Kirjoittaja Aihe: Tuuletin kattoluukkuun  (Luettu 114265 kertaa)
Vs: Tuuletin kattoluukkuun
« Vastaus #30 : 3.05.2014 kello on 18:35 »
Kuvan mukaan toi kiinnitys kyllä pysyy ajonkin aikana. Thumb
« Vastaus #31 : 3.05.2014 kello on 18:49 »
Siinähän tuo istuu. Rupeaa ilma liikkumaan.
Fiamma, Jyväs Caravanista hain ja kerrankin suosin "kivijalkaliikkeitä" netin sijasta.
Laita ilmastointi,niin ei tartte availla ikkunoita kesällä,ei tule kärpäset sisälle ;) :D
« Vastaus #32 : 3.05.2014 kello on 19:16 »
Pysytäämpäs asiassa. >:D
« Vastaus #33 : 3.05.2014 kello on 19:18 »
ja vois lukee ketjun läpi ennenku huutelee ;D
« Vastaus #34 : 3.05.2014 kello on 19:19 »
Pysytään asiassa,mutta se oli toinen vaihtoehto ;)
« Vastaus #35 : 3.05.2014 kello on 19:20 »
Thumb
  • Vs: Tuuletin kattoluukkuun
    « Vastaus #36 : 3.05.2014 kello on 19:24 »
    Lähinnä tarpeen yöllä ja silloin, kun sähköä ei ole saatavilla eli ilmastointi ei käytössä. Alkovissa tuppaa olemaan kuuma.
          Millaista desibeliä lähtee? ite kanssa suunnittelee pikku luukkuihin...
    « Viimeksi muokattu: 3.05.2014 kello on 20:46 »
    « Vastaus #37 : 3.05.2014 kello on 20:49 »
    Onkos kukaan kokeillut?
    http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Viritys/Suorituskyky/Jaahdyttimen-tuuletin-yleismalli-32315/
    Jännitettä vähän alemmaksi, niin voisi olla passeli....
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:14
    « Vastaus #38 : 3.05.2014 kello on 20:53 »
    Onkohan siltikin desibelejä runsaasti ?  Ulkonäkö ei ole niitä parhaimpia . . .
    « Vastaus #39 : 3.05.2014 kello on 20:55 »
    No ei ole ihan äänetön, mutta tuskin unia estää.
    Tuossa luukun urassa, mihin kiinnikkeet tulee, on epäsäännöllisin välein vahvikkeita, jotka esti niiden kiinnityksen ihan keskelle luukkua. Mutta ei sillä väliä, tuntuu ilmavirtaa syntyvän.
    Hyvä vaihtoehto voisi olla koko kattoluukun vaihto tuulettimella kiinteästi varustettuun, mutta sellaista en budjettisyistä halunnut, kun alkuperäinen luukku on hyvässä kunnossa.
    Hymerissä tosiaan on ilmastointilaite (Dometic B1100), mutta se ei toimi ilman sähköä ja vaatii 4A sulakkeen, 3A ei toimi (testattu sekin, tuossa samalla selvisi, miksi autoon oli valittu pienitehoisin mahdollinen vaihtoehto; etelässä sulakkeet ovat usein alueilla ja parkeissa tuota kokoa). Ilmastointilaittees sa on myös pelkkä puhallus, mutta ilmahan ei tule ulkoa ja sähköä vaatii sekin.
    Pöydälle en irtotuulettimia halua.
    « Vastaus #40 : 3.05.2014 kello on 20:59 »
    Tuosta:
    http://www.jimms.fi/tuote/BFF-WPRO-23030R-RP
    Tuosta lisää:
    http://www.jimms.fi/listaa/1151/order/name/asc/off/1.1102230246252E-14
    Eivät ole hinnankiroissa ja ovat siitejä, löytyy värejä ja kokoja on mistä valita . . .
    « Vastaus #41 : 21.07.2014 kello on 15:50 »
    Kattoluukun tuuletinta minäkin haaveilin, mutta tuli askarreltua paskarreltua kaikenlaista muuta viilennyskonstia ensin (tahi sen sijaan). Fiat Solifer 544 siis kyseessä. Ohessa listaa, ensimmäiseksi ne, joista perstuntumalla uskon olevan eniten apua.
    1. Ohjaamon ikkunoiden suojapeitteet: http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Tarvikkeet-asuntoauto/Eristysmatto-371971/ Vaikka ovatkin uudempaan malliin tarkoitettu, niin sopivat tuohonkin kuin nakutettu. Positiivinen yllätys hinta ja hankintapaikka huomioiden. En tosin suosittele ajon aikana käytettäväksi.
    2. Koska katon korkeimmassa kohdassa alkovissa ei ole minkäänlaista poistoa, niin kairasin sinne reiän aurinkokennolla ja akulla varustetulle tuulettimelle: http://www.biltema.fi/fi/Veneily/LVI/Ilmanvaihto/Aurinkokennotuuletin-akku-255016/ Tämäkin yllätti aluksi positiivisesti äänettömyydellään, mutta viikon käytön jälkeen alkoi pitää sellaista pärinää ettei herkempiuninen saa nukuttua jos on päällä. No jospa se laukeaisi kohta kokonaan, niin voi hakea uuden.
    3. Lattiaan ruokatilan penkin alle taas kairasin raittiimmalle tuloilmalle n. 25 x 6 cm reiän ja pistin siihen rosterisen itikkaverkon. Reiän saa lämmityskaudeksi tilkittyä smankokoisella finnfoamin palalla. Penkin etureunaan sitten muutama reikä myös, että ilma pääsee sisälle asti. Tulee raitista ilmaa ihan käsinkosketeltavast i.
    4. Elektroniikkaliikke estä hain 120 mm tietokonetuulettime n ja termostaatin joka menee päälle 40:ssä ja pois 30:ssa asteessa. Tämä poistaa kuumaa ilmaa jääkaapin takaa. Hiljainen kun ripustin sen roikkumaan kumihihnojen varaan, muuten ei.
    5. Jokerina yllätys yllätys Piilteemasta hankittu liimauspurisin, jolla litistin lämppärin tuloletkun konehuoneesta, eipä hohkaa se "patteri" tulikuumana kojelaudassa.
    Juuri aloitin kotipihassa vertailutestin, mitkä on asuinosan ja jääkaapin lämpötilat noiden apulaitteiden kanssa ja ilman. Jännityksellä seuraan ainakin itse.
    « Vastaus #42 : 21.07.2014 kello on 15:59 »
    Hellävaraisempi keino on laittaa sinne letkuun pallohana.
    « Vastaus #43 : 21.07.2014 kello on 16:58 »
    Nojoo, sitten kun on aikaa ruveta hifistelemään. Tuo oli reissun päällä pikaistuksissa tehty patentti.
    « Vastaus #44 : 21.07.2014 kello on 18:23 »
    Täh, millons tämä iäinikuinen fiatismi on kadonnut - säätöhana; hyvässä ja pahassa.  :o
    Eikös Dukaatin alkup. varustukseen kuulu edelleen..
