Kirjoittaja Aihe: Rengaspaineet  (Luettu 21682 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.12.2017 kello on 14:04
Rengaspaineet
« : 12.04.2015 kello on 21:50 »
Millaisia rengaspaineita olette kulkimessanne käyttäneet? Itellä vm-2000 Ducato Maxi alustainen LMC alkovilla ja kitkarenkailla.
Jostain kumman syystä :'( käyttöohjekirja on saksankielinen joten kysynkin teiltä arvon kokeneemmat vaanarit, mitkä olisi oikeat paineet tällaiselle kulkimelle? :o
Vs: Rengaspaineet
« Vastaus #1 : 12.04.2015 kello on 21:57 »
Tiedän auton todellisen akselipainon ja renkaan max kantavuuden sekä renkaan max rengaspaineen. Jos kantavuutta jää reilusti, edessä minulla ainakin niin painetta n. 0,5 bar alle renkaan maximin. Takana renkaan kantavuus muutama sata kiloa yli akselipainon ja siinä renkaan max paine - 0,2 bar.
Noin suunnilleen.
Kesärenkaina mulla on Camper renkaat edessä ja niissä max paine olisi 5,5 ja takana ylimitoitetut C renkaat joissa max paine 4,5
Takana käytän 4,3 ja edessä tuolla yhdistelmällä hiukan enemmän.
Tuossa kysymyksessä tulee vastaan niin monia muuttuvia tekiöitä ettei oikeaa vastausta pysty suoraan sanomaan.
Vs: Rengaspaineet
« Vastaus #2 : 12.04.2015 kello on 22:00 »
Maxi täälläkin, Dethleffsin manuska sanoo 5.5 bar, mut renkaan (Vanco 2) kyljessä maksimit 69 psi eli aika tarkkaan 5 bar. Raskas vehje, joten tuosta välistä sitä sit pitää valita.
Vs: Rengaspaineet
« Vastaus #3 : 12.04.2015 kello on 22:03 »
Mulla saman ikäluokan maxitukato, renkaat 215/75/16 ja 5b nurkilla oon pitäny paineet. On kuitenkin painoa laitteessa
Vs: Rengaspaineet
« Vastaus #4 : 12.04.2015 kello on 22:04 »
Tuo Dethleffin lukema perustuu luultavasti camper renkaisiin joissa tuo on oikein. Käytä nykyisten renkaitten max määrää.
Vs: Rengaspaineet
« Vastaus #5 : 12.04.2015 kello on 22:18 »
Juu, ei maksimipaineista paljon viitti yli mennä. Eikä näillä painoilla alikaan.
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2017 kello on 21:22
Vs: Rengaspaineet
« Vastaus #6 : 12.04.2015 kello on 22:49 »
Ja kaikkihan muistaa ? Että tavallisella kumiventtiilillä varustetun renkaan maksimipaine on 3,5 bar  ;)
Vs: Rengaspaineet
« Vastaus #7 : 12.04.2015 kello on 22:56 »
Ja myös vaatia uudet venttiilit aina kun renkaat uusitaan.
Vs: Rengaspaineet
« Vastaus #8 : 13.04.2015 kello on 09:09 »
Kuis sinne renkaaseen niin vähän saa laittaa, kun venttiilit pääsääntöisesti kestää 4,5 bar?
Vs: Rengaspaineet
« Vastaus #9 : 13.04.2015 kello on 10:39 »
Ennenkuin kaikki kirjoitetaan uusiksi - kerrataan vanhat sanomiset  ;D
http://karavaanari.org/index.php/topic,10716.msg197789.html#msg197789
Vs: Rengaspaineet
« Vastaus #10 : 13.04.2015 kello on 10:48 »
Jos jollakulla on missä tahansa 3.5t asunto-autossa kumirunkoiset venttiilit, on parempi suksia saman tien rengasliikkeeseen vaihdattamaan ne metallirunkoisiin.
  • Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #11 : 13.04.2015 kello on 10:58 »
    Mullahan ne oli ja viime kesänä Öölannin saarella sen sitten näki mitä tapahtui, rengasliikkeessä aikoinaan tästä väännettiin ja reissun jälkeen olen heille kyllä "opettanut" että välillä asiakastakin kannattaa kuunnella.
    http://karavaanari.org/index.php/topic,11259.105.html
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #12 : 13.04.2015 kello on 13:38 »
    Kumiventtiileitä on sitten useampaa mallia, paksulaippainen ns pakettiautonventtii li kestää matkailuauton paineet.
    • Viimeksi paikalla:18.05.2021 kello on 21:42
    • Ylöjärven koheltaja. SF-C:154955
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #13 : 14.04.2015 kello on 08:15 »
    Menee ehkä hitusen aloittajan mallista ohi, mut meillä 3000kg elnagh -95 fiat ducatossa 215.70/15 ja pidän itse tasan 4bar paineet, tuntuu todella mukavan jämäkältä ja samalla löytyy myös hivenen joustoa  :)
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #14 : 14.04.2015 kello on 08:26 »
    Nastarenkaissa 3,8 bar pidon takia, kesiksiin laitoin 4,0 Kesärenkaat edessä 215/70 R 15 C ja takana 215/75 R 16, talvikumit 215/70 R 15 C Autona 3400 kg Integroitu Granduca. Mielenkiintoista miten asfaltin poikkikatkot melkein häviää talvirenkailla (Marshallit Kiinasta) verrattuna Michelin Camping kesärenkaisiin. Viimekesästä poiketen taakse menee 16" Continentalit (tsekkiläiset ex Barum) Renkaiden paineisiin ehkä vielä kajoan kunhan tulee ajettua niillä ensin..
