Kirjoittaja Aihe: LED polttimet H7 halogenien tilalle???  (Luettu 47514 kertaa)
Vs: LED polttimet H7 halogenien tilalle???
« Vastaus #45 : 13.09.2024 kello on 18:00 »
Yhtälailla takavalot Frankissä muurautuvat lumipöllyssä kun korkea pystyperä. Pitäskö tuollainen muotoilu kieltää  :-X
Ei pelkkä pystyperä muuraa takavaloja.
Kyllä siihen vaikuttaa myös etupään muotoilu/pituus.
En tiedä kumpi on määräävä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:04
« Vastaus #46 : 13.09.2024 kello on 18:24 »
Nyt on kehitystä tapahtunut, ei enää mitään ylim. jäähdytyksiä ja sovitteita. Menee kokeiluun. Tehon kulutus vain 16W.
https://www.motonet.fi/tuote/philips-ultinon-access-led-h7h18-12v-polttimopari?product=43-00350&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwooq3BhB3EiwAYqYoEhItU28aTecyNOvTduKIPNNEmDV4iQcmzzUXf9YFnL05ZTRSFy48RBoCAdEQAvD_BwE
Mahtaisiko nuo polttimot pitää umpiot sulina...?
Jos oikein ymmärsin youtuben perusteella, niin noissa on jähdytysropeli, jonka ritiläaukot jää umpion sisäpuolelle.
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #47 : 13.09.2024 kello on 21:42 »
Itse olen ollut aina sitä mieltä että noi muutossarjat (Xenoneistahan tämä alkoi) ei sovi kuin työvaloihin ja ehkä lisäpitkiin, mutta päätin nyt kokeilla. Kuten tässäkin säikeessä todettu niin Philips on hakenut tietyille automailleille (mm. tuoreet Ducatot) tiettyihin maihin (Saksa, Itävalta kai pääasiassa) hyväksynnän noille Ultinoneille ja siitä sitten päättelin että pakko olla okei ja sellaiset hommasin.
Ajoin eilen illalla ekaa kertaa niin pimeässä että ne jo näkyivät ja enpä tiedä. Kyllähän se valon jakaantuminen tuntuu olevan aika niin ja näin, yhdessä kohdassa on kirkas läiskä ja vieressä hämärämpää. Valokuvio näiden kanssa on kyllä melkolailla sellainen kuin pitää, mutta kun tällästä halogeniumpiota ei vaan (tarvitse) tehdä niin tarkaksi kuin oikeat xenon- ja lediumpiot niin kyllähän sitä hajavaloakin tulee aika runsaasti. Tietysti sitä tulee halogenipolttimolla kin mutta nyt kun määrä on vähän toista luokkaa niin vähän dorkalta näyttää kun vastaantulevan rahtarin heijastinliivitkin loistavat yön pimeydessä. Oikeissa xenon- ja ledumpioissahan valokuvio on tarkka kuin veitsellä leikaten.
Olisihan tähän saanu rastittaa ne ledivalot jo ihan tehtaalta, mutta tilausvaiheessa tiedettää että komponenttipula ja sitä sun tätä toimitus viivästyy niin en rastittanut kun arvio oli siinä vaiheessa muutenkin jo 1.5 vuotta. Tiedä sitten olisiko tästä toteutuneesta 3.5 vuoden toimitusajasta enää pitemmäksi venynyt vaikka olisi ne ottanutkin.
Mutta joo, kattellaan nyt. Hyvin vahva arvio tässä vaiheessa on että saatan heittää nuo ledit mäelle noista lähivaloista. Pitkissä tuntuvat toimivan fiksummin niin.
« Vastaus #48 : 13.09.2024 kello on 23:38 »
projektoriumpioissa toimii paljon paremmin kuin heijastinumpiossa.
Mulla oli ex-vaunuveturissa ennen heijastinumpiot ja ledit, kokeilin kerran ja heitin ledit pois. umpisurkeat, valokuvio oli täysin väärä. 50km ajoin ja 3autoa vilkutti jo pitkiä.. ::)
Sitten laitoin projektoriumpiot led-polttimoilla niin on rajaus on kuin veitsellä leikaten, eikä kukaan vilkuttele pitkiä kun vastaan tulee. Tulee itseasiassa liian vähän hajavaloa, ei valaise juuri yhtään sivulle. Kun kääntyy pimeällä pihatielle 90asteen risteyksestä on hyvä laittaa sumarit päälle.
