Kirjoittaja Aihe: Valoa mökkiin  (Luettu 11077 kertaa)
Valoa mökkiin
« : 20.04.2015 kello on 15:21 »
Oli sitten tuossa Rellussa 10W halogeneja kylvetty vähän sinne sun tänne, mutta jotenkin tuollainen tuntuu ihan turhalta sähkön kulutukselta => LED:iä tilalle ja pienen hakemisen jälkeen päädyinkin sitten tälläisiin.
http://www.ebay.co.uk/itm/201216699801
Lämpimän valkoisia 3W ympärisäteileviä LED-putkiloita, joilla ei ole piuhojen suunnallakaan mitään väliä, toimii molemmin päin = helpottaa asentamistakin kun ei tartte kokeilla että palaa ja mahd. kääntää toisinpäin jos ei palakaan. No katsoo nyt kun ensin Kusti aikansa polkee, mitä tulikaan hommattua, juhannusta kohtihan tässä ollaan vielä vasta menossa :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 01:19
  • Kainuu
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #1 : 20.04.2015 kello on 17:09 »
Tuolta löytyy joka lähtöön, mullakin on repullinen "varalla".
http://www.miniinthebox.com/fi/narrow/dc-12_v75873t0/led-lamput_c3115#narrow_search_top
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #2 : 20.04.2015 kello on 17:27 »
Laitoin myös itselle lätkä-ledit spottien tilalle. Ovat kirkkaat toki mutta ärsyttävä ominaisuus on haja-valo. Esimerkiksi hellan yläpuolella olevat valot killottaa silmään kun istuu pöytäryhmässä.
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #3 : 20.04.2015 kello on 20:02 »
Eikai niistä tule yhtään sen enempää hajavaloa kuin halogeenistä samassa valaisimessa.
Minä sammutan keittiön valot, jos se häiritsee ja himmennän kaukosäätimellä pöytäryhmän ledejä jos on vieläkin liian kirkasta ;)
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #4 : 20.04.2015 kello on 20:27 »
Kyllä tulee. Ainakin noissa ostamissani malleissa (halogeenin kaltainen, mutta ledit lasin paikalla pinnassa).
Huomaatko eron? Led vs. 10W halogeeni. Kummatkin suunnattu suoraan alaspäin. Pitää muutenkin vaihtaa nuo himmeämpiin tai laittaa himmenin, kun ovat turhan kirkkaat.
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #5 : 20.04.2015 kello on 21:09 »
Kyllähän tuon näkee jo tuosta valokuviostakin, miten ne tekee varjon tuonne takaseinään. Tuo kirkas LED kun ei juuri näytä varjoa tekevän, niin en yhtään ihmettele että häikii :-\ Mutta LED:ejä saa myös kohdevaloina, jolloin ko. ongelmasta pääsee helposti eroon 8)
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #6 : 20.04.2015 kello on 21:43 »
Satuppa oleen Hitecin tilaamia ledpötköjä just käsillä (vaihdoin himassa yhteen kattokruunuun jossa ovat "free-air" asennuksessa ilman heijastimia, mutta häikäisysuoja/diffusorilasit on). 1.5W/105lumen/5000K. Testivalaisimessa 10W halogeeni (~140lumen) - ledpötkö juuri mahtui..
Mitta liki 1cm pidempi, "lanka" hieman vikapaikassa. Jälki kuitenki hyvää, tosin leveämpää mitä G4 10W halogeenipolttimoll a..
