Kirjoittaja Aihe: Maisemien ihailua kattoluukuista.  (Luettu 15741 kertaa)
  • Vs: Maisemien ihailua kattoluukuista.
    « Vastaus #15 : 5.05.2011 kello on 12:42 »
    No jääköön pölyyntymään sitten tuonne varaston hyllylle.  ;D
    « Vastaus #16 : 5.05.2011 kello on 15:21 »
    Väännetään puukkoa hiukan lisää haavassa.
    Caravan Center Koskelossa myy sopivaan hintaan noita luukkuja. Uusista autoista poistettuja ilmastointilaitteen tieltä. Käytännössä uusia paitsi hinta.
    Samaisessa liikkeessä kannattaa käydä hallissa varaosien ja uusien autojen/vaunujen välissä olevaa tarjouspöytää, sieltä voi löytyä vaikka mitä.
    Ja sieltä löytyi. ;) Kiitos vaan tiedottamisesta aiemmin.
    « Vastaus #17 : 5.05.2011 kello on 21:37 »
    No, nih.. valmista tuli  :D
    Tuli tuota asennusta tehdessä mieleen, että kuinkahan olisi kattovahvuus osunut kohilleen käytetyn luukun kanssa. Luukkua on kahta paksuusluokkaa 25-42mm ja 43-60mm. Paketissa kahden eri mittaiset ruuvit ja sisäkehyksen takana on 12 kpl tukiholkkeja, jotka pitää lyhentää kattopaksuuden mukaan  :-X
    EDIT; vielä kuva vanhasta luukusta.
    « Vastaus #18 : 6.05.2011 kello on 09:15 »
    onko nuissa oikeasti suuria eroja luukuissa? kiinostaisi asentaa itsellekkin läpinäkyviä luukkuja ja ehkä vähän isompikin etu osaan. Ilmeisesti toimitaan näin vanha irti ja uusi tilalle. Mitä suosittelette? Vaunu oli -00 Solikka S5. mielellään ei saisi vetää pahemmin.
    « Vastaus #19 : 6.05.2011 kello on 09:41 »
    Kattovahvuus ei mielestäni kärsi jos laittaa käytetyn luukun Kiristysmomentti ei ole iso ja luukun ja katon välillä elastinen massa.
    Luukkujen sijainti on jo rakennusvaiheessa huomioitu ja auton/vaunun puukehikossa on paikat luukuille, isomman luukun asentaminen vaatisi runkorakenteen puiden poistamista ja se ei ole suositeltavaa.
    Työ on helppo ja menee juuri noin, vanha pois - vanhojen massojen siivoaminen ja poistaminen, uudet massat ja uusi luukku paikalle.
    Tässä pätee sama kun ikkunoissakin, kun luukku on irti massaa kannattaa laittaa kattopellin ja puukehikon väliin ja samoin sisäkaton ja puukehikon. Näin kun tekee mahdollinen vuoto tulevaisuudessa valuu sisälle eikä rakenteisiin.
    Joihinkin vanhoihin luukkuihin on saatavana pelkästään uusi kirkas lasi, tämä voi olla monelle varteenotettava vaihtoehto, toisaalta uusimalla koko luukun uusii myös massat jotka ajan kanssa kuivettuvat.
    « Vastaus #20 : 6.05.2011 kello on 09:47 »
    Tuollaisen vaihtotyön kuten 88k5 on tehnyt, sellaista voinee suositella jokaiselle TI-miehelle/naiselle mutta itse en ihan vähällä vaihtaisi kattoluukkua isompaan juurikin Kimin mainitsemien syiden takia. Adriassa on Dometicin kattoluukut, on mielestäni hiljaiset ja vedottomat. Toisaalta ei ole muista kyllä kokemusta.
    « Vastaus #21 : 6.05.2011 kello on 11:58 »
    Juu, ei tuo mikään hanka-pala ole, jos työkalut tukevasti pysyy käsissä, ja katolle uskaaltaa mennä  :D
    Laitoin sinisen uretaanilevy työtasoksi katolle, ettei 95kg rojahtanut katon läpi..
