Kirjoittaja Aihe: Electrolux jääkaappi ei jää kaasulla päälle  (Luettu 38400 kertaa)
Vs: Electrolux jääkaappi ei jää kaasulla päälle
« Vastaus #15 : 11.07.2016 kello on 09:14 »
Itsellä kanssa Dometic (ex.nimi Electrolux) keväästä ja alku kesästä temppuili samoin, ettei kaasulle jäänyt. Ko. energiavalinnan merkkivalo hetken yrityksen jälkeen jäi vilkkumaan vikaa.. saman tekee kaasun loppuessa. Automaattisytkävehk eenä teki sen kerran yölläkin kun katkoo liekkiä termarin ohjaamana.
Mikä oli vikana? No, kaasuventtiilin messinkiset meltoontuneet liittimet..
Keväällä meni eka.. sormin puristamalla liitintä virtaa riitti, että veti, kipunoi ja liekki syttyi. Noista huoltoluukuista pienikätinen tekee korjaustoimet. Toisen uusin viime kuussa.. teräksiset abikot laitoin tilalle.
Alaluukun vas. ylänurkassa mulla on tuo kaasuventtiili piilossa..
  Otanko nuo ritilät pois ja sieltä käsin tutkin asiaa?
« Vastaus #16 : 11.07.2016 kello on 09:17 »
Tässä pari kuvaa auton ulkopuolelta jääkaapin kohdalta. Sekä jääkaapista sisältä. Miten tuon saisi tutkittua itse. Vaiko pitääkö yrittää viedä johonkin korjattavaksi? Onko kaappi muuten sama mistä keskustelun Aloittaja mainitsi?
Jos sinulla on samanlainen näkym kuin 88k5 lla huoltoluukkuun niin siitä on helppo huoltaa
liekkipää ym. MUTTA jos on yhtään epävarma tai ei tiedä mitä tekee niin vahva suositus on viedä huoltoon  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:06
« Vastaus #17 : 11.07.2016 kello on 09:25 »
Ei siitä haittaakaan ole  :D Alempi riittää..
Jos on kaveria matkassa, mene ite ulkopuolelelle, ja kurki polttimen suuntaan. Käske kaveria laittaa tulille..
Kipunoiko lainkaan (ilmeisesti sullakin automaatti kaappi kun ei piezo-nappulaa näy)? Välttämättä tartte edes ritilää irroittaa kun kipinän kuuleekin..
Voit kokeilla puristaa noita liittimiä sormin - jos lähtee tulille, sama vika.. vaan voihan se olla sytkäboxivikakin.
Mutta jos homma arveluttaa, jätä huollon ongelmaksi.
« Vastaus #18 : 11.07.2016 kello on 09:48 »
Juu tuossa oranssi valo välkkyy ja kipinän ääni kuuluu. Ilmeisesti syttyy kyllä, kun valo sammuu. Heti kun päästä nappulan ylös jatkuu välkkyminen, eli ei jää jääkaappi päälle. Sama oire mielestäni kuin aiheen aloittajalla. Pitää tutkia pojan kanssa tänään asiaa tarkemmin. ( tai ainakin yrittää )
« Vastaus #19 : 11.07.2016 kello on 10:12 »
Ok. Sulla toisen tyyppinen kaappi, eli ei näitä uudempia, jotka itse sytyttelee liekkiä - ts. ei tarv. nappulaa painaa vaan kaappi hoitaa ite. Liekö ero liekkivahdissa sähköjännite (ja kaasurele) vs kapillaarinen..
« Vastaus #20 : 11.07.2016 kello on 10:55 »
Lähteekö molemmat nappulat vetämällä pois?
« Vastaus #21 : 11.07.2016 kello on 11:07 »
Niinhän ne yleensä..
Mutta ei taida tuon panelin takaa korjatuksi saa - kaasutuloputken irroitukseen tietty tarvii aukoo, jos kaapin poisottaa..
« Vastaus #22 : 11.07.2016 kello on 12:09 »
Vika ilmeisesti tuossa valintakytkimessä. Pyöritteli sitä edes takas ja nyt alko vörkkii Thumb vaatisi varmaan huoltoa katkaisin.
