Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducato I/89 LMC 566 takalehtijouset .MAD- kierretaka lisäjouset ja asennus  (Luettu 28224 kertaa)
 ;D Morjens äijän käppyrät. :o Kysyin tarjouksen vallilan takomosta mad takakierre lisäjouset 290e setti.
     mites minkälaisia kokemuksia kyseisistä jousista . Katsoin asennus ohjetta  ei ole kummoista rakettitiedettä
     pohjauskumit poisto asennuspalikkat tilalle. Tulee paketin mukana niin sanotut asennuspalikat mukaan jolla integroidaan jouset
     paikalle. Asennus 30 minsaa per puoli. Ei ole läheskään niin kovat kuin ilmajouset (VallilanTakomo) ja jakaa kuormapainoa
     tavallisilta lehtijousilta . Ainakin suomen vaunuosan kanssa keskusteltuani suosittelevat näitä. Thumb.
     Tukevoittaa sivuttais heilumista ohituksissa ja kovissa tuulenpuuskissa.
     Tossa meinasin aikaisemmin asentaa lisälehden. Mutta kun tein työ ja materiaali laskentaa, päädyin noihin tulee
     kuitenkin kokonaisutta ajatellen niin toimivampi  ja edullisemmaksi ratkaisu . Koska lisähedet ja u-pultit 4kpl ja silikooni luiskat jousien väliin  sekä jousipantojen 4kpl
     kokonaishinta muodostuu 180e-- 240e  .Jousipantojen niittaaminen on aika työläs toteutus norran paikallaan ollessa
     koska täytyy saada pomminvarma pysyvyys.  Thumb
    Ja  sitten keskustelua asiasta kaipailisin. Kiitos Thumb
« Viimeksi muokattu: 19.04.2015 kello on 13:44 »
Onhan kierrejousi paljo herkempi liikkeinen kuin lehti jousi ja on sen myötä hyvä lisäjousi myösmatkustus mukavuuden kannalta. Tuo väite ilma jousen kovuudesta hieman ihmetyttäää, koska sitä pidetään herkkäliikkeisimpän ä ja mukavinpana ratkaisuna pienen liikkeen pehmeyden ja suuren progressiivisuuden tuomana jämäkkyytenä.
Olipa lisäjouset vieterii tai ilmapussei niin iskarit joutuu jonniiverran kovemmalle kuin pelkällä lehtijousella, kannattaa varautua uusimaan myös ne ,saattaa osoittautua vanhat löysiksi kun saa herkennettyä akselin liikettä.
Tuo kommentti ilmajousien kovuudesta ihmetytti minuakin. Toki sen saa kovaksi, mutta oikealla paineella ehdottomasti parhaimpia jousituksia. Pari vuotta sitten rakennettiin yksi auto kokonaan ilmajousitteiseksi ja siitä tuli todella mielyttävä alustaltaan.
    • Omat kotisivut
Ajattelin tilata omaan hymeriini samaiset jouset eli MADit. 330e Ouluun "rahdattuna".
Minulla on tuossa vm.-91 Hymerissä nuo MAD:it ja topakalta tuntuu. Perässä on ryhtiä.
Edellinen omistaja oli laittanut . Suosittelen :laugh:
    • Omat kotisivut
MADit tilattu...saapa nähä miten vanhus reagoi jousiin :)
    • Omat kotisivut
Jos jotakuta kiinnostaa niin tässäpä kuvia eilen saapuneesta jousisetistä. Asennus tosi helpon oloinen ja vain vanhojen pohjaanlyöntikumien irrotus saattaa olla se haastavin osuus mutta rälläkällä lähtee...
Moi, Jp  toi on hyväkuva kun näkee livenä kokonaisuuden paketista , helpompi hahmotta kokonaisuus.  Noi liikeiden esitteet mad jousista on mielestäni aika  kehnot .  Tuliko toi  setti Dugato I koppaiseen alustaan. Noi mad jouset on saanut kehumisia ja  ainakin noi matkailuauto korjaamot suosittelee noita ,ymmärsin ainakin niin heidän puheista että tukevoittaa ja rauhoittaa sivuttain keinumista sekä kuorman kanto paranee.
    • Omat kotisivut
Juurikin I-koppaseen...laitan tuohon -92:seen Hymeriin joka on max alustalla.Laittelen sitten juttua "remontin" edistymisestä ja mitä vaikutti ajo-ominaisuuksiin jahka joutaa auton kimppuun.
    • Omat kotisivut
Eipä löytyny sopivaa jousipuristinta millä olis tuon kaposen jousen puristettua läjään. Ja tämä siksi että ei "auennu" tarpeeksi tunkkaamalla toi akselin ja rungon väli että olis saanu heittämällä jouset paikoilleen joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi lehtijousen irrotus rungosta ja en ainakaa tähän hätään siihen homaan alkanu. Kysyn tarjouksen Oulun Caravanhuollosta mitä siellä asennus maksaisi.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2025 kello on 21:53
  • Only dead fish go with a flow
Löysää riipukkeen ja tunkkaa ylemmäksi, iskarin toinen korva myös irti, pitäs mahtua.
Morjes jp Thumb. Mittaa ensi    yläpalkin ja akselin väli  ,paljonko pitää jousia pitää  laittaa kasaan .Tarvittaessa pienellä pullotunkilla jousen ja palkin väliin saat lisää venytettyä tilaa (Pullotunkki motonet 2t /12,00e ).Toi iskarin irrottaminen kannattaa ehdottomasti  hyödytää, tulee todennäköseti enemmän tilaa  asentamiseen.    On suht simppeli laittaa takasin paikalle  ja jousipuristimella  Mad- jousikasaan kannattaa  todennäkösesti saat muljautettua jousen paikallen  .Motonetista löytyy edulliset jousi puristimet (pari 15.90e)  . Säästät siinä asentamis kulut kuitenkin ottavat 100e- 150e  per puoli. ^-^
yst,ter velimatti
    • Omat kotisivut
yst,ter velimatti
Kiitti vinkeistä...pittää vielä tutkia ajan kanssa, varsinkin kun ei nyt oo reissuja tiedossa ihan heti.
En ainakaa vielä saanu tarjousta asennuksesta.
Jp. Jos onnistut asentamisessa itse ,viitikö laitaa lopulliset työ ohjeet .Sillä ajattelin laitta itselle Mad-jouset kanssa niin ei olisi niin kovaa säätämistä laitonkanssa Thumb velimatti
    • Omat kotisivut
Kyllä viittin :)
