Kirjoittaja Aihe: Cee / Shuko juttua  (Luettu 132968 kertaa)
Vs: Cee / Shuko juttua
« Vastaus #150 : 29.07.2015 kello on 12:18 »
Että te jaksatte vatuloida turhasta asiasta. Eiköhän nämä säännöt ole tehty pelkästään käyttäjän itsensä turvaamiseksi.
Ainakin Kattivankkurissa homma on sanottu selkeästi.
Rupesin vielä miettimään tuota omaa kaapelikelaani ja sen määräystenmukaisuut ta. Jos otan kelasta virtaa vain etuteltassa oleville laitteille enkä liitä itse ajoneuvoa verkkoon, on viritelmäni täysin kelvollinen myös Kattivankkuriin. Määräyksethän koskevat vain matkailuajoneuvon liittämistä sähköverkkoon. Tosin tämän oivalluksen myötä en edelleenkään ole menossa Kattivankkuriin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:59
« Vastaus #151 : 29.07.2015 kello on 21:37 »
Tuo ulkopistorasia ei ole kiinteä asennus, jote 1,8 m ei päde tässä.
  Vaikuttaako myös vikarirtasuoja myös asiaan?
« Vastaus #152 : 29.07.2015 kello on 21:57 »
Tietääkseni ei.
« Vastaus #153 : 30.07.2015 kello on 07:32 »
Tietääkseni ei.
 Eikös 1,7m raja poistunut kun vikavirtasuoja tuli pakolliseksi ulkopistorasioihin ja niissä sulkulaitteet. Esim meillä työpaikalla selvitettiin autolämmitysrasioid en lukitus pakollisuutta. Piti olla kummatkin ettei olisi tarvinnut lukita joka välissä, no eipä tuo lukitus oikein mennyt läpi. ;D
« Vastaus #154 : 30.07.2015 kello on 09:30 »
No siis lukko ja "lukko". Entisaikaanhan noissa autotolpissakin tosiaan oli avaimelliset, oikeat lukot ja purkkikin jotain valualuminia tms. jota ei ihan helpolla vääntämälläkään auki saanut. Nykyiset purkit on jotain pehmosta muovia ja "lukkokin" vain muodollisuus joka kääntyy vaikka kolikolla ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:17
« Vastaus #155 : 30.07.2015 kello on 09:55 »
Kai jossain ohje minne/miten ohjeen mukainen ylimääräinen 20 metrin johto laitetaan kun tolpan ja auton vväi on 3,5m.
Joskus menee ohjeet ja suositukset sekaisin tässä määräilijöiden maassa.
« Vastaus #156 : 30.07.2015 kello on 10:25 »
Noudatetaanko tuollaisia johtomääräyksiä missään muualla, kuin Suomessa....?
Itse en käytä verkkovirtaa lainkaan, vaikka ns. laillinen johto matkassa onkin.
Sivusilmällä katselin, niin johdot oli suurimmalla osalla mitä sattuu. Aivan sama oliko Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa, tai Baltiassa. Silläkään ei ollut väliä, oliko matkakuljin ulkolainen, vai suomalainen.
Suomalaisilla kämppäreillä en ole käynyt vuosiin, joten sitä systeemiä en tunne.
« Vastaus #157 : 30.07.2015 kello on 11:30 »
No noita cee- pistokkeita leirintäalueilla näin Euroopassa vuosia tai 10v ennen kuin suomessa ainuttakaan leirintäkäytössä.
« Vastaus #158 : 30.07.2015 kello on 11:41 »
Kiertäisin vaunun ympäri. Ei vaimokaan karkaa.  ;D
« Vastaus #159 : 30.07.2015 kello on 11:47 »
Onko sulla niin matala maavara ettei auton alle mahdu ?
« Vastaus #160 : 30.07.2015 kello on 11:51 »
Se tietysti levitellään tasaisesti pitkin nurmea, sillä nipussa ollessaan se lämpiää likaa ja aiheuttaa tulipalon!
« Vastaus #161 : 30.07.2015 kello on 13:50 »
Löysänä vyyhtenä ylimääränen pyörätelineessä roikkumassa. Ei lämpene.
  • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
« Vastaus #162 : 30.07.2015 kello on 16:54 »
Kiertää sen tosiaan vaunun ympäri niin se antaa induktioperiaatteel la lisää lämpöä tupaan  ;D ;D
« Vastaus #163 : 30.07.2015 kello on 17:07 »
Lataako myös kännykät?
« Vastaus #164 : 12.08.2015 kello on 11:31 »
Tuossa kun olen tuota bussia rakentanu pihalla niin on kummasteltu että sähköt joskus katoaa niin että pitää vikavirta käydä kuittaamassa.. No johdotuksia käytiin sisällä läpi eikä mitään löytyny..
Myöhemmin eli eilen vika selvisi kun siirtoajoin bussin toiselle tallille missä teipataan lasit umpeen niin kytkin bussia tallissa sähköihin niin n kuukauden vanhan OSTETUN 25 metrisen kalliin caravaaniroikan CEE töpselin sisällä välähti ja sulake palo  :o Töpseli auki niin jokainen ruuvi mikä varsinaisesti kytki johdon koskettimeen oli löysällä, tasan sama toisessakin päässä eli johdot oli vain vedonpoistimella "kiinni".  Myöskin kevi oli tasan saman mittainen kuin vaihe ja nolla.. Ei todellakaan näin
Kannatta ...tana näemmä enää ostaa mitään vaan tehdä aina roikatki ite.