« Vastaus #23 : 11.07.2016 kello on 12:11 »
Yläkantta raolleen ja WD-40 suhauttelet valintakytkimeen  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:40
« Vastaus #24 : 11.07.2016 kello on 16:51 »
Kyllä toi monivalintakytkin kannattaa vaihtaa, jos alkanut reistailemaan. Taitaa olla tuon kaapin yleisin vika. WD40:nen varmasti auttaa ja etupaneeli irtoaa muistaakseni kahdella ruuvilla.
« Vastaus #25 : 11.07.2016 kello on 23:38 »
Tuossa on liitteenä räjäytyskuva kaapin yläosasta
« Vastaus #26 : 12.07.2016 kello on 08:40 »
Tuo räjäytyskuva kertoo tosi hyvin kaapista ja sen purusta. Sain eilen kaapin jollain lailla toimimaan. Purin etupanelin ja rasvasin
tuon säätöakselin juuren sekä liitimet tarkastin. Alkuun lähti hyvin pelittää, mut sitte alkoi taas takomaan välillä lähti tulille ja taas
ei millään. Pohahdus kuuluu mut ei meinaa lähteä, eli jokin tuossa vielä mättää. Voiko kaapin vetää ulos kun irroittaa siihen
takaa tulevan kaasuputken? Ilmeisesti se poltin siellä jossain alhaalla, ainakaan liekkiä ei mistään näy? Onko puhdistus hankalakin
tehdä? Itsellä ois kyllä halu yrittää tehdä/korjata häiriöitä/vikoja yms. Sillä kun viet tuonne huoltoon, niin mitään et laitteesta kyllä opi. Nyt tietysti pitäsi saada kaappi varmatoimiseksi ennen kun lähdetään reissuun,
Täällä Pirkanmaan alueella tuntuu huoltoajat olevan kortilla, näin sesonkina. No katsotaan mitä ehditään asialle tekemään ennen sunnuntaita. Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:38
« Vastaus #27 : 12.07.2016 kello on 08:53 »
Kaasulaitteitten itse rusnaaminen ei ole suositeltavaa. ts on kiellettyä.
Tosin tuon voi paineilmalla puhdistaa tms, mutta kaapin irroittaminen vaatii kaasuasentajan luvat kun joudut kiinteän putken liitoksen avaamaan.
« Vastaus #28 : 12.07.2016 kello on 11:28 »
Kyllähän täällä yleisesti neuvotaan kaappia irroittamatta paineilman avulla puhdistamaan poltin - joskin siinäkin saa olla varovainen, ettei "piipun" sihti/arina lennä sijoiltaan, tai lentelevä ruoste hilse tuki paikkoja (pitäisi saada kokonaan pois eikä reunoille). Samoin piipun hormi kannattaisi samalla vaivalla saada hilsevapaaksi, kuten sen sisuksen "savuruuvi". Hormista karisee käytössä (ja nuohouksessa) irtohilse suoraan arinalle..
Joskus nämäkin asiat pitää opetella, jos reissussa haluaa pärjätä ongelmien keskellä - toki ennakkohuolloin vältellää asioita, mutta ei kaikkia. Esim. mulla meni kipinäboxi etelä-Saksassa. Vaihdoin sen Dometicin jäälleenmyyjä/huollon pihassa.. neuvaokaan en kysynyt kun tiskillä pitivät sen vaihtoa gynekologisena operaationa, mutta pikkujuttuna..  ;D
Tuo possahtelu viittaa, että kaasua on jo tullut, mutta syttymisen/palamisen edellytykset ei ole oikein kohillaa.. liekö kipinä huteja/puutteita, poltin tukkoinen.. tuosta alaluukusta (ritilä irti) liekin muodon ja värin näkee - ylöskapeneva, pyöreä, yksihuippuinen, sininen ja liekinvartijan kärki hohtaa punahehkuisena.. silmäillä voi ihan "omin lupine". Ainakaan mulla ei edes poltimen tuulisuojaa (harmaa pelti) oik. laidassa kuvaa, ei tartte tuon takia poistaa.. jos heikolta näyttää, voi pohtia mitä/kuka seuraavaksi.
Kaasuliitoksen avauksen jälkeinen kiristämine vaatii jo pätevyyttä - eli kaapin takaisin laitto, jne..
« Vastaus #29 : 12.07.2016 kello on 20:07 »
Tiedätkö Mauri mistä liikkeestä mahtaisi löytyä tuo valintakytkin? Hyvä varmaan vaihtaa ennen kuin kokonaan lakkaa toimimasta.