« Vastaus #49 : 14.09.2024 kello on 06:55 »
  Jo H 4 aikaan perusteltiin sumuvalojen käyttöä pimeällä tuolla sivuille tulevan valon vähäisyydellä. Käytän sumareita siksi jotta näkee tielle pyrkivät hirvet. Aikoinaan oli myös nk. ojavalo tähän tarkoitukseen.
« Vastaus #50 : 14.09.2024 kello on 07:43 »
Sulla lienee sitten oikea ajonopeus...
Ei ne sumarit oikein säädettynä näytä, kuin 20 metriä. Sillä matkalla ei maantievauhdissa hirviä väistetä.
Sumarit ja yleensäkin laajalti näyttävät valot lepuuttaa kyllä vanhoja silmiäni. Nykyisissä autoissani sumuvalo syttyy rattia kääntäessä. En kyllä niillä onnettomilla sumareilla mitään näkyvyyttä saa lisää käännöksiin. Enemmänkin autonvalmistajan mainostemppu.
« Vastaus #51 : 14.09.2024 kello on 07:52 »
  Toivottavasti ainakin ajoittain?
  Sumarit ja lisäpitkät viimeksi reilut 50 v. sitten,  ojavaloa ei koskaan.
« Vastaus #52 : 14.09.2024 kello on 09:17 »
Niissä oikeissa on myös sitä valotehoa pikkasen enempi kuin lain sallimat max. 1700lm mitä näille halogen-kantaisille on ilman pesureita ja aut.säätöjä. Siitä syystä mm. Philips Ultinon LED-korvikkeet on tuon alle ja ne ovat saaneet myös näitä kansallisia hyväksyntöjä ihan EU-maissakin, vaikkakaan sitä täällä perähikiällä vaadittavaa ECE-hyväksyntää ei noillakaan ole. Vähän siis samanlaista vääntöä kuin HVO-dieselielssä, jolle pitäisi mukamas olla ihan se autovalmistajan oma hyväksyntä. Jep jep ::)
Ne sumarit valaisee hyvin kirkkaasti vain sen max. 20m auton edestä ja tuossa ajassa et kyllä sitä hirveä enää väistä yhtään mihinkään jos nopeus on yhtään yli kävelyvauhdin. Sen sijaan tuo kirkas etuala sokeuttaa ne sun omat silmäsi s.e. se hämäränäkö sinne kauas mihin ne ajovalot ja varsinkin pitkät näyttää katoaa. Eli itseasiassa sumareita turhaan käyttämällä näet huonommin eteesi kuin ilman niitä Thumbd
« Vastaus #53 : 14.09.2024 kello on 09:37 »
Laittaa ne valot vähän ylemmäs, eikä sinne 20cm asvaltista.
Alkaa tuleen valoa.
« Vastaus #54 : 14.09.2024 kello on 09:41 »
Alkaa tuleen valoa.
Oiva ratkaisu lähivalojen korvikkeeksi... :)
Lienee varmaan syy, miksi niiden kuuluu valaista lähelle? Voisiko olla kyse valokuviosta?
« Vastaus #55 : 14.09.2024 kello on 09:50 »
Mite niin 'kuuluu'?
« Vastaus #56 : 14.09.2024 kello on 10:49 »
Mite niin 'kuuluu'?
Jos olet joskus ajanut oikein kunnon sumumssa niin varmaan sisäistät ja tajuat miksi kuuluu näyttää vaan lähelle! Niitä käytetään muutenkin väärin!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
« Vastaus #57 : 14.09.2024 kello on 11:03 »
Sumuvalot ovat alhaalla siksi, että ne valaisevat tien sumun alta eikä heijastu sumupisaroista takaisin.
« Vastaus #58 : 14.09.2024 kello on 11:31 »
 ;D
Kyllä  minä tiedän, miten sumuvalot teoreetikoiden mukaan toimmivat.
Vaan kun on oikea sumu, edessä näkyy vain valkoista mömmöä, oli valot miten alhaalla tahansa.
Kun ne on vähän ylempänä, ne voi suunnata alaspäin, eivät häikäise ja tiettyyn pisteeseen asti niistä on jopa hyötyä.
Myös sumussa.
Kaupunkilaisille tietysti ihan outo asia.
« Vastaus #59 : 14.09.2024 kello on 11:39 »
;D
Myös sumussa.
Voit suunnata sumuvalot miten tykkäät...
Niitä ei kuitenkaan ole syytä käyttää lähivalojen kahdentamiseen. Sumuvalot tuottavat häikäisevää hajavaloa.
Tämähän tietysti on kaikkien tiedossa.
