Kirjoittaja Aihe: Vakionopeussäädin jälkiasennus.  (Luettu 183449 kertaa)
Vs: Vakionopeussäädin jälkiasennus.
« Vastaus #90 : 15.06.2015 kello on 18:05 »
Katsoin oliskon fiiussa johdotus valmiina,ehdin riamastua kuin löysin sieltä sopivan näköisen liittimem. Ei perkule ollutkaan oikea,nyt harmittaa.
« Vastaus #91 : 15.06.2015 kello on 18:16 »
Se vailmius voi olla niin monella tavalla ,riippuen auton mallista .
« Vastaus #92 : 15.06.2015 kello on 21:21 »
Aukaisin vielä vakkarin vaijerin nyhtäjän. Putsasin ja laitoin paikalleen. Torstaina kun mänemmä Jussin viettoon, näkee toimiiko. Jos ei, sitten tarvikevakkarin tiluuseen.
« Vastaus #93 : 17.06.2015 kello on 14:03 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Toisella starttauksella syttyi vakkarin merkkivalo ja sitten se lähti toimimannnnnnnnnnnn
Kiitos hyvistä ohjeista Haperolle Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb
« Vastaus #94 : 17.06.2015 kello on 14:32 »
 Thumb Hieno juttu, antaa uskoa myös meille muille cruisesta haaveileville että homma on tehtävissä Thumb
« Vastaus #95 : 17.06.2015 kello on 18:53 »
Juurikin asensin Waecon ms-50 itselleni. Kohtuu simppeli homma.
Mistä tämä vakkari lukee nopeuden.
« Vastaus #96 : 17.06.2015 kello on 19:12 »
Jos vaan pikkusenkaan vinkkiä mistä tuohon saisi oikean liittimen.
Nyt on johdot siinä kiinni melkein pielavetisellä ::)
« Vastaus #97 : 17.06.2015 kello on 20:15 »
Mukana tulee kardaaniin kiinnitettävät magneetit ja anturi joka lukee pulsseja. Tai jos auto on uudempi niin nopeusmittarin pulssien mukaan. Vielä on asennus aloittamatta mutta osat ois olemassa
« Vastaus #98 : 17.06.2015 kello on 21:02 »
Jos ei muuta, niin näpsähän vaikka juottaa ne narut tuonne kiinni ja esim kuumaliimaa perään lukitteeksi. Piuhat on sitten helppo yhdistää auton vastaaviin haluamallaan tavalla 8)
« Vastaus #99 : 17.06.2015 kello on 21:12 »
Minulla VDO niminen vakkari, joka ei toimi. Siinä on mittarin vaijerissa sellanen mötikkä, johon menee kaksi johtoa. Tuskin siitä voi sitä impulssia napata.
« Vastaus #100 : 17.06.2015 kello on 22:57 »
Mikä siinä on pinnijako?
« Vastaus #101 : 18.06.2015 kello on 06:54 »
Pitää olla hyvä kolvi ja silläkin voi muovi sulaa
 Työ muovi sulaa todella herkästi monesti.
« Vastaus #102 : 18.06.2015 kello on 06:57 »
Tarkoittaako jako niiden etäisyyttä toisistaan ?
« Vastaus #103 : 18.06.2015 kello on 07:18 »
Kuten yllä sanottu. Itse otin pulssin mittarinvaijerin yhteydessä olevasta anturista. (vaihdelaatikonpää). Sininen piuha.
MS-50:stä piti vielä katkaista se johto-lenkki, jolloin pulssimäärä skaalautui säätimelle sopivaksi.
« Vastaus #104 : 18.06.2015 kello on 07:41 »
Tuo kuva vääristää .
Tuo on niin pieni liitin jotten minä ainakaan koita tinata tuonne.
