Kirjoittaja Aihe: Truma c 6002 ongelma  (Luettu 72784 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:50
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #15 : 16.10.2015 kello on 15:49 »
Eipä täälläkään näy mitään silmiinpistävää?
Mitähän tuolle sitten tekis?
« Vastaus #16 : 24.10.2015 kello on 21:12 »
Testailin taas tuossa lämmitintä ja veden lämmitys toimii kuten pitääkin. Puhallin taas toimii vaihtelevasti, joku päivä saattaa saada koppiin 20astetta lämmintä ja tänään taas ei lämpö noussut yhtään, kun ei puhallin pyöri juuri yhtään.
Veikkaatteko piirikortti vikaa vai onko puhaltimessa häikkää?
Onko mjo:lla kiinnostusta tutkia onko piirikortissa jotain vikaa? Tai missä näitä korjataan, muuten kuin vaihtamalla uudet osat? Ei tämä minun taidoilla korjaannu.
« Vastaus #17 : 24.10.2015 kello on 21:16 »
Vaihda puhallinmoottori niin taas toimii.
« Vastaus #18 : 24.10.2015 kello on 22:00 »
Minkä ikäinen lämmitin ja minkäväriset johdot menee puhaltimelle. (Minulla yksi tehdasuusi täydellinen kansi puhaltimella vanhempaan jossa muistaakseni musta ja punainen johto)
« Vastaus #19 : 25.10.2015 kello on 09:08 »
Otin puhaltimen irti ja kokeilin irrallaan ja puhallin pyörii koko ajan. Laitoin puhaltimen takaisin ja mittarin kiinni johtoihin. Silloin kun puhallin pyörii niin mittari näyttää jännitettä vähän reilut 3V. Aina kun puhallin pätkii niin mittari menee nollaan. Mittasin piirilevyltä liittimestä jännitteitä ja tuossa kuvassa harmaa liitin, kolmas oikealta punainen johto, siinä on sama jännite ja menee nollille silloin, kun puhallin pätkäisee.
Eli ollaanko nyt siinä ohjausfetti viassa mitä Mjo jo alussa ounasteli?
« Vastaus #20 : 25.10.2015 kello on 09:33 »
Mittaa liittimen yläpuolella olevan ( 2kpl ) vastuksen johdosta jännite ja tarkista juotokset. Mittaa myös fetille tuleva ohjaustransistorin toiminta kuvan punaisen renkaan kohdalta.
« Vastaus #21 : 25.10.2015 kello on 14:03 »
En tiedä onko nämä mitenkään järjellisiä lukemia, mutta tällaisia lukuja sain.
Nuo vastusten jännitteet vaihteli 0,005 ja 0,030 välillä. Riippuen oliko puhallin päällä ja pöhisikö pannu. Mitä lukuja siitä pitäisi saada?
Ohjaustransistorin yksi jalka näytti 0,25-0,28V (tämä meni nollaan kun puhallin pysähtyi) ja yksi näytti noin 9V kun puhallin toimi ja reilut 12V sitten kun puhallin ei toiminut.
Nyt aletaan olla minun ymmärryksen rajamailla, kun aletaan komponentteja mittaamaan. Mitä lukuja siellä toimivasta laitteesta pitäisi tulla?
« Vastaus #22 : 25.10.2015 kello on 14:10 »
Kun puhallin pyörii kovempaa, puhaltimelle tuleva jännite noin 7V. Ohjaustransistorin lukemat silloin noin 4,9V ja 0,6V
« Vastaus #23 : 27.10.2015 kello on 17:01 »
Mittasin tuota fettiä lämmittimen pöhistessä, niin siinä lukemat ~12,5 , 3,08 ja reilu 9V. Keskimmäinen menee nollaan, kun puhallin pysähtyy? Onko tuo ohjaustransistori ennen fettiä, eli kun se pätkii niin pätkii fettikin? Mikä mahdollisesti voisi olla rikki ennen tuota transistoria? Alkaa olla niin mystinen vika, että onko jo helpompi vaihtaa koko kortti?
Tuon fetin alla olevien vastusten toisen pään juotokset on keltaiset, mutta ei tuosta silmämääräisesti saa selvää onko ne rikki.
« Vastaus #24 : 28.10.2015 kello on 07:31 »
Lähetä se kortti minulle korjattavaksi, tulee halvemmaksi kuin uusi.
« Vastaus #25 : 28.10.2015 kello on 08:34 »
OK. Laitoin viestiä sinulle.
« Vastaus #26 : 28.10.2015 kello on 12:18 »
Viesti vastaanotettu ja vastattu. ;)
« Vastaus #27 : 12.11.2015 kello on 17:44 »
Laitetaanpa väliaika tietoja. Piirilevy kävi Mjo:lla mutkan ja tulos oli, että levy on ehjä, eli vika jossain muualla. Liittimiä kävin läpi ja ei mitään muutosta. Otin sisätilan lämpötila-anturin irti ja mittasin anturin ja näytti 8 KOhmia. Anturi irti lämmitin toimii ja anturi kiinni alkaa pätkimiset. Toivottavasti vika on tuossa.
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2024 kello on 19:58
« Vastaus #28 : 7.05.2016 kello on 00:32 »
saako lainata topikkia ku sama lämmitin kun sulla.
nyt ku kävin pohjosessa pilkkireissulla, joka yö syttyi ohjauspaneeliin punainen valo, sammuttamalla kytkimestä lämmitin ja uudestaan päälle, toimi taas seuraavaan yöhön asti....päiväksi kun kukaan ei autolla ollut, pienensin lämmitystä, eikä se päivän aikana pienemmällä teholla kertaakaan tätä vikaa tehnyt. Kaksi kertaa kävi yöllä niin ettei sammutus auttanut, vaan heti kun laittoi päälle takaisin syttyi punainenvalo, ei siis edes yrittänyt lähteä, ei auttanut sulakkeen irti käyttö eikä päävirtojen katkaisu, kun käytti lämmittimeltä johtonipun liittimestä auki, rupesi pelaamaan.
Kellään mitään ideaa mistä lähtisi vikaa katselemaan?
En tiedä liittyykö tähän vikaan, mutta kun laittaa veden "pakko" lämmityksen päälle, niin oudon kauan se sitä lämmittää ennenku oranssi valo sammuu,saattaa parituntiakin siinä vierähtää, kun mielestäni vielä viimekesänä se oli ennemmin puolitunti...
« Vastaus #29 : 7.05.2016 kello on 00:37 »
ja btw, mulla tuo vedenlämmityksen oranssivalo on syttynyt vain silloin kun on vedenpakkolämmitys päällä, jos pitää säätimen pelkässä liekin kuvassa, ei oranssi syty missään vaiheessa, tokihan se veden silloinkin lämmittää johonkin ° riippuen käyntitiheydestä... . ja tässä lämmittimessä ei ole sähkövastusta
