Kirjoittaja Aihe: 3010 Alde ja käynnistyääni  (Luettu 11770 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.02.2025 kello on 19:10
  • Ars longa, vita brevis.
« : 10.09.2015 kello on 17:31 »
Neuvoa kaipaisin kun Alde pitää joitain kertoja vuorokaudessa sellaisen äänen kuin öljyttömään vaihdelaatikkoon yrittäisi raakana laittaa ykköstä päälle noin 3-5-sekunnin ajan ...On tehnyt tuota noin kuukauden toimii muuten äänettä mitä nyt välillä kuuluu pulputusta.
Vs: 3010 Alde ja käynnistyääni
« Vastaus #1 : 14.09.2015 kello on 15:04 »
Vika on luultavasti ratkaistu syy: Alden pakoputki resonoi käynnistyessään pannun kylkeen..Polarissa siis pakoputki tulee vaunun sivulle vasemmalle puolelle. Ratkaisu on taivuttaa pakoputkea loitommalle pannusta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:10
« Vastaus #2 : 1.07.2021 kello on 09:11 »
Kuuluuko muilla Alden käynnistyessä kovempi ääni mitä käynnissä ollessa? Piru ko ei muista onko pannu tuota tehny aiemmin.
Pannusta kuuluu siis käynnistyessä muutaman sekunnin ajan "pärinää" joka hiljenee heti kun liekki syttyy. Normaalia?
Toinen mikä kummastuttaa, tuota pärinää ei kuulu silloin kun pannu lämmittää pelkästään käyttövettä. Kv- pumppu vaihdettu muutama viikko sitten.
Käytetäänkö paloilmapuhallinta eri nopeudella silloin kun lämmitetään pattereitakin? tuntuu oudolta :-X
« Vastaus #3 : 1.07.2021 kello on 10:16 »
Liki 6 vuotta vanha lyhyeksi jäänyt kysely..
Tuskin se pakoputki resonoi pannun kylkeen (jos saivarrellaan) vaan paloilmaputki. Pakoputki kulkee sen sisällä (koaksiaali). Mutta tosiaan pakoputki sen siellä sisällä saattaa resonoida..
Mulla veneessä E2400:ssa (sama koksiputkisysteemi) samaa oli asennuksen jäljiltä saattoi tehdä pienellä teholla kostealla ilmalla. Isommalla ei. Nimenomaan syttymisen jälkeen sellainen 10-20sek pärinä..
Pärinä poistui kun taivutti koksoputkea enempi mutkalle, ja sitten hieman takaisin - sisällä oleva metallinen pakoputki jäi kauemmaksi (keskemmälle) paloilmaputken sisällä. Pärisi yhtälailla mutta ei aiheuta resonointiääntä. Otin tavaksi ensimmäisessä lämmityksessä reissussa pitää muutaman minuutin isommalla teholla, niin kuivuu seisokin jäljiltä. Lämpöisänä lähtee sitten pienllä teholla nätisti käyntipätkiin yölläkin..
« Vastaus #4 : 1.07.2021 kello on 11:15 »
Lämmittimen käynnissä ei ole eroa normaalilämmitykses sä eikä vedenlämmityksessä. Tarkista paloarinan reikälevyn kiinnitys. Oletko varma, että ääni tulee pannusta, ettei kuitenkin kiertovesipumpusta?
« Vastaus #5 : 2.07.2021 kello on 11:09 »
Tämä väärä hälytys. Kuuluu se kovempi ääni myös silloin kun lämmitetään vettä. Ennen syttymishetkeä puhaltimen kierrokset on yli 3000 kierrosta ja liekin sytyttyä laskee 2000 kierroksen paikkeille. Äänihän ei todellakaan kova ole, hurisee ennen syttymishetkeä. Näin herkkäunisena tulee herkästi tällaisiin kiinnitettyä huomiota ;)
Ääni varmaan hiljenee kun sinne tulee vähän vastusta, ei vaan jaksa muistaa onko aina tehnyt näin. voisihan tuon puhaltimen käyttää poiskin kuin reissusta pääsee ja tarkistella.
« Vastaus #6 : 2.07.2021 kello on 11:17 »
Kannattaa se paloarinen reikälevyn kiinnityskin tarkistaa. Juuri tuommoisen korjanneena äänen takia.
« Vastaus #7 : 2.07.2021 kello on 22:53 »
Itsellä oli 3020:sessä paloilmapuhallin joka teki tuommoista. Korjauksena vaihto uuteen.
« Vastaus #8 : 3.07.2021 kello on 08:15 »
Minun mielestä on aika huolestuttavaa, että tuon ikäisessä lämmittimessä on jo tollainen vika. Jäikö vanha sinulle?
« Vastaus #9 : 3.07.2021 kello on 08:42 »
Ei jäänyt.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #10 : 3.07.2021 kello on 09:58 »
Aiheeseen liittyen, mitenkä 3010:n paloilmapuhallin yleensä hajoaa sitten vanhemmiten, alkaako ensin pitää ääntä, niin tietää varautua?
« Vastaus #11 : 3.07.2021 kello on 20:04 »
Pääsääntöisesti piirilevyvika. Joskus ollut jotain roskaa ilmakanavassa. Itse moottori ei hajoa, mutta sen ferriittisydän halkeaa, ja sen voi korjata pikaliimalla. Tämä kytkentä on myös Truma paloilmapuhaltimess a, vain käämissä on eroa.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #12 : 3.07.2021 kello on 22:20 »
Ok, kiitokset taas, noista tehofeteistä taisi ollakin jossakin toisessa ketjussa juttua.
Hauskasti fetit on nimetty, 2955 ja 3055..
« Vastaus #13 : 16.07.2021 kello on 19:09 »
Nyt ois poltin ja puhallin irroitettu. Puhaltimen akseli liikkuu akselin suuntaisesti noin 3mm. Lienee aivan normaalia?
Mutta mutta poltin sitten :) Se reikälevyhän siitä on kohta irti. Kaksi "korvallista" jo irti. Sepä vaan kun näyttäisi että tuon levyn pystyisi vaihtamaan mutta mistään verkkokaupasta enkä räjäytyskuvastakaan huomannut että sitä myytäisiin varaosana. Uusi poltin? Voisikohan tuota hitsata ja porata reiät takaisin+ hionta tasaiseksi?
« Vastaus #14 : 16.07.2021 kello on 19:18 »
Tuo ei vaikuta käyntiin jos verkko on ehjä.
