Kirjoittaja Aihe: Pumppu tai joku laskee vedet alleen  (Luettu 19717 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.10.2016 kello on 12:03
  • Pääkaupunkiseutu
« : 16.06.2015 kello on 13:12 »
Mikäs voi olla vikana, kun hanasta yrittää laskea vettä, niin eipä tuu, mutta samalla jostain pumpun tienoilta sieltä harmaan styroksin alta alkaa vedet valua pitkin lattioita?
Vaunussa siis Primus Aquaflex. Ja tää siis ekalla käytöllä talven jälkeen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:55
Vs: Pumppu tai joku laskee vedet alleen
« Vastaus #1 : 16.06.2015 kello on 15:06 »
Oliskohan pumpusta lähtevä letku irronnut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:30
« Vastaus #2 : 16.06.2015 kello on 16:32 »
Oisko pumppu jäätynyt talvella. Pesä halki letkulähdöstä.
  • Vs: Pumppu tai joku laskee vedet alleen
    « Vastaus #3 : 16.06.2015 kello on 16:36 »
    Aika tavallinen vika jos on talveksi jäänyt vettä putkistoihin  joko lommista irti tahi on halki jostain sieltä mistä vesi valuu. purkua ja etsintää, siitä se lähtee
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:32
    « Vastaus #4 : 16.06.2015 kello on 20:12 »
    Onko paine vai uppopumppu?
    • Pääkaupunkiseutu
    « Vastaus #5 : 18.06.2015 kello on 00:38 »
    Jaa-a, en tiedä onko paine- vai uppopumppu. Siitä lämminvesivaraajast a kuulemma joku osa haljennut. Tarvisi vissiin vaihtaa?
    Vai osaako joku sanoa voiko noita mitenkään korjata? Vaihtaminen kai aika tyyristä, eikä samanlaisia enää saa.
    « Vastaus #6 : 18.06.2015 kello on 09:12 »
    Jos vesivaippa on halki niin vie se alumiinihitsarille, ne osaa korjata. Kuvassa oikeanpuoleinen vaippa on haljennut.
    • Pääkaupunkiseutu
    « Vastaus #7 : 18.06.2015 kello on 09:32 »
    Haljennut jotain sieltä vedentyhjennyspuole lta, ei nyt ruuvi, mutta jotain muovista väännettävää...
    « Vastaus #8 : 18.06.2015 kello on 11:13 »
         Näpäse kuva kohteesta
    « Vastaus #9 : 18.06.2015 kello on 11:33 »
    Tarkoitatko kuvan C ylipaine/ tyhjennysventtiiliä?
    • Pääkaupunkiseutu
    « Vastaus #10 : 18.06.2015 kello on 21:24 »
    Sepä juuri, tai niin ainakin olen ymmärtänyt. Nyt en saa kuvaa enkä pääse tarkistamaan, kun se on tuolla lähikorjaamon pihassa tarkistettavana. Eivät sitä kuitenkaan ala korjaamaan. Vaihtoehtoina olisi koko laitteen vaihto johonkin vastaavaan tai sitten koko lämminvesipuolen ohitus.
    « Vastaus #11 : 18.06.2015 kello on 22:04 »
    Ymmärrät varmaan, etä laitteen vaihto toiseen maksaa noin 3000-3500 €. Kyllä vika kannattaa korjata. Jos se punainen nuppi on aukiasennossa niin käännä sitä varrti niin laukeaa paikkalleen ja sulkeutuu.
    • Pääkaupunkiseutu
    « Vastaus #12 : 18.06.2015 kello on 22:46 »
    Joo, kyllähän sen saa auki ja kiinni, ja laskee vedet ulos kun avaa, mutta kun on kiinni, niin vedet ei tule hanasta, vaan valuvat varaajan alta lattialle.
    • Pääkaupunkiseutu
    « Vastaus #13 : 22.06.2015 kello on 15:19 »
    Kiitos kommenteista tähän asti. Lisää vinkkejä otetaan vastaan. Korjata se kuitenkin pitää, maksaa kuulemma noin 1000e. Kuulostaako pahalta?
    « Vastaus #14 : 22.06.2015 kello on 19:58 »
    Mikä maksaa 1000 €? Se vaipan korjaus vai?
