Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitys sähköllä  (Luettu 27026 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« : 4.12.2015 kello on 01:06 »
En nyt heti osannu löytää yhtä firmaa, joten pyydän hyviä googlen käyttäjiä apuun :D
Sähkölämmitys lattiaan on tarve nyt ja muistan nähneeni YLÖJÄRVI(ellä) jonkun pienen verkkokaupan missä paneeleja myydään. Nyt en vaan löydä sitä millään.....
Auttakee ;)
Muitakin edukkaita toki saa vinkata.
  • Viimeksi paikalla:12.11.2026 kello on 16:13
  • Häme
Vs: Lattialämmitys sähköllä
« Vastaus #1 : 4.12.2015 kello on 01:43 »
Ylöjärvellä on Monitampere. http://www.monitampere.fi/
Villähteellä Vapaa-ajan tavaratalo.  http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Categories/Alusta_ja_Kori/Laemmitys__Ilmastointi/Laemmitys/Lattialaemmitys
« Vastaus #2 : 4.12.2015 kello on 02:04 »
Monitamperetta hain :D
KIITOS...
Vertaillaan vähän ja huomenna tilaukseen ;)
  • Viimeksi paikalla:11.05.2022 kello on 08:44
« Vastaus #3 : 4.12.2015 kello on 07:39 »
Noista matoista... Näyttää olevan muuntajilla olevia ja sitten suoraan töpseli seinään (230v)... Kumpi parempi, vai onko väliä? Enemmän näyttäs olevan pituusvaihtoehtoja joka muuntajan kautta toimii.
« Vastaus #4 : 4.12.2015 kello on 08:14 »
Minä en tohtisi laittaa lattialle kosteaan tilaan polettavaksi tuollaista 230V versiota - mielummin suojajännitteelline n versio.  Sisään tulee mm. hiekoitussepeliä, joka voi olla todella terävää/leikkaavaa tavaraa.
Vaikka täytyyhän noiden olla turvallisia, jos vaunu/autokäyttöön myydään...
« Vastaus #5 : 4.12.2015 kello on 08:19 »
Eiikös @Oulaa :lla ollut juuri palonalku lattiassa , tais mennä matto roskiin ja muuntaja myyntiin.
Eli voi nämä muuntajallisetkin olla joskus vaarallisia.
« Vastaus #6 : 4.12.2015 kello on 08:52 »
Minulla on muuntajalla varustettu lattialämmitys kalvo vanhassa LMC:ssä.
Imuiroin, puhdistin ja pesin lattian ensi huolellisesti ja sitten teippasin leveällä teipillä kalvon reunoista kiinni lattiaan.
Minulla oli varastossa muovimattoa, leikkasin lattialämmityskalvo n päälle muovimaton ja teippasin sen reunoista kiinni. Tällä yritän estää kivien ym kulkeutumisen kalvolle.
Toistaiseksi toiminut hienosti.
« Vastaus #7 : 4.12.2015 kello on 10:09 »
Minulla lämmityskalvo laminaatin alla, ei huono.  :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:33
« Vastaus #8 : 4.12.2015 kello on 10:36 »
Mitenkä tehokas tuollainen on? Onko pelkästään mukavuus vai toimiiko lämmittäjänä missään lämpötilassa? Ei nyt pakkasella, mutta esim jos ulkona +10.
« Vastaus #9 : 4.12.2015 kello on 10:44 »
Sanoisin että mukavuus. Lattia on jalalle miellyttävä, kai se vähän lämmittää, mutta sen varaan ei voi laskea oikein mitään.
« Vastaus #10 : 4.12.2015 kello on 11:01 »
älä kiinnitä sähköä johtavalla teipillä sitä 12V mattoakaan
« Vastaus #11 : 4.12.2015 kello on 11:07 »
Onko tuossa plus ja miinus tavanneet toisensa ? Vai mitä on tapahtunut ?
« Vastaus #12 : 4.12.2015 kello on 11:18 »
Mukavuutta tuo mutta ei oikeastaan lämmitä. Täällä on käyty vilkas keskustelu vaunujen/ autojen tuulettamisesta kostealla kelillä ja siihen tuo on oiva, nostaa ilman lattiasta kattoon pienellä energiakulutuksella
« Vastaus #13 : 4.12.2015 kello on 11:52 »
Liekkö katkoksella alkanut ensin ,mene ja tiedä .
Laitoin sähköt vaunuun ja kohta alkoi haista muoville .
Päiväkausia se oli ennen vauriota sähkössä kun vanhaan akkuun yritin tehoja saada  ja pelasi silloin .
Mitään ei ole tuolla pöydän alla kuitenkaan touhattu kun vaurio tuli .
Onneksi olin paikalla ja aloin ihmetellä hajua joten irroitin roikan ja akunkin ennekö löysin tuon.
« Vastaus #14 : 4.12.2015 kello on 13:06 »
Minulla on nimittäin ihan samannäköinen matto, tosin lähtö on kulmasta.   Olen  laittanut tuon kalvon läpinänäkyvällä muoviteipillä kiinni.
Oma havainto oli tuosta matosta, jos joku sauma oli poikki, niin se osa ei enää lämmennyt, mistä sauma oli poikki.
