Kirjoittaja Aihe: Alde 2921 ei toimi ollenkaan  (Luettu 12827 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2015 kello on 16:13
« : 11.09.2015 kello on 15:53 »
Hei,
Alden lämmitys lopetti toiminnan, ei toimi kaasulla eikä sähköllä. kiertopumppukaan ei toimi. Mikä voisi olla vikana? Alkaa tulla vähän kylmä näin tienpäällä...
Vs: Alde 2921 ei toimi ollenkaan
« Vastaus #1 : 12.09.2015 kello on 09:12 »
Malli on 2921. Painelin sitä ylikuumennussuoja nappia sähköpatruunan takana, ei auttanut. Onko tässä mallissa vielä jossain sulakkeita mitkä voisi tarkistaa?
« Viimeksi muokattu: 12.09.2015 kello on 09:18 »
« Vastaus #2 : 12.09.2015 kello on 09:19 »
Jossain on varmasti sulake lämmittimelle. Lueppa tuota >  http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Alde/Alde%202923.pdf
^ Tuli vahingossa painettua muokkausnappia kun piti painaa lainausta, sori.
« Vastaus #3 : 12.09.2015 kello on 10:48 »
Luin nuo ohjeet, mutta niissä ei ollut mainintaa muista sulakkeista, ainoastaan yhdestä 1A varokkeesta ohjauspaneelissa, ja se on tässä ehjä.
« Vastaus #4 : 12.09.2015 kello on 10:51 »
Tarkista vaunun sulakkeet, sieltä se jännite lämmittimelle tulee. Kun mikään lämmitysmuoto ei toimi niin lämmittimellä ei ole sähköä.
« Vastaus #5 : 17.09.2015 kello on 00:28 »
Ei löydy viallisia sulakkeita. Mittasin jännitteen pannulle tulevasta johdosta, oli 19V :o
Onko tuo voinut rikkoa jotain?
« Viimeksi muokattu: 17.09.2015 kello on 00:44 »
« Vastaus #6 : 17.09.2015 kello on 11:11 »
Katso : Huone ohjaintaulussa oleva automatti sulake sekä  katkaisimien asennot.
alden huoneisto termostaatin lämpösäädin asento  ja katkisimen on/off  asento.
Asunto osan päävirta lähde kannatta tarkistaa (jomman kumman penkkien alla)
« Viimeksi muokattu: 17.09.2015 kello on 19:10 »
« Vastaus #7 : 17.09.2015 kello on 11:48 »
Jos sinulla on vaunu kytketty sähköverkkoon, iirrota se. Oletan että tuo on mitattu vaunun ollessa kytkettynä sähköverkkoon, ja 19V on jo vaarallisen korkea akuille. Laturissa on ilmeisesti häikkää ja noilla luvuilla sitä ei voi käyttää.
Pannun tekniikkaa en tunne, mutta taatusti se ei tuolle jännitteelle ole tehty
« Vastaus #8 : 23.09.2015 kello on 10:01 »
Akku ja laturi vaihdettu. Akusta oli pari kennoa kuivunut tyhjäksi. Tämä ei kuitenkaan auttanut tuohon lämmitykseen. Lämmittimestä ei edelleenkään löydy kuin yksi 1A sulake joka ehjä. Voiko sieltä palaa joku rele tai jotain mikä estää kaiken toiminnan?
« Vastaus #9 : 25.09.2015 kello on 14:12 »
Hei,
Ongelman kanssa painiminen jatkuu. Osaako kukaan sanoa mikä näiden kiertovesipumppuun tinattujen ylimääräisten komponenttien tarkoitus on? Itselle ei aukee niiden merkitys. Pumpulle tulevaan virtajohdon väliin oli liitetty myös diodi, josta tietysti katkesi toinen "karvoista" kun liikuttelin johtoja. Diodi ei näy kuvassa, mutta oli tuon kuvassa näkyvän liittimen yläpuolella. Pumppu kuitenkin toimi noilla virityksillä vielä viime-kesänä, ennen kuin koko pannu tilttas.
Toinen kuva on termostaatin kytkennöistä. Ne on erilailla laitettu kuin asnnusohjeen kuvassa. Kuvassa  näkyy huonosti, mutta siinä tulee piuhat (3kpl) tuon keskimmäisen ruuvin alta seinänläpi ja on liitetty sitten kaksi piuhaa oikean puolen liittimeen ja yksi vasemmanpuoleiseen. Keskimmäiseen tai muihin ei mene piuhoja. Uskaltaisikohan noita johtoja kytkeä niinkuin ne alunperin pitäisi olla? Alden asennusoppaassa ne on ainakin laitettu erilailla. Luulen että toi termostaatti ei minun aikana ole koskaan toiminutkaan. Vaunun ostettuani (viime kesänä) keittiön kaapista löytyi vielä toinen termari, ilmeisesti käyttämätön kun oli vielä paketissaan, eli on vaan saattanut jäädä asentamatta.
  • Vs: Alde 2921 ei toimi ollenkaan
    « Vastaus #10 : 29.08.2021 kello on 22:55 »
    Löytyikö vika koskaan?
    « Vastaus #11 : 29.08.2021 kello on 23:12 »
    Kysyjä on ollut viimeksi paikalla 3.10.2015.
    « Vastaus #12 : 30.08.2021 kello on 08:13 »
    Hei,
    Radio häiriö suojaus moottorin konkat.
