Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin saranan kiristys?  (Luettu 8617 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:48
« : 7.08.2015 kello on 23:19 »
On Dometicin jääkaappi, mallia en muista, mutta melko pieni ja lienee -07 tai-08. Ovi on hieman repsahtanut ja hinkkaa aukon seinään. Kun nostin ovea, niin saranan kiinnitys siirtyi hieman. Eli saranan rungon puoleisen osan ruuveihin pitäisi päästä käsiksi, jotta saisi kiristettyä niitä. Tietääkö kukaan, miten saa yläreunan suojalevyn irti? Vai pitääkö koko kaappi irrottaa ja siirtää ulos?
Vs: Jääkaapin saranan kiristys?
« Vastaus #1 : 7.08.2015 kello on 23:39 »
Kuva olisi kiva. Periaatteena käännettävät nupit vedetään pois ja peitelista irrotetaan varovasti. Sällin autosta tuo irrotettiin ja normi ristipäällä ei saanut ruuveja auki, oli ahdasta ja kärkisarjasta kärki joka pihdeillä väännettiin.  Tuon tarkemmin en tähän hätään muista nkemättä kaappia.
« Vastaus #2 : 7.08.2015 kello on 23:59 »
Minäpä kokeilen tuota nuppien ulosvetämistä ensin. En usko, että kuvasta on hyötyä, kun siinä on se paneli, jonka sisään saranan "lehti" menee.
« Vastaus #3 : 8.08.2015 kello on 00:21 »
Jos sinulla on se painettava ovenlukko jolla saa oven pysymään kiinni tai tuuletusasennossa se pitää ottaa irti, ahdas paikka ja tuo tehtiin pelkällä kärkisarjan kärjellä. Tuo siis saranan raudassa mutta oven avattavalla puolella
« Vastaus #4 : 8.08.2015 kello on 00:41 »
Vielä
Kun sinulla on paneli irti voitele esim. teflon sprayllä kaasupuolen "säätölevyn" tausta. Tuo on epäkesko ja siirtää vieressä olevaa tappia joka ohjaa sitten termostaattia. Levyn tausta alkaa takertelemaan ja liikkuu jäykästi kun se hankaa sen takana olevaan koteloon ja lopulta irtoaa tapista johon kiinitetty ja säätäminen loppuu siihen.
Vaikea selittää mutta ymmärrät kun näet rakenteen
« Vastaus #5 : 8.08.2015 kello on 20:29 »
Muistelen kun joku vuosi sitten (hiiri söi tiivisteet)  vaihdoin koko oven,  ettei olisi säätöä. Ihan uutukaisena vaihdoin kätisyyden,  enkä.muista säätäneeni.. 07 malli.
« Vastaus #6 : 8.08.2015 kello on 21:16 »
Ei olekaan kyse varsinaisesta säädöstä, vaan " Kun nostin ovea, niin saranan kiinnitys siirtyi hieman".  Ja sitten kiristämisestä.
« Vastaus #7 : 8.08.2015 kello on 21:37 »
Sälli kävi kylässä ja kaksi ruuvia siinä etupaneelissa oli, ne irti ja lukitus irti, sitten varovainen vääntäminen ja vetäminen.
Tuosta termostaatista en löytänyt isompaa kuvaa. Näet kuitenkin sen akselin pohjalla olevan levyn ja myös tapin jota tuo siirtää
« Vastaus #8 : 8.08.2015 kello on 21:42 »
Koitan huomenna katsoa.
« Vastaus #9 : 8.08.2015 kello on 23:02 »
Tämän näköinen mulla on tuo paneli
Noiden kahden kiertonupin alla on ristipääruuvit. Nupit lähtee vetämällä. Uutena lähti ihan sormin, mutta toisella kerralla kärkipihdit/leatherman oli apuna - taisin painaa turhan tiukkaan aiemmin..
Dometicin -dealerin sivuilta löytyy varaosakuvat eri malleihin. Tuossa omastani..
« Vastaus #10 : 8.08.2015 kello on 23:13 »
Kiitos. Tuon näköinen se on minunkin kaappini. Huomenna tutustumaan tarkemmin.
« Vastaus #11 : 19.08.2015 kello on 21:49 »
"Huominen" on tullut ja mennyt, siis päätän tämän kyselyn.
Saamani ohjeen mukaan, paneeli lähti irti. Saranan ruuvin kiristys tosi hankalassa paikassa, mutta sain vähän tiukattua. Lisäksi rakensin ovelle avautumisreunaan tuen. Siinä reunassa on oven alapuolella vaihtoehtoista saranointia varten alasaranan kaapin rungossa oleva "saranalehti". Siinä on pieni muovi, mutta sen ja oven väliin jäi vielä ilmarako. Täytin tuon ilmaraon teipillä.  Se tukee nyt ovea sen ollessa kiinni. Jospa se nyt pysyisi ainakin paremmin ryhdissään.
« Vastaus #12 : 19.08.2015 kello on 22:29 »
Mietin ja luin pariin kertaan mistä kyse.  :D
Joo, tosiaan, jos kätisyyden vaihtaa, ei tarvitse kuin yläsaranarauta vaihtaa toiselle puolelle. Alasaranaraudat on vakiona molemmilla puolilla - vain muovinappi vaihtaa toiselle puolelle, jos kätisyyden vaihtaa..
Itse olen kyllä pitänyt "rajana", jos ovea sulkiessa vastaa aavistuksen siihen muovinappiin ovesta pitää keventää tavaraa  :)
« Vastaus #13 : 19.08.2015 kello on 22:50 »
Varmasti noin. Mutta kun en ole varma, sainko riittävän kireälle sen "löysän" saranan, niin nyt ei anna periksi niin helposti. Oven toleranssi kaapin runkoon on erittäin pieni ja sehän oli se alkuperäinen ongelma.
