Kirjoittaja Aihe: Lämppäri (2450) vaan lämmittää eikä lopeta..  (Luettu 14021 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.10.2015 kello on 15:40
Heps kaikki !
Uutena vaunun omistajana (ensmäinen vaunu) tässä laittelen vanhaa Solifer 552L matkakuntoon ja nyt olis lämppäri ihmetyksen aiheena. Eli, se vaan lämmittää niin, että saunaksi sopis koko mökki vaikka kuinka ruuvailee termarin nuppia. Varmaan siinä termarissa joku vika, näin voisi päätellä. Taustatietona sen verta, että lämppäri on siinä puoliteho asennossa, ei oikeen pysy päällä edes pienimmällä teholla ja ohjauskeskukseksest a on ainakin boilerin termarin naru irti.. ilmeisesti menee oikariin tai jotain, kun se on sieltä toisesta narusta irti ja teipattu sähköäeristäväksi. Mittasin boilerin termarin ohmit ja aikalailla nollaa tuo näyttäs.
Käsittääkseni tuossa itse lämmittimessä on myös termari..? Käyttääkö se sitä termaria noin normaalikierrossa vai mitenkä se huone termari edes toimii?
Vs: Lämppäri (2450) vaan lämmittää eikä lopeta..
« Vastaus #1 : 11.05.2015 kello on 17:24 »
Kuulostas ett paneelista on "hana" nappi pääl ...
« Vastaus #2 : 11.05.2015 kello on 17:27 »
Ei ole hananappi alhaalla ja jos sitä painaa niin kiertovesi pumppukin pysää siihen.. eli ihan normilämmitysasento on päällä ja kaasu nimenomaan.
« Vastaus #3 : 11.05.2015 kello on 18:43 »
Ohjauspaneelin rele jumissa. Kopauta ruuvarin kahvalla relettä.
« Vastaus #4 : 11.05.2015 kello on 20:35 »
Meinaat, että tämä korjaa tuon kiertovesi pumppu pysää nappia painettaessa?
Pitänee kokeilla mutta tuo ei vissiin korjaa tuota jatkuvaa lämmitystä kuitenkaan?
« Vastaus #5 : 11.05.2015 kello on 20:39 »
Hananappi pohjassa sen kiertovesipumpun kuuluu pysähtyä. Tällöin voi lämmittää vettä vaikka "porin helteillä"
« Vastaus #6 : 11.05.2015 kello on 20:44 »
Siis ymmärtääkseni vaikka tuo boilerin termari olis rikki (ainakin johto on nyt irti) niin sen ei pitäs vaikuttaa normaali lämmitysasenossa vaan ainostaan jos tuota pelkkää boileria lämmittää (se hananappi). Itseasiassa en ihan sisäistä mitenkä tuo hananappi edes pitäs toimia, siellähän pitäs olla joku sähkönen sulku, joka sulkee patterikierron.. eli vain vettä lämmittäs (jolloin käytetään boilerin termaria).
Nyt siis kyse vaan siitä, että mulla painettuna vain ainoastaan liekin kuvanappia (kaasulämmitys). Ei ole siis hananappiin nyt koskettuna vaikka siinäkin jotakin häikkää (ehkä).
« Vastaus #7 : 11.05.2015 kello on 20:50 »
laitappa kuva minkämallin paneeli?
« Vastaus #8 : 11.05.2015 kello on 21:32 »
Heps kaikki !
Onko ohjauspaneeli mekaaninen? Jos on niin kapillaarilieriö rikki. Kerro nyt hieman tarkempia taustatietoja.
« Vastaus #9 : 11.05.2015 kello on 21:55 »
Niin, siis jotenkin oletin ko. vaunun olevan niin yleinen vanha solifer etten sen vuoksi lähtenyt kuvaamaan tuota. Kuvassa näkyy namiskat ja ne on kiinni ajanmukaiseen "hitech" elektronisessa piirelevyohjainkort issa, jota nyt kuvassa ei näy, Siellä on pari pientä relettä, mikropiiri, konkkia ja vastuksia.
On mulla vaunun käsikirja ja olettaisin kyllä osaavani laittaa siitä lämmöt päälle (alimmainen nappi pohjaan, syttyy valo ja kiertovesipumppu hyrrää ja kamiina käynnistyy ulkona ja käy kyllä).
