Kirjoittaja Aihe: Langallinen peruutuskamera vaunuun  (Luettu 14245 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:58
« : 14.06.2015 kello on 08:16 »
 Mielestäni ainakin tuollaisesta pienestä kamerasta ja näytöstä, olisi parempi nimitys peräkamera. Olen nimittäin havainnut, kun en oikein osaa kunnolla peileistä peruuttaa, en ainakaan opi kamerastakaan. Mutta takapuskurin taustan sillä näkee 100% paremmin, varsinkin maassa olevan esim. viivan. Eri korkeuksilla olevia esteitä onkin sitten vaikeampi pienestä vääristyneestä kuvasta hahmottaa yhtä tarkasti , varsinkin Opelissa? Tuskimpa tämä perän kolhuja lopettaa, mutta jos vähentäisi?
     Alunpitäen oli tarkoitus laittaa peruutustutkat, mutta naapurin poika ylipuhui hankkimaan kamerat.
  Koska en hallitse ulkomailta tilaamista, kannatin kotimaista myyjää   www.engzet.com . Sieltä teknistä apua ja mahdolliset takuut helpommin Suomen kielellä.
 Kokeilin vaunussa kameraa ekana rekkarin alle, mutta tuntui paremmalta jos se on korkealla, vielä varren päässä että näkee paremmin perän taakse. Olisin Opeliinkin laittanut ylös, jos olisin paikan keksinyt? Nyt se on rekkarin yläpuolella.
  Virran ja maadoituksen otin vaunun pakkivalo liittimistä. Kuva johdon katkaisin ja liitin tinalla ja kutistesukalla 3* 1.5.  6 m.  kumikaapeliin, jonka puolestaan nurkista löytyneeseen 7- napaiseen pistotulppaan. Siinä keskinastaan liimasin puutapin jottei mene tavalliseen peräkärryn pistorasiaan.Pistor asiassa kaksi tyttöpuolta sai puutapin, puutappien vastapuolelta poistin poikapuolet sekä liimasin syntyneet reijät umpeen, ettei kura mene sisään. Takakontissa  3*1.5 vaihtuu taas orginaaliin kuvakaapeliin.Kolma s johto on varalla, josko myöhemmin haluan kytkimellä kamerat päälle?
 ” Veturissa” pakkivalovirta menee tavalliselle 5- napaiselle releelle (30 ja 86) ja  näytölle. (87A):llta menee Opelin pakkivaloille sekä kameralle. En ikinä ajatellut tarvitsevavani 13 pistorasian nastaa 12 kun suljin rasian liimamassalla, paria pientä vesireikää lukuunottamatta, Sieltä kuitenkin täytyi releelle vetää maadoitus (85), jotta Opelin pakkivalot sammuu ja kamerakin, kun vaunun liitän. Pakkivalot ovat minua aina pimeellä häikäisyllään vaunun etu seinästä häirinneet, nys se on loppu. (87:stä) menee vaunun pakkivaloille, sikäl kun muistaa 13- piuhan kiinnittää? Onneksi pistotulppaan olin jo aiemmin maadoittanut nastan 12.
  Näytölle ja kameroille lähteviin piuhoihin laitoin 3 A sulakkeet, kun 1 A oli lopussa.
Vs: Langallinen peruutuskamera vaunuun
« Vastaus #1 : 29.03.2016 kello on 21:59 »
   Häiritsi farkussa tuo kameran kuraantuminen, laitoin spoilerin saattoi pikkasen auttaa?
   Vaunussa kun kamera on korkealla kuraantuu vähemmän, tosin kerran tänä talvena koko perä rappaantui puolen tuuman lumikerrokseen, vain taka äärivalot ja rekkarivalot näkyivät. :(
  Opeliin pistin pisssapojan suuttimen, nyt tuntuu pysyvän puhtaanpana, tosin nesteen kulutus lisääntyi. Pysyypä keski osa rekkariakin puhtaampana, ;D
« Viimeksi muokattu: 1.04.2016 kello on 17:36 »
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
« Vastaus #2 : 22.06.2016 kello on 20:52 »
Aika jännä ilmiö peruutuskamerassa. Vedetty vaunun takaosasta rca pihalla auton etuosaan niin että takaluukussa liitin. Vaunuun kytketyssä kamerassa kuva välähtelee jarrua painaessa ja vilkkuja käytettäessä, sama kamera auton takaikkunalla toimii moitteettomasti. Mitään kytkentöjä ei ole liitetty vaunun valoille vaan kokonaan erillinen systeemi. Vaunun pistoke autosta irroitettuna ei häiriöitä ole. Mahtaako tuo 10m pitkä rca johto vaan olla häiriön aiheuttaja.
« Vastaus #3 : 22.06.2016 kello on 23:39 »
  Varmaan meilläkin mutkien kanssa piuhaa on reilut 10 m.. Kuinkas sulla virta menee kameralle?