Alkup. 10W halo taas on rajatumpi - siksi kuvassa jyrkempi kotrasti ero lattialla ~1m päässä
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #7 : 20.04.2015 kello on 21:57 »
Ihan hyvä vertailu Thumb
Omassa käytössä kun nuo LED-pötköt tulee olemaan noita yleisvaloja esim. katossa, niin tuo suurempi valokulma on vain hyvästä ja näin saadaan tupaan tasaisempi valo. Ehkä joku liesituuletin voisi olla enempi kohde-tyyppiä valaisten nimenomaan keittiön työtasoa, mutta... 8)
Vielä pitäisi nuo mökin sähkötkin tässä fixailla, katossa kun ei yksikään fikkari pala (polttimot on ehjiä) ja ulko-oven suussa 2 katkaisijaa jotka ei tee yhtikäs mitään (sulakkeet on ehjät), mutta sulaketaulun takana kyllä 1 liitin ja siitä lähtevä piuha ovat käyneet jossain vaiheessa "hieman" lämpöisinä => oletan että tuo kärähtänyt naru liittyy jotenkin noihin kattovaloihin, mutta tutkitaan :-\ Onneksi sentään kaikki muut fikkarit toimii (jopa vaatekaappien sisävalot), niin ei ihan pimosessa tartte sentään puuhastella 8)
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #8 : 20.04.2015 kello on 21:59 »
Onhan noissa eroa. Miksi se ledi ei oo paikoillaan ja lasi myös?
Minä jouduin katkaisemaan hieman niitä ledin jalkoja,  jotta meni kunnolla paikoilleen ja sai mattalasin myös asennettua.
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #9 : 20.04.2015 kello on 22:17 »
Poltin on MR11 kannalla ja näin ollen ledit ovat pinnassa, jossa halogeenin lasi olisi. Vois laitella ledi-nauhan tuohon listan taakse..
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #10 : 20.04.2015 kello on 23:06 »
Mulla halogeenit on vastaavanlaisia kuin 88k5:n kuvissa. Niissä saa ledeillä ihan hyvän tuloksen - kunhan ei laita liian kirkkaita ledejä.
  • Jaa mitä että?
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #11 : 21.04.2015 kello on 07:14 »
Nuo 3w silikoniin valetut maissintähkät ei sitten kestä lämpöä kovin paljon. Laitoin halogenien tilalle detskun kattoon sinne lasin alle, ja niinhän ne kärähti. Ilman lasia ei liene ongelmaa, en ole vielä pidempiaikaista käyttöä päässyt testaamaan. Mutta sanoisin että 2w piisaa myös, niitäkin olen kokeillut.
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #12 : 21.04.2015 kello on 09:16 »
Sinähän sen sanoit: Kun valoa tulee enemmän, tulee häikäsyäkin enemmän....   ;D
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #13 : 21.04.2015 kello on 09:25 »
Tuo on muuten harvinaisen hyvin toimiva ratkaisu Thumb
Meillä on himassa keittiön työtasovalaistus juuri näin toteutettu ja kyllä muuten näkee! Nauha on mallia puhdas valkoinen 5050, joita on 300kpl / 5m. Ex. retkuleeseen laitoin sitten vastaavasti noihin kaappien alalistoihin lämmin valkoinen 3128, joita on vain 150kpl / 5m ja näin sain sellaisen hieman hämärähkön, silmää miellyttävän, tasaisen yleisvalaistuksen tuohon koppiin. Noita nauhoja on vielä jokunen rulla jemmassakin, niin voisihan noita vastaavia virityksiä nykertää nyt tuohon Relluunkin. Esim. nappikytkin kaapin saranan viereen ja nauha sinne kaapin sisään, ylälistaan kiinni ja näin olisi noissa yläkaapeissakin valot eikä pelkästään vaatekaapeissa 8)
Vs: Valoa mökkiin
« Vastaus #14 : 21.04.2015 kello on 09:27 »
Vipeledin 3.2W ja 2.8W lättänät kestää hyvin lasin alla. Olen noista ottanut aina noita laajalla käyttöjännitealueel la toimivia, jotka ovat myös himmennettävissä tarvittaessa, eivätkä tykkää kyttyrää laturin 14V jännitteestä. ;)
http://www.vipeled.fi/kauppa/product_catalog.php?c=18
