Kirjoittaja Aihe: Sähköpatruuna tikittää  (Luettu 11911 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.07.2019 kello on 23:26
Vs: Sähköpatruuna tikittää
« Vastaus #15 : 12.08.2015 kello on 00:04 »
Mittaa vielä erikseen toi toinen käämipuolikas. Pysyykö mittauksissa lukema paikallaan?.
Toinen puolikas taisi olla luokkaa 750ohm ja lukema pysyi. Kuten kuvassa näkyy, mittasin yhdestä kohtaa vastukseksi noin 1500ohm. Käämi kokonaisuudessaan?
« Vastaus #16 : 12.08.2015 kello on 00:04 »
Multa löytyy oikea konkka tuohon..
Kiitos vaan, mutta ehdin jo tilaamaan.
« Vastaus #17 : 14.08.2015 kello on 23:19 »
1uF konkka laitettu. Tikitys alkoi, kun sähköpatruuna oli ollut noin vartin päällä. Tuon vartin verran hymyilin ja taputin itseäni selkään.
Huomioita, jotka ei välttämättä liity mitenkään tikitykseen, mutta kerrotaan nyt kaikki havaittu:
- Kytkettäessä 2kW päälle, patruunasta kuuluu releen naksaus. 1kW kytkettäessä ei.
- Sähköpatruunan ollessa päällä pumpun päässä olevan kopan alla siniseen ja ruskeaan johtoon ei tule jännitettä (!)
- Kaasulämmittimen lähellä oleva pumppu pyörii lämmittipä sitten kaasulla, 1kW tai 2kW
- Putket lämpiää tasaisesti sähköllä, patruuna ei porise, eikä paisuntasäiliössä pinta nouse -> neste kiertää
Jostain syystä 230V pumpulle ei tule jännitettä. Jaksaisiko 12V kiertovesipumppu pyörittää "kuolleen" 230V kiertovesipumpun siipiä, josta tulee tuo ääni? Jotenkin tuntuu, että tuo ei voi olla ominaisuus, sillä silloinhan joka vaunussa tikittäisi 230V pumppu, kun lämmitetään kaasulla.
Riittää tältä päivältä, nyt petiin.
« Vastaus #18 : 15.08.2015 kello on 11:57 »
tarkista releet sen pelti lootan sisältä, pumpun sähkö tulee 1kw releen kautta
« Vastaus #19 : 15.08.2015 kello on 14:17 »
Tässä patruunan kytkentäkuva.
« Vastaus #20 : 15.08.2015 kello on 15:18 »
Kiitos! Jospa taas illalla löytää itsensä pöydän alta. Pirullisen ahdas paikka, kun ei viitsi laskea nesteitä pois. Olisivat laittaneet hanan patruunan molemmin puolin...
« Vastaus #21 : 15.08.2015 kello on 23:13 »
1kW relehän sieltä oli mennyt - ainakin. Mikä tietysti oli odotettavissa, kun kerran ääntä ei kuulunut... Koitin piirilevyltä hyppylangalla ohittaa releen kärjet, niin alkoi kiertovesipumppu pyöriä. Uutta relettä metsästämään siis.
Tämäkään ei tosin selitä sitä, miksi myös kaasulla 230v kv-pumppu tikitti.
  • Vs: Sähköpatruuna tikittää
    « Vastaus #22 : 16.08.2015 kello on 09:37 »
    Onkohan se tikitys samanlaista kuin jos kaasulämmityksellä loppuu kaasu ja sytytin yrittää sytyttää mutta ei syty kun ei tule kaasua? Voisiko liittyä johonkin tuollaiseen sytyttimen virhetoimintoon? Ainakin se sytyttimen tikitys on juuri tuollaista 2 kertaa sekunnissa.
    « Vastaus #23 : 16.08.2015 kello on 13:24 »
    Kaasulämmitys toimii normaalisti ja tikitys kuuluu lämmittipä sitten sähköllä tai kaasulla. Ja lisäksi tikitys tulee selvästi patruunan kv-pumpusta.
    « Vastaus #24 : 17.08.2015 kello on 23:08 »
    Tuolta (http://www.kse.fi) löytyi suoraan hyllystä sähkövastuksen rele hintaan 5e. Nyt toimii...... paitsi että kaasulla lämmitettäessä välillä tikittää kv-pumppu. Enimmäkseen sähköllä lämmitetään, joten siinäpähäm tikittää  8)
    Kiitokset kaikille!