« Vastaus #4 : 22.06.2016 kello on 23:51 »
Välkkyykö vaunun etu- ja takavalot vilkun tahtiin? Jos, niin maadoitus huono ja vaikuttaa myös kameraan
« Vastaus #5 : 23.06.2016 kello on 00:05 »
Ei vilku, toimivat niin kuin kuuluvatkin. Virta kameralle tulee vaunun omalta akulta. Tuo välkkyminen tuossa näytössä on lähinnä sellaista "häiriö" kuvaa.
« Vastaus #6 : 23.06.2016 kello on 08:37 »
   Mitenkäs sulla on  vaunun akun lataus järjestetty?
« Vastaus #7 : 23.06.2016 kello on 09:02 »
Ei tule autosta latausta vaunulle. Latautuu ainoastaan vaunun omalla laturilla verkkovirralla joka ei tietysti ole kytkettynä tuossa tilanteessa.
« Vastaus #8 : 23.06.2016 kello on 11:45 »
   Ellei kellään ole tietoo----arvaan?? Vaunun virtajohdot ja kameran piuha tekevät jonkunlaisen lenkin johon muodostuu mangneettikenttä???
  • Viimeksi paikalla:27.09.2026 kello on 09:51
« Vastaus #9 : 23.06.2016 kello on 14:43 »
Arvaamaan joudun minäkin ,veikkaan että vika on kuitenkin singnaalikaapelin  puolella
Laitoin Transittiin langallisen kameran ja johto 6m oli liian lyhyt, tein väliaikaisen jatkojohdon, mut littimiä ei ollutkaan naaras puolista niin pieni kupariputken pätkä väliin ja kuparijohdin toiseksi näkyy kyllä hyvin,mutta pientä  häiriövilkkumista on myös kuvassa,ja ajoittain sameutta.
Laitoin muuten kameran Transitin takalasin yläreunaan sisäpuolelle, näkyy riittävästi,mutta ei koukkua,jää noin 15cm katveeseen.
Mut eipä kuraannu linssi ,pimeässä en oo viä testannu näkyykö mitään.
Juhannusta.... tev. Toivo
« Vastaus #10 : 23.06.2016 kello on 15:08 »
vikahan johtuu kameran virran syötön ja rca kaapelin maan aiheuttamasta risti riidasta..
vaunun maa mihin kameran virran syöttö on kytketty ei ole tarpeeksi tukevasti kytketty auton maahan mihin rca kaapelin toinen pää menee.... eli virran syöttö kameralle patterista tai näyttö laitteelta tai piuhaan galvaaninen eristys..
« Vastaus #11 : 11.11.2018 kello on 19:43 »
  " jak900" ei oo kertonut vian löytymisestä?
  Laitoin lauantaina Opeliin uuden kameran, oisko neljäs. Vaunussa on vielä ensimmäinen. Tuon hintaluokan kamerat taitaa olla lyhytikäisiä, varsinkin kun takaluukussa saavat tärinää luukun sulkemisen yhteydessä, tosin yhden vaihdoin liian kapeakatseisena. Mielestäni nämä Villeltä tilaamani 2 kpl ovat kapeakatseisempia, kuin edelliset. Luin tiedot hiukan huonosti, ei kerrottu katselukulmaa teknisissä tiedoissa. Kun pistän koukun näkymään, niin lyhyelti näkyy maastoa.
    https://www.e-ville.com/fi/17-peruutuskamerat/679-peruutuskamera-lux.html
« Vastaus #12 : 12.11.2018 kello on 10:39 »
miten olisi tuollanen 20 euron valvontakamera wifillä...sais näkyviin vaikka kännykkään kuvan. Ja tarvis vaan 12V syötön.
Helppo asentaan ja vois käyttää vaikka valvontaakin....
« Vastaus #13 : 15.11.2018 kello on 10:49 »
Juu ja Wifillä pelittää hienosti aina 100m asti. Itsellä asuntoautossa sellainen, voin suositella. Helppo asentaa, johdotuksen suhteen. Thumb
« Vastaus #14 : 10.04.2019 kello on 21:57 »
    Laitoin peruutuskameran nyt vaihteeksi ylemmäs, näkyy paljon paremmin, paitsi vetokoukku. Minä tykkään laajasta kuvakulmasta, se kyllä vääristää maisemia, tässä pitäisi olla 170 astetta.
   Nyt ei tärähdä paljoa kun paiskaan kuraisen luukun kiinni, paitsi asentaessa tärähti kun pudotin reilusta metristä betonilattialle.
   Pitää myös painepesurilla pesu lopettaa, kun edellinen meni heti pesun jälkeen vetiseksi.
   https://www.pedeled.fi/epages/pedeled.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014092302/Products/24-PLPK-A12L
    Eilen ajoin reilut 40 km. räntäsateessa, kyllä kastui sen verran että näkyvyys huonontui. Tänään oli kuiva vaikka en pyyhkinyt mitenkään, näkyikin hyvin, ettei paljoa kuraantunut.
  Rekkarin päällä kuraantui heti, siksi laitoin pissapojan alas, nyt se on työtön.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2019 kello on 22:13 »