« Vastaus #10 : 11.05.2015 kello on 22:04 »
Elektroninen vanhan mallin ohjauspaneeli. Kopauta niitä reileitä. Tarkista, että huonetermostaatin liitokset on kunnossa. Jos huonetermostaatin johto on poikki niin oireet ovat kuvaamasi kaltaisia.
« Vastaus #11 : 11.05.2015 kello on 22:09 »
Pitää testata, nyt en voi ihan heti, kun jääkaapin asennus hieman kesken ja siellä ammottavat reijät ulos (no ritälän kera) jotta lämmöt tuskin nousee kovin nopeesti näillä "helteillä". Kokeilen heti, kun kaappi taas paikallaan ja vaunu pitää taas lämpöä (mietiskelen sen ilmanvaihtoa just paraikaa).
Voitko jotenkin selostaa kuinka tuo huonelämpötila säätyy.. onko siin edes mitään anturia, joka pysäyttäs lämmityksen joskus ja missä se anturi mahtaa olla?
..jatkan vielä tätä juttua kuvalla, kun kysymisen makuun pääsen. Tuossa kuvassa on 2 tyhjää liitospaikkaa joissa alemmassa (vihreen johdon alla) oli toinen boilerin anturin johto kiinni. Kuuluiskohan se toinen johto tuohon ylimpään paikkaa (muistaakseni B kirjaimella merkattuna)?
« Viimeksi muokattu: 11.05.2015 kello on 22:27 »
« Vastaus #12 : 14.05.2015 kello on 13:44 »
Hirveesti saa täällä selostaa näköjään ongelmaansa ja kuviakin halutaan mut vastaukset luokkaa "kopauta vaunua"..
Eikö kukaan osaa tosiaan sanoa miten huonelämpötila säätyy vaunussa? Enkä nyt tosiaan tarkoita sitä potikkaa säätötaulussa..
En kyllä yhtään ihmettele sitäkin yhtä tulokasta, joka tuskastu samaan asiaan kuin minä ja tokas jotta onko ymmärräksessä vika vaiko valehtilijaksiko sitä kuvitellaan kysyjää jolta tivataan samaa asiaa moneen kertaan. Minäkin selostin ongelmaa ummet ja lammet ja lopuksi hain kuvia tekniikasta, kun kerta selostukset ei muka olleet riittäviä eikä tuon jälkeen juurikaan kuulunut mitään täältä. Siis, täh..? Ihme tyyli nykyään, että vastataan vaan yhteen ainoaan kysymykseen ja siihenkin niin töksön epämääräisen lyhyesti kuin mahdollista vaikka aloituksessa kysymys HIEMAN laajempi. Pitääkö oikeesti jokainen pikkuyksityiskohta kysyä uudella aloituksella ja raahata kaikki selosteet ja kuvat mukana jotta olis "kattava" kysymys "arvokkaaseen" asiantuntija infoon?
Siis ihan palautteena vaan tämä, ei mulla nyt loputtomiin ole aikaa eikä intressejä seurata tätä aloitustani. Tännekin rekkasin nyt tuo kysymyksen takia. Ymmärrän kyllä ettei aika riitä seurata kaikkia näitä aloituksia, jotka kyllä näyttäs olevan saman asian toistamista mut eikö mode vois yhdistää kysymyksiä ja vain viitata ennalta jo vastattuun ja selvitettyyn ongelmaan? Näin asiaa kysyvän kannalta tää foorumi vaikuttaa olevan vain yks pulinapalsta lisää mistä ei oikeesti selviä mikään asia. Tähän viestiin ei nyt kannata enää vastata, turhan kiusallista taas käydä sitä keskustelua palautteesta eikä ite asiasta.
Tsemppiä ny  Thumb kuitenkin palstalle. Mä olen vaan aikoinaan käyny jo niin monet tekniikkapalstat läpi ettei motivaatio riitä tsättäilyyn.
« Vastaus #13 : 14.05.2015 kello on 14:01 »
Sulle kerrottiin kaksi vaihtoehtoa
1: rele jumissa ohjauspaneelissa
2: huonetermostaatin johto poikki
Oletko tarkistanut nuo aiheet  ? En ainakaan huomannut vastausta niihin.
Sain lisäksi aiemmasta tekstistäsi vainun jotta pihalla kuin lumiukko koko asian ideasta  :(
« Vastaus #14 : 14.05.2015 kello on 15:30 »
http://karavaanari.org/index.php?action=dlattach;topic=54.0;attach=88;image
siin paneelin kytkis
