Kirjoittaja Aihe: Jakohihnan vaihtoväli 2,5 TD.  (Luettu 41013 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
  • Häme
Vs: Jakohihnan vaihtoväli 2,5 TD.
« Vastaus #15 : 16.05.2011 kello on 21:33 »
Joo, 60000km ajettu taidan vaihtaa kun aikaa on ja ilmat sallii. Tarkistamisen jos tekee, niin samalla sen jo vaihtaakin. Auton ohjekirja sanoo, että jos korjauksen yhteydessä joutuu hihnan irroittamaan ja jos hihna on ollut 30000 km , silloin se on vaihdettava. Ohjekirja ei sano mitään että jos korjausta ei tule, niin mikä on vaihtoväli. Ajattelen nyt että kun hihna on ollut yli 50000km niin vaihdan, kun sopiva hetki tulee.  Kiitoksia taulukosta.   ;D
Matkailuautoissa useimmin tulee niin vähän kilometrejä vuosittain, että vaihtovälin ratkaisee aika. Jakohihna vanhenee ja haurastuu siitä huolimatta, vaikka moottoria ei käytettäisi yhtään. Pitkään samassa asennossa, monella tiukalla mutkalla kiristyksessä ollut jakohihna on kaikkein alttein murtumaan moottorin käynnistyksen jälkeen. 2,5 TDI moottorille Delta auto ilmoittaa pohjolan olosuhteista saadulla käyttö kokemuksella vaihtoväliksi 5 vuotta. Silloin vielä vanhan hihnan on oltava kulumista lukuunottamatta virheetön.
« Vastaus #16 : 18.05.2011 kello on 11:12 »
No niin..Jakohihnasarj a, jakohihnan kunnostus ja 2kpl moniurahihnaa vaihettu Fiattiin (-07 multijet 130)..ajassa 4 vuotta ja kilsoja sen 62000.. ja makso pikkase pääl 500egee..
« Vastaus #17 : 18.05.2011 kello on 11:51 »
Aikamoinen haitari annetaan sammalle moottorille eri merkeissä.  ??? ::)
Saman juttu noissa Scudo/Jumpy/Partner autoissa - sama auto, sama moottori, Jumpyssä vaihtoväli 140tkm tai 10 vuotta, partnerissa 140tkm tai 6 vuotta ja scudossa 140tkm tai 4 vuotta.
Joko joku rahastaa, tai sitten joku on yltiöoptimistinen.
« Vastaus #18 : 18.05.2011 kello on 11:55 »
Meillä tuo alkoi oireleen..liekkö se noiden heittojen syy..
« Vastaus #19 : 24.07.2011 kello on 08:53 »
Entäs kun hihna on vaihdettu, niin milloin säädätte eka kerran (kiristimen mutterin löysäys ja takaisin kiristys) kiristimen, ja moottorin ollessa kuuma vai kylmä. :-\
  • Viimeksi paikalla:16.11.2024 kello on 03:10
« Vastaus #20 : 25.07.2011 kello on 02:44 »
Ei ne ketjukoneetka aina kestä, nissa primera 1,6 ja 80000km kohdalla olkoi oireilla käynti. Ja kukaan ei löytänyt vikaa, 120000km kohdalla vaihdettiin ketju, ja kaikki ok mut nyt sitten ilmeisesti katti paskana..
« Vastaus #21 : 8.03.2015 kello on 10:43 »
Tarvitaanko 2,5 TD:n jakohihnan vaihtoon erikoistyökaluja? Eli onnistuuko homma kotipihassa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:48
« Vastaus #22 : 8.03.2015 kello on 11:41 »
Onnistuu ja tarvitaan 36mm avain kampiakselin hihnapyörän irroitukseen ja hyvänä apuna on pari kappaletta 5mm:n tappeja esim. poranteriä jolla saat lukittua pumpun hihnapyörän paikalleen ja toisella näet kampiakselin hihnapyörän oikean kohdan, nokka-akselin hihnapyörässä on kolo ja vastaava merkki venttiilikopassa.
Ja jos tarvetta ilmenee, löytyy Lontoon kieliset ohjeet kuvineen.
« Viimeksi muokattu: 8.03.2015 kello on 12:02 »
  • Viimeksi paikalla:10.09.2017 kello on 15:35
« Vastaus #23 : 17.01.2016 kello on 09:23 »
Tarvitsisin ohjeet ,voitko lähettää...?
