Aihe: Kokemuksia hydraulisista tukijaloista? (Luettu 28801 kertaa)
« Vastaus #1 : 29.03.2015 kello on 10:31 »
Ei kokemuksia mutta näkemyksiä... Mitä tuolla reissuissa noita olen nähnyt käytettävän niin todella fiksu keksintö. Ainut huonopuoli on järjestelmän tuoma lisäpaino. Noita kun näkee vain "järeämmässä" kalustossa. Vielä en ole sattunut näkemään kuin kuorma/linja-auto alustaisissa caravankamppeissa, syy lienee järjestelmän painossa ? Hinta ei liene kynnyskysymys ....
« Vastaus #2 : 29.03.2015 kello on 12:07 »
Erittäin hyvä keksintö! Mulla oli aikoinaan hobbyn canterissa moiset. Näkyy olevan nettiautossa myynnissäkin sama vehjes id:llä 1397739. Sais varmaan jo museorekisteriinkin kun on 81 mallia. Ilmeisesti hobbyn tehtaalla naitettu vaunu cantterin rungolle.
« Vastaus #3 : 29.03.2015 kello on 12:16 »
Halvimmat systeemit alle 3,5 tn on noin 3000 euroa, painoa noin 60 kg. Isomat painot mutta alle 5 tn maksaa sitten tonnin lisää ja painokin vaille 100kg. Tuossa yksi valmistaja. http://www.ep-hydraulics.nl/nl/node/521
« Vastaus #4 : 29.03.2015 kello on 12:43 »
Mulla on alle(?) 3,5 tonnisessa käsikäyttöiset tukijalat takana. Oli hyvät vähän aikaa. Olisi vieläkin, mutta kun toinen ei pidä painettaan. Enkä todellakaan osaa itse korjata. Ne olivat valmiina autossa kun ostin. Niin ja kestää ehkä minuutin +-jotakin, kun auto on vaaterissa, kunhan on saanut etupyörät ajettua tarpeeksi korkealle.
« Vastaus #5 : 30.03.2015 kello on 13:30 »
« Vastaus #6 : 30.03.2015 kello on 16:15 »
Kokemusta on,kaverin autossa oli hydrauliset tukijalat,tukevat,samanlaiset kuin minulla fiiliksessä,mutta kierretangon paikalla oli hydraulisylinterin varsi,auton pohjassa oli kaksi ohutta sylinteriä rinnakkain,ja niistä pitkä varsi kierretangon paikalle,kojelaudassa kaksi kaksiasentoista kytkintä,ja nosti jopa takapyörät ylös maasta,ristivatupassi ohjaamossa,oli helppo homma !Ja ei niistä paljon lisäpainoa tullut,minulla oli asennuksesta jopa kuvat ja hydraulipiirustukse t,kunhan löytäisin jostakin !
« Vastaus #7 : 31.03.2015 kello on 09:39 »
Josta tuli mieleen mikä pakko niiden on just hydrauliset edes olla? Eikö mekaaninen, sähkökäyttöinen riittäisi?  Tietty tästä sitten yksinkertaisimmilla an ihan perinteiset kammella kierrettävät kintut ja ruuvinväännin, mutta ajattelin kuitenkin että ihan olisi kiinteät sähkömoottorit ja näin kabiinista voisi tihrata vaikka vatupassia samalla kun napista painamalla koipi puskee koppia vaateriin. Systeemi olisi anakin yksinkertaisempi, kevyempi ja veikkaan että jopa selvästi myös halvempi
« Vastaus #8 : 31.03.2015 kello on 11:26 »
Noitahan olisi ihan vaaminakin, ainakin 230V:sia, kun niitä käytetään erilaisissa toimilaitteissa. Sieltä vaan etsimään sopivaa ja intikka perään.
« Vastaus #9 : 31.03.2015 kello on 12:07 »
« Vastaus #10 : 31.03.2015 kello on 12:12 »
Olen hiukan eri mieltä asiasta. Ensinnäkin noissa automaattisissa hydraulisissa yksi kantava idea on mukavuus. Tuo osin katoaa jos pitää manuaalisesti alkaa touhuamaan. Mekaaniset tukijala. Liekkö riittävän vahvoja saatavilla valmiina mitkä jaksaisi nostaa kulkimen ilmaan? Jos löytyy niin käsin kierrettynä välityksen pitää olla todella hidas. Sähkökäyttöisenä varmaan sama ongelma, löytyykö riittävän tukevia tukijalkoja? Myös mekaanisen trapetsikierteen kanssa on puuhaa, se pitäisi saada tiivistettyä pölystä yms. Jotenkin epäilen ettei tuosta tulisi juurikaan kevyempi tai halvempi. Vain moninmutkaisempi ja vikaherkempi kaikkine mekaanisine osineen. Ei kuitenkaan mahdoton ja luotettavuuskin on saatavissa hydraulista vastaavaksi kunhan vain sen toteuttaa huolella.
« Vastaus #11 : 31.03.2015 kello on 12:15 »
« Vastaus #12 : 31.03.2015 kello on 12:33 »
« Vastaus #13 : 31.03.2015 kello on 12:39 »
Naulan kantaan. Auton paino olis mulla 5000kg.
« Vastaus #14 : 31.03.2015 kello on 13:48 »
Vaunu, mutta eihän tarkoitus ole nostaa koko vehjettä ilmaan, vaan ja ainostaa sitä kulmaa joka jää alas. Ja jos tonni on jalalla kykyä nostaa, niin ...
Ja tässä sähköisenä, tosin tuo linkkihän oli jo http://www.linnepe.eu/produkte/freizeittechnik/stuetzensysteme/autolift.html
Kommenttini oli tuohon äsken linkkaamasi ALKOn tukijalkoihin. Aivan kuin vaunun mekaanisillakin jaloilla, niillä ei ole tarkoitus nostaa vaan vain oikaista ja vähentää heilumista. Muutenkin tuo näyttää aivan yhtä hempulalta kuin vaunujen nurkkatuet, en tuollaisen varaan matkailuautoa nostaisi jos se edes jaksaisi. Tuon rakenne ei näytä siltä että se kestäisi sivuttaista kuormaa paljonkaan. Tuo linnepe taas on tukevan oloinen, kuten hydraulisetkin. Tonni per jalka on taas aika vähän. Ei taida monikaan matkailuauto nousta perästä ilmaan tuon avulla, keula ehkä. Mikä tuollaisen paketin hinta on, onko halvempi kuin hydraulinen? Hydraulisten jalkojen kanssa olen monesti nähnyt että auton toinen pää nostetaan ilmaan, saadaan paketti suoraan. Vaunussa kun akselit on keskellä, sitä voidaan kallistaa, autossa taas päädytään maaston vuoksi helposti sellaiseen tilanteeseen että toinen pää pitää saada ilmaan.
