Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelin kiinnitys vaunun kattoon  (Luettu 35518 kertaa)
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Aurinkopaneelin kiinnitys vaunun kattoon
« Vastaus #15 : 11.06.2015 kello on 03:30 »
Järkyttävän hintaisia noi kiinnityspalat! Ite tekisin ihan alumiini kulmalistasta ja murto-osa hintaan...toi pilateeman läpivienti näyttää ihan asialliselta ja varmaankin edullinen???     t migel
« Vastaus #16 : 11.06.2015 kello on 07:33 »
 :) Noissa kulma paloissa on tartunta pintaa P, 12  x L, 10 cm  x 4kpl , mielestäni aika paljon josta ankurointi liimamassalla tapahtuu .
Näin ollen pysyvyys, mielestän aika hyvä. Itse päädyin kuitenkin  ruuvi kiinityksen varmistukseen,  jolla sain tiukennettua puristusta  ankurointi massan kiinitystä auton kattopeltiin . Ajattelin että liimamassa vuosien myötä , veden  ja aurinkon tuulen myötä alkaa pykimään ja heikkenee . Pelkäsi että jos ajaessa lähtee katolta lentää jonkun päälle joskus .
(Noi kulmapalojen hinta mielestäni on  kohtuuton. Valmistus muovista kuitenkin )
Toi tuuli ohjaimen laitto aurinkopanelin  menosuuntaan etennpäin  ihan hyvä ratkaisu . Perusteluni on, ilma puuskat aiheutaa aikamoista nostetta panelin alla.  Vaarana on että aurinkopaneli  viotuu aikaa myötä ja voi lähteä vetämään ::)
« Viimeksi muokattu: 11.06.2015 kello on 08:14 »
  • Viimeksi paikalla:12.06.2026 kello on 11:19
  • Vain maine kulkee edellä...
« Vastaus #17 : 11.06.2015 kello on 08:34 »
Asensin paneelin pari viikkoa sitten vaunun katolle tuulilasiliimalla ja Motonetin 30x30 alumiini kulmalla. Samalla tavalla oli asennettuna edelliseen vaunuun ja hyvin kesti. Johtojen läpiviennit tein noilla Bilteman läpivienneillä jotka mainittiin jo.
Kun vaunu menee vaihtoon niin kattoon liimatut alumiini kulmat jäävät katolle ja läpiviennit saa vesitiiviiksi ilman johtojakin.
  • Eye never sleep
« Vastaus #18 : 11.06.2015 kello on 18:59 »
kulmapalojen tartuntapinta kannattaa joko karhentaa hiomapaperilla tai pehmentää jollakin primerillä vaikka asetoni, sekä vastaavasti katto ja sitten reilusti sikaa esim uv521palojen padeihin ja asettaminen katolle haluttuun paikkaan sekä puristus niin että reunoista tursuu. Pitäis asettua lujasti paikoilleen. Liima tarvii ilmankosteutta kuivumiseen. vuorokauden päästä pitäisi olla luja.
Ps. jos paneeli jää ruuvien varaan niin takuulla ajanmyötä meidän teiden tärinässä ne irtoaa. katsokaapa kalusteiden ruuveja vaikkapa kaappien saranoissa.
« Vastaus #19 : 11.06.2015 kello on 19:09 »
Ihan vain omia ajatuksiani...
Onko ajatuksena ihan oikeasti irroittaa katolta paneeli siinä vaiheessa kun vaunu menee vaihtoon?
« Vastaus #20 : 11.06.2015 kello on 19:43 »
 ;D Lähemmin ajatuksena jos paneli vaurioituu jostain syystä ja menee vaihtoon. Helpompi vaihtaa uusi paneli kun ei tarvitse repiä
irti liimauksista katosta irti  . Muuten minulla on paneli kiinitetty kaksipuolisella tarra pätkillä kulmapaloihin ja haponkestävillä lukkomuttereilla
lopuksi pultattu, alumiini profili kyljistä aurinkopanelit kiini kulmapaloihin . Ei taatusti lähde omia aikoja irti.
Joo ja asetoonilla tosiaan kulmapalan ja katon  molemmat pinnat puhtaiksi.Ennen liimausta
Taisi tulla turha suuri kuva, Mutta tollasella haponkestävällä rosteri pultilla ja mutterilla  ettei heti ole tuskasta punaisena.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2015 kello on 19:54 »
« Vastaus #21 : 11.06.2015 kello on 19:45 »
Fiksu veto  Thumb Koskaan ei tiedä jos menee paneli mykäksi.
« Vastaus #22 : 12.06.2015 kello on 08:55 »
Näin olen tehnyt. Vanhan vaunun paneeli ja säädin ovat mökillä käytössä. Panelin irrotus katolta kestää noin 10 minuuttia ja muiden laitteiden poisto noin puoli tuntia. Vanhaan vaunuun jäi muistoksi vain nuo kattoon liimatut alumiini kulmat.
Ei noista paneelitarvikkeista kukaan mitään maksa jos ne sinne katolle jättää. Enemmän niillä on käyttöarvoa omissa kohteissa.
  • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
« Vastaus #23 : 5.07.2015 kello on 13:33 »
Pitäisi lähteä kauppaan, mitähän ainetta kannattaa ostaa liimaksi? Että kestää...
  • Eye never sleep
« Vastaus #24 : 5.07.2015 kello on 21:21 »
« Vastaus #25 : 5.07.2015 kello on 23:10 »
Löytyi varastosta Sika 221. Laitoin sillä. Meniköhän vikaan?
« Vastaus #26 : 5.07.2015 kello on 23:20 »
Tuossa taitaa sisältää silikoonia ja se vuorostaan etikkahappoa joka on syövyttävä. En tiedä vaikuttaako pieni määrä kattoasennuksessa, riippuu toki katon materiaalista myös, alumiini voi olla herkkä. Tuo 521 olisi ollut parempi vaihtoehto
« Vastaus #27 : 6.07.2015 kello on 09:28 »
Menee OT mutta pitäisi ottaa irti pimahtanut paneeli. On liimattu jonkun edellisen omistajan toimesta suoraan sikamassalla reunoista kattoon. Miten tuon saisi irti autoa rikkomatta?
  • Vs: Aurinkopaneelin kiinnitys vaunun kattoon
    « Vastaus #28 : 6.07.2015 kello on 09:31 »
    Saiskohan siimalla sahattua irti?
    « Vastaus #29 : 6.07.2015 kello on 09:39 »
    vaikka polkupyörän vaijerilla sahaamalla , jos on oiken hyvästi painettu ettei massassa oo sahaus varaa niin kitaran kieli on hyvää ja ohutta..
    kapulat päihi ja rueta nytkyttään..
