Kirjoittaja Aihe: Dometic RM 7291L  (Luettu 46495 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.08.2017 kello on 09:51
Dometic RM 7291L
« : 6.04.2015 kello on 15:10 »
Moi.
Miten irtoaa käyttökytkimen valisin ja lämpötilan säädin tässä mallissa?
Valitsin meni hervottomaksi. Ei mitään vastusta eikä muuta toimintaa kun kääntää.
Jäi 230V asentoon.
Lähteekö tuo muovipaneli, missä kytkimet sijaitsevat, samalla irti?
Vs: Dometic RM 7291L
« Vastaus #1 : 6.04.2015 kello on 16:59 »
Nupit vetämällä pois, alla on ruuvit joilla paneeli on kiinni ohjausosassa. Sieltä taitaa olla valintakytkimen akseli katknnut.
« Vastaus #2 : 6.04.2015 kello on 18:23 »
Kuinka tiukassa ne oikein on?
Laitoin kangaspalan kärkipihtien väliin ja vedin kohtuu kovalla voimalla niin ei hievahtanut.
« Vastaus #3 : 6.04.2015 kello on 23:46 »
Vetämällä ne pois tulee...
Tuossa on liitteenä räjäytyskuva ohjauspaneelista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:12
« Vastaus #4 : 7.04.2015 kello on 09:12 »
Nitkuttele vähän sivusuuntiin, tahtovat vanhemmiten ryytyä paikoilleen.
« Vastaus #5 : 7.04.2015 kello on 11:48 »
Tuossa on video paneelin irroituksesta...
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U8D8G75M7ms
« Vastaus #6 : 7.04.2015 kello on 20:36 »
Kiitokset kuvasta!
Olivat vaan tiukemassa kuin luulin.
Video myös hyvä  Thumb
Sain irti ja valintakytkimen akseli poikki.
Ja oli myös lämpötilan säätimen akseli poikki.
Tuosta on ollut epäilys kun ei ole muuttunut lämpötila kun kääntää kytkimestä.
Valintakytkimen pätkän sain pois säätimestä kun porasin varovasti pienellä terällä kolon mihin sai pienen ruuvin kierrettyä vähän ja varovasti suoraan vetämällä pois.
Lämpötilan säätimelle täytynee tehdä sama.
Olivat molemmat menneet poikki aivan säätimen tasosta niin ei saa muuten mistään kiinni.
Täytyy googlettaa mistä näitä saa ja mitä maksaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:53
« Vastaus #7 : 22.04.2015 kello on 21:36 »
Aivan mahtava video! Thumb
Tuossa juuri auton vermeitä testatessani oli hieman peukku suussa kun jääkaapissa ei valot pala vaikka juuri sen testasin 230VAC. Oli sitten jostain syystä Truman boilerin purkuventtiili lauennut ja tiedä mitä ihmeen yhteyttä näillä keskenään on, mutta kun lopetin tuon auton allensa kusemisen nostamalla tuon venttiilin taas ylös (On muuten todella typerä ja epäluotettava systeemi noin päin toteutettuna!), niin jääkaappihan heräsi taas henkiin :o
Anyways. Siinä kaasutestiä jatkaessani sitten bongasin tuon kirkkaussäätimenkin, mutta huomasin myös ettei tehosäätö muuta LED:ien asentoa millään muotoa = akseli siis lienee tässäkin kohtaa poikki tai jotain. Mistähän noita varaosia tuohon saa helpoiten vai onko siihen joku keksinyt jonkin paremman kikka3 jolla tuon saisi fixattua? No sinällään tuo on nyt jumissa 1/2 välissä, joten kaippa tuo kaappi edes jotenkin jäähtyy ???
« Vastaus #8 : 22.04.2015 kello on 22:16 »
Kaapin jatkuvan virran syöttö on samalla sulakeelle, olisiko siellä hapettumaa tai huono kosketus...
Jyväs-Caravaanin verkkokaupassa niitä näyttäisi olevan.
« Vastaus #9 : 22.04.2015 kello on 22:50 »
Juu, tähän tuo viittaisi kun avasin kaapin oven ja valo yritti syttyä, niin ne vimosetkin valot pimeni totaalisesti panelista. Ovi kiinni ja ne edes hehku hyvin hyvin himmeinä. No, jälleen yksi chekattava asia lisää listalle "Tehtävä ennen kesälomaa" ::)
Juu ja parissa muussakin verkkokaupassa näyttäisi olevan. Tuollaisen edullisen nippelin hinta vaan 2-3x kun siihen laitetaan postikulut = tilaamiselta putoaa järki ja keksitään jotain muuta - tai sitten kesälomareissulla kiepataan jonkun firman kautta tuo nippeli noutamassa 8)
Sarjassamme jotain muuta: Porataan tuohon nippelin juureen pieni reikä ja tungetaan sinne 4-kulmainen kuuma naula. Naula jäähtyessään liimautuu nuppiin, naulan katkaisu oikeaan mittaan ja valmista tuli. Eikä muuten varmasti enää katkea uudelleen! :P
« Vastaus #10 : 22.04.2015 kello on 23:46 »
Tuolta linkistä löytyy ko. kaapin käyttöohje ja 7xxx sarjan huolto-ohje.
http://goo.gl/2HNKJR
« Vastaus #11 : 23.04.2015 kello on 00:38 »
Tuolta linkistä löytyy venttiilin kytkentä.
http://goo.gl/6d2y5S
« Vastaus #12 : 23.04.2015 kello on 08:58 »
Thnx, eng kielisen vastaavan jo löysinkin, mutta mieluummin sitä suomeksi näitä kuitenkin lueskelee Thumb
Tätä mä en nyt oikein ymmärrä, miksi ihmeessä on pannuun tuollainen tehty? :-X Oletan että kun tuon sulaketaulun kanssa räpläsin ja jokaisen sulakkeen ihan varmuuden vuoksi tarkistin, niin on venttiili mennyt virrattomaksi ja näin pudottanut sitten sen hanan auki. Mutta siltikään en ymmärrä miksi. Miksei tuo voisi olla ihan tavallinen hana tai toiminnaltaan edes just toisinpäin = tappi alhaalla on hana kiinni ??? Taidan virittää jonkin lukituksen tuohon tappiin ihan varmuuden vuoksi niin eipähän pääse yllärinä enää autosta vesiä tyhjentelemään mokoma keksintö :-\
« Vastaus #13 : 23.04.2015 kello on 11:38 »
Tarkoitus lienee estää jäätymisen aihettumat vauriot...automaatt isesti.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #14 : 23.04.2015 kello on 11:49 »
Meillä, kuten monella muullakin on siinä tapissa kesäajan pyykkipoika estämässä tahattomat tyhjennykset.
Pyykkipoika pitää vain muistaa ottaa pois ennen pakkasten tuloa, ettei tule kallista vahinkoa.
