Kirjoittaja Aihe: Pallas 5000 ja 5500  (Luettu 10523 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.09.2015 kello on 21:17
Pallas 5000 ja 5500
« : 24.09.2015 kello on 13:07 »
Heipä hei. Uusi jäsen ilmoittautuu. Ostimme jokunen vuosi sitten Pallas 5000, kiva pieni vaunu. Takana oli kosteusvaurio, poistimme levyt ja eristimme ja levytimme uudestaan. Monta mutkaa oli matkassa, mutta nyt saimme sen mieleiseksi ja monta reissuakin heitetty.
Mutta sitten tuli tekemisen puutetta ja hankimme toisen vaunun viikko sitten Pallas 5500 ja kosteusvaurioita samoilla paikoilla myöskin.
Nyt kyssärin kimppuun, ettemme tee samaa virhettä uudestaan. Täältä, enkä muualtakaan netistä löytäny mitään vihjettä. Kyselempä teiltä.
Miten sen liimatun styroksin saa fiksusti pois siitä pellistä?? Viimeks rapsuteltiin ja rapsuteltiin ja jäihän siitä jälkiä sitten ulkopuolelle  >:(
Jos jollain jotain keinoa oisi.
Vs: Pallas 5000 ja 5500
« Vastaus #1 : 24.09.2015 kello on 13:33 »
  Se vähän kun oon tehny, en niin puhtaaksi ole puhdistanut, vain kiinteäksi ja tasaiseksi. Tärkeää kuitenkin mielestäni, että tuleva liima ei "hyljeksi" vanhoja liiman jämiä. Sitähän ei tiedä kun kokeilemalla pikku palalla.
« Vastaus #2 : 24.09.2015 kello on 13:50 »
Tämmösellä monitoimityökalulla eristeen saa helposti ja siististi irti
Merkkejä on monia biltema yms.
Itellä on mallia lidl ja toimii oikein hyvin
Tässä vaikka bilteman malli
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahkotyokalut/Hiomakoneet/Monitoimityokalu-MFT-180-2000024006/
« Vastaus #3 : 24.09.2015 kello on 17:30 »
Miten styroksin saa kiinteäksi ja tasaiseksi? Siis styroksi on liimattu suoraan ulkopeltiin.
Ja kone tuntuu aika hurjalta, koska se pelti on kuitenkin niin ohutta.
« Vastaus #4 : 24.09.2015 kello on 17:49 »
Lähtisiköhän pianolangalla tms tuo styroksi  :o Eli ainakin iso osa luulisi lähtevän.
« Vastaus #5 : 24.09.2015 kello on 17:50 »
ja tää työkalu on yllättävän hellävarainen. On kokemusta  Thumb
« Vastaus #6 : 24.09.2015 kello on 18:05 »
Näin on ei tuu peltiin reikiä, klommoja, tai muitakaan jälkiä ja irtoaa eriste tosi nätisti.
Kaavin kärjellä vetelee styroksit pois  ;)
« Vastaus #7 : 24.09.2015 kello on 19:32 »
Kiitos vinkeistä, pitääkin miettiä tota työkalua, eihän se kalliskaan olisi.