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2017 kello on 18:08
« Vastaus #24 : 23.04.2016 kello on 20:26 »
huomasin tämän ko selailin näitä juttuja.
en tiiä mikä tuo vaihtoväli on mutta minun j5 pösön hihnalla oli ajettu vähä reilu 8 vuotta ja n.55tkm hihnalla ku ostin sen, ja mie vaihoin hihnan just ja hihna näytti äkkiseltään hyvältä mutta tarkemmin katottuna ja ku taivutteli niin oli hampaitten välit murtuneet, kannattee vaihtaa varmaan viimeistään 5 vuoden välein ja ainaki pösöön osatki tosi halva, tais olla 100e motonetissä+ vajaa 20e pumpun hihna ja kiristäjä ja vaihto helppo eikä tarvi ko normi työkalut jos niihin kuuluu 36 hylsy...
  • Viimeksi paikalla:11.11.2018 kello on 22:24
« Vastaus #25 : 12.09.2018 kello on 10:02 »
Miten se automaatikiristin lukitaan, millainen työkalu siihen tarvitaan.
Tuli mieleen, kun tuosta vaihtovälistä on paljon puhuttu, ostin hihnan marmoritiskiltä ja kaveri alko tutkia sitä pakettia tarkemmin, luki qr koodit ja löysi valmistuspäivän joka oli 12.06.20015, elikkäs myytiin jo vaihtovalmiin hihnan.  Varmaan kannattaa tarkistaa valmistuspäivä ennen ostoa.
Sit tuolla jossain tropiikissa joku puhui volvosta,että ruotsissa vaihtoväli 10v ja suomessa 4v, vois johtua siitä, että tänne tuodaan näitä vanhentuneita hihnoja, ainakin tälle kaverille kävi niin, että oli kuus vuotta vanha jo uutena, eihän noin vanhoja renkaitakaan saa myydä rengasliikkeissä.
  • Viimeksi paikalla: 7.12.2019 kello on 21:26
« Vastaus #26 : 12.09.2018 kello on 10:07 »
Minäkin voisin kaivata ohjeita, jos nyt vielä löytyy kun aika vanha ketjukin..
  • Vs: Jakohihnan vaihtoväli 2,5 TD.
    « Vastaus #27 : 12.09.2018 kello on 20:12 »
    Vaihdoin viime keväänä jakohihnan rullineen 2,5 TD:iin, kun hihna hyppäsi pakkaskäynnistykses sä syöttöpumpun pyörällä.  Olen lähettänyt joskus korjaamokirjan ohjeet vanhaan keskusteluun tällä palstalla:
     https://karavaanari.org/index.php?topic=10393.0
    Ohjeet toimivat hyvin. 5 mm:n poranterät tarvitaan syöttöpumpum pyörän ja kampiakselin pyörän ajoituksen lukitsemiseen. Nokka-akselin pyörälle on merkit, kuten edellä on mainittu. Kannattaa tarkistaa, että kampiakselin reikä menee peltisen alakotelon sitä varten tehtyyn loveen eikä peltiseinän toiselle puolen. Sitä vasten pitää hihnapyöeä laittaa väliaikaisesti paikalleen. Kampiakselin yläkuolokohdan voi tarkistaa vauhtipyörän aukosta. Siitäkin on kuva noissa ohjeissa. Lukitsin vauhtipyörän myös tuosta aukosta tekemällä työkalun, jonka voi työntää hammaskehälle.  Kun tein yksin työtä keväisessä hangessa, en saanut käsin kampiakselin pulttia auki, mutta lukitsin kiintoavaimen tukivartta vasten ja kolautin pultin auki startilla pyöräyttämällä. Hihnankiristin on vain pultti, joka liukuu jousikuormitteisest i pitimessään ja sen voi lukita tekemällä vahvasta pellistä U:n muotoisen pari senttiä pitkän palikan pultinkannan ja rungon väliin. Kannattaa miettiä miten kiristin toimii, kun kiristää lopuksi sen pultteja, että hihna todella pääsee kiristymään ja kiristyksen jälkeen lukittuu. Hihnaa asennettaessa pitää linja kampiakseli, pumpun pyörä, nokka-akselin pyörä saada kireälle jolloin löysä liikkuvan kiristimen puolelle.
