Kirjoittaja Aihe: Kipinä sytytyksestä  (Luettu 26082 kertaa)
Vs: Kipinä sytytyksestä
« Vastaus #30 : 9.01.2016 kello on 10:44 »
olihan kyllä tyhmän kysymykseen hieno vastaus Thumb kysyin asiaa pelkästä uteliaisuudesta. anteeksi että sekaannuin ammattilaisten asioihin
n
Elähän mittään  :laugh: Tunnistan kysymyksestäsi osan itseäni  Thumb
Pöljänä saa kysellä ja silloin oppii...jos oppii  ;)
  • Viimeksi paikalla:23.05.2021 kello on 17:29
« Vastaus #31 : 29.02.2016 kello on 11:07 »
Tämä keissi sai päätöksen,vaunu kävi kolmannen kerran huollossa jossa kipinään vaihdettiin uudet kärjet.
Nyt toimii niin kuin kuuluu eli kärjet olivat vissiin jo uutena vialliset.
On kyllä loistava parannus primukseen hiljaisuutensa takia,suosittelen.
« Vastaus #32 : 29.02.2016 kello on 14:12 »
Kärki on mennyt asennuksessa rikki. Kuka sen asensi vai asensitko itse? Jos kärjen asennusreijässä on heittoa siten, että kärjen porsliini osuu reijän reunaan, saattaa se katkaista eristeen kiinnityskauluksen sisältä jolloin kipinä karkaa suoraan runkoon, kuten sinulla on käynyt.
« Vastaus #33 : 29.02.2016 kello on 15:13 »
Samassa liikkeessä asensivat missä kahdesti korjasivatkin,jostain syystä eivät ilmeisesti asiaa huomanneet.
Kyllähän siinä bensaa ja melkein hermotkin paloivat mutta liike hoiti loppujen lopuksi homman kuntoon ja takuuseen.
Nyt on mukava pötkistellä kun ei primus poksu eikä pauka  Thumb
« Vastaus #34 : 29.02.2016 kello on 18:15 »
En minä liikettä morkkaakkaan, kerroin vain kuinka helposti kärki vioittuu jos ei ole tarkkana asennuksessa. Hyvä se kipinäpaketti on käytössä. Thumb
« Vastaus #35 : 29.02.2016 kello on 18:37 »
Juu näin on,hieno keksintö  :)
  • Viimeksi paikalla:30.08.2018 kello on 12:08
« Vastaus #36 : 29.02.2016 kello on 20:14 »
Onko Primus pannun hehku sytytyksessä, jotain turvallisuuteen vaikuttavia tekiöitä? Itsellä 2450 pannu, ja hyvin toimii. Mutta miksi tuo kipinä sytkä setti?? Onko se vain syttymis ääntä hiljentämään?? Omasta kuuluu ainostaan erittäin kevyt "pöh" ääni kun tulille lähtee
« Vastaus #37 : 29.02.2016 kello on 21:25 »
Entäs pakkasella jos on toinen, jopa kolmas suutin päällä. En kylläkään muista, onko 2450:ssa kaikkiaan kolme suutinta tehon säätöä varten.
« Vastaus #38 : 29.02.2016 kello on 22:08 »
1 jatkuvasti päällä. Tarvittaessa vivusta 2 ja 3 päälle, kuin myös 2470..
« Vastaus #39 : 29.02.2016 kello on 22:20 »
Ja jos haluaa, että pohja kestää vuosia niin aina yksi vipu käytössä, joita vaihdellaan parin kk:n välein.
« Vastaus #40 : 29.02.2016 kello on 22:35 »
Kylläpä näin on..
« Vastaus #41 : 1.03.2016 kello on 08:31 »
Asuntovaunu on Solifer artic 50T vm. 1987 ja tiedossa ei ole, että pannua Primus 2450 olisi huollettu.
Vaunu on ollut minulla yli 20 vuotta ja lämmitys on toiminut hyvin koko ajan. Vaunua käytetty n. 1 kk vuodessa ja vain kesäaikaan.
Kysynkin, että minkälainen huolto pannulle pitäisi tehdä?
« Vastaus #42 : 1.03.2016 kello on 09:03 »
Helpoin huolto on kun irroitat pannun kaasupullokotelon pohjasta ja otat hehkun pois. Sitten kallistat pannua siten, että saat kaiken irtoruosteen ravistettua hehkun reijästä pois. Jos ruostetta tulee vähän on pannun osat todennäköisesti kunnossa, mutta jos ruostetta tulee pari kahvimukillista kannattaisi pannu irroittaa ja purkaa osisksi ja huoltaa.
« Vastaus #43 : 1.03.2016 kello on 10:25 »
Kiitos mjo33400:lle todella nopeasta vastauksesta.
Pitääpä tehdä tarkistushuolto pannulle.
« Vastaus #44 : 1.03.2016 kello on 11:04 »
Tässä vielä pannun halkileikkaus. 2450:ssä ei ole villoja ja pari kuvaa huolletuista.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2020 kello on 10:19 »
