    « Vastaus #38 : 3.01.2016 kello on 16:01 »
      Ootko "TLP"käynyt solikan kanssa puntarissa, nuo kun tuppaa toiset oleen painavia,  jo ennen ehostustoimiakin. Sattaapi olla että vatkaaminen johtuu painosta/renkaiden liian suuresta sortokulmasta, vaikka renkaat teoriassa ovatkin hyvät, saattaa käytäntö olla toinen? Ainakin eräässä Jyväskyläläisessä rengasliikkeessä ei ollut taitoa valita tuohon Spriteen renkaita. :( Onneksi silloisessa "veturissa" oli sama koko.
      Virran säästön kannalta, ainakin meillä, säästää n. puolet kun telkkari ja läppäri ottaa suoraan 12 V.. Läppärillä muuntaja.
      Joku taloustieteilijä saattaisi laskea, että sun vaunu remppa kannattaisi tehdä lainarahalla vuokratussa hallissa, koska vaunun arvo nousee muutosten myötä, eikä nyt tuu työvoimakuluja. :D :D
    « Vastaus #39 : 3.01.2016 kello on 16:08 »
    Pahaa pelkään,  kun alkuperäistä aletaan muuttamaan toisenlaiseksi, vaikka tekisi kuinka hyvän remontin, niin ei tahdo edes värkkien hintaa saada pois myytäessä, saati sitten, että työlle laskisi jonkin hinnan.
    Tässä hyvä esimerkki, pitkään oli myynnissä ja hienosti entisöity sisältä, ei tosin alkuperäiseksi,  mielestäni kohtuu hinnallakin.
    http://www.nettikaravaani.com/matkaaja/9404/1402119
    « Vastaus #40 : 3.01.2016 kello on 16:21 »
     ^^Tarkoitin käyttöarvoa, anteeksi huono Suomen kielen taito.
    « Vastaus #41 : 3.01.2016 kello on 16:24 »
    ^^Tarkoitin käyttöarvoa.
    Käyttöarvo onkin toinen juttu, jonka jokainen määrittelee onneksi itse  Thumb
    Käyttöarvo onkin vanhoissa hyvin huolletuissa vaunuissa hintaa paljon parempi.
    « Vastaus #42 : 4.01.2016 kello on 06:06 »
    En mä edes ajattele vaunun jälleenmyyntiarvoa.
    Tämä tehdään omaan käyttöön ja tarpeeseen, joka ei ehkä edes ole se mitä suurin osa katsoo vaunulle olevan se käyttötarve.
    Siksi tämä projekti ei ehkä noudattele alkuperäisen ehostamista, vaan muokkaamista hivenen paremmin omiin tarpeisiin.
    Vaunu on iso, ikäluokkansa suurimpia. Silti tähän ei tule ns. 'perhetilaa', koska sellaiselle ei ole tarve.
    Peseytymismahdollis uudesta pyritään tekemään ensiluokkainen, sillä tällä ei ole tarkoitus käyttää leirintäalueiden palveluja siinä asiassa.
    Tuo paino nousee esiin tuon tuostakin, ehkä eniten tässä tulee lisäpainoa akusta, invertteristä ja suihkukaapista.
    Reissussa sitten varusteista, jotka varmaan ovat se suurin tekijä. Lisäkaappi on samaa rakennelmaa, mitä nykyinen kuivauskaappi.
    Lisävuode takaa poistuu, joten se varmaan on +-0 sen kantilta. Muutenhan tähän ei juurikaan lisätä mitään, ehkä isompi jääkaappi/pakastin yhdistelmä.
    Se, että vesijärjestelmä on raikasveden osalta isompi, ei tarkoita sitä että se on täynnä kun ajetaan.
    Se muovisäiliö ei tyhjänä paljoa enempää paina, oli se sitten 45l tai 120l.
    « Vastaus #43 : 6.01.2016 kello on 08:30 »
    Onkos porukka käyttänyt tätä letkua Primuksen kytkennän yhteydessä ?
    Eihän se mahdottoman ahdas paikka ole, mutta eipä tarvis viritellä kurveja kurvien perään esim. sille 12V pumpulle.
    Jos on, niin miten pelaa ?
    Onko sisäpinta sileä,  sitähän ei tästä näe...
    http://www.prorace.fi/naytatuote.php?lTuoteTunniste=250
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:06
    « Vastaus #44 : 6.01.2016 kello on 08:58 »
    Jos tuossa on sileä muovipinta sisällä niin vuotaa varmasti liitoksista vaikka olisi minkälaiset klemmarit.