    Aikaavievin vaihe oli vanhan luukun irroitus, tai sen massojen sekä niiden jämien irroitus katosta. Tavaraa oli, niin reilusti..
    Sisäkehyksen ruuvien tukiholkit piti lyhentää oikealle pituudelle (mukana taulukko eri kattovahuuksille). Idea kait, ettei voi liikakiristää vaan tiivistysväliksi massalle jää 1-2mm.
    Ensituntumat ajossa; entinen luukku oli aikamoinen suhina/kohinalähde (joka reunalta auki). Tämä Mini Heki Plus täysin tiivis (tuulettumaton)
    Tuohon luukun suurentamiseen (kuin uuden reiän tekemiseen) on ohjeissa mainittu upotettavan kehyksen teko reiän ympärille. Siinä oli tullut työtunteja tuplasti lisää, mutta ei sekään mahdoton homma ole kunhan mahdolliset sähköjohdot "skannaa"  8)
    « Vastaus #22 : 6.05.2011 kello on 16:59 »
    Pitääkö sitten lisätä yksi tuuletusräppänä kattoon suhisemaan ???
    • Viimeksi paikalla:19.06.2012 kello on 22:06
    « Vastaus #23 : 9.08.2011 kello on 09:46 »
    Juurikin tuossa liikkeessä laitettiin ilmastointi ja kattoluukkua ei pyynnöstä huolimatta annettu takaisin, vaikka se oli juuri hankittussa autossa alkuperäisosana. Olisimme halunneet sen sellaista vaihetta varten jemmaan, että jos auto vaihdetaan, niin ilmastointi otetaan seuraavaan.
    Kokemus tästä oli hiukan omituinen, koska sitä jotenkin mieltää sen omaksi omaisuudekseen ja rahalla maksettu auton oston yhteydessä. Mitään tietoa tällaisesta luukun takavarikoimisesta ei ollut etukäteen ???
    « Vastaus #24 : 9.08.2011 kello on 11:23 »
    Tuntuu todella omituiselta. Jyväscaravanissa annettiin, kun sanoin asiasta.  Ja myöhemmin tarvitsinkin sen.
    Mitähän, jos yrität vielä olla tiukka ja vaatia sitä tai ainakin todiste, että siitä on hyvitys.
    « Vastaus #25 : 10.08.2011 kello on 09:17 »
    Noh tuota, siellä annettiin ymmärtää, että siitä pitäisi maksaa...
    Minusta kyllä niin outo käytäntö, ettei mahdu mun oikeustajuun sitten millään.
    Jos olisin vaihdattanut jääkaapin toisin varusteltuun, olisin varmaan tällä menetelmällä
    menettänyt sen jääkaapin.
    « Vastaus #26 : 10.08.2011 kello on 09:24 »
    Mistä ilmastointilaittees ta on kyse ja paljonko se ilmastointilaite maksoi, toisin sanoen, paljonko "hyvittivät" ottamastaan kattoluukusta ?
    « Vastaus #27 : 10.08.2011 kello on 09:30 »
    Tuosta varmaankin on kyse  ::).. kattoluukun "vaihtamisesta" ilmastointiin.  ::) Varsinki, jos hinta tingitty tai tarjous.. eikä alussa ollut mitään puhetta palauttamisesta.
    « Vastaus #28 : 10.08.2011 kello on 12:41 »
    Hintaa varmaan saatiin tingittyä kaiken muun roippeenoston yhteydessä,
    mutta mitään puhetta ei ollut vaihtokaupoista, eikä laskussa näy myöskään hyvitystä tms tapahtumaa.
    Ei uskalla enää mitään ostaa liikkeestä, jos on kaikkea piiloitettua käytäntöä kaupankäynnissä,
    eikä itse keksi kaikkea edes aavistaa.
    Käytännössä varmaan parasta tilata Saksasta yksityisesti,
    koskapa samat ovat vehkeet täälläkin puodissa tarjolla.
    Tietää ainakin etukäteen mistä maksaa ja kuinka paljon.
