Kirjoittaja Aihe: Mikä rele tuo on?  (Luettu 12574 kertaa)
Mikä rele tuo on?
« : 5.03.2015 kello on 20:57 »
Ei oo ohjekirjaa. Mikähän tarkoitus tuolla on? Pakkosyöttö, automaatti ja off. Finlandiassa on tuo.
Vs: Mikä rele tuo on?
« Vastaus #1 : 5.03.2015 kello on 21:18 »
Automaatisulakkeet 230v
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:12
« Vastaus #2 : 5.03.2015 kello on 21:23 »
taikka vikavitra suoja ,luulisin
« Vastaus #3 : 5.03.2015 kello on 21:43 »
Ota kuva niin että näkyy tekstit kohteesta . . .
Ja ei ongelma jos näytät sähkömiehelle, hän näkee heti mihin nuot "vaikuttaa" . . .
Noin "lonkalta" heitettyä asian tiimoilta . . .
Tuo oikeanpuoleinen saattaa olla joku rele ?  Mutta ton näköinen voi olla monimuukin komponentti tältä etäisyydeltä nähtynä, viereiset punaisella "vipukytkimellä" varustettu vermeet näyttää totsilta eli sulakkeelta, ne ei välttämättä sisällä vikavirta ominaisuutta ? ? . . . Kuvan perusteella kyseessä vanhempi verme joten vikavirtaa ei ole laitettu ? ?
Ps.
Sama jos laitan kuvan joka on otettu kolmenmetrin päästä linnunmunista ja kysyn minkä linnun munia kuvassa on ?  No kuvasta erottaa että munia on mutta väreistä ja koosta ei sitten tietoa. Vastaa sitten  . . .
« Vastaus #4 : 5.03.2015 kello on 21:54 »
Puna vipuset on 10A C-käyrällä (hidas) oleva sulake ja laukeaa kumpikin jos toinen laukiaa. Vieressä on rele jollaista käytetään mm uusissa taloissa (sähkölämmitteisessä) lämminvesivaraajall a tosin kolmivaiheinen malli joka menee asennosta I, auto asentoon jos kela saa sähköä. Voisiko olla esim "tunturikytkin" en tiedä villi veikkaus.
  • Viimeksi paikalla:25.05.2026 kello on 18:39
« Vastaus #5 : 5.03.2015 kello on 21:56 »
Ammattilaiset saanee tuosta selvän ;)
« Vastaus #6 : 5.03.2015 kello on 21:57 »
 0yxxy0 ehti ensin...
« Vastaus #7 : 5.03.2015 kello on 23:01 »
Juu nuo kaksi vasemman puoleista on vikavirta/automaatti sulakkeet. Kolmas on rele. Voisi kyllä olla tunturikytkimen rele. Testataan huomenissa..
« Vastaus #8 : 6.03.2015 kello on 00:15 »
Otsikko kysyy muuta mitä vars. teksti..
Rele on ns. välirele 230VAC (1NC+1NO), ja ne punikit paketteina C10A 2-nap. johdonsuojakytkin (pakollinen varuste kulkimessa).
Meinasin jo aiemmin vastata, mutta sitähän et vars. kysynyt - vaan mihin tarkoitukseen rele on? Tähän mulla ei ole tietoo, pelkastään arvaus, joka on ollut jo esillä..
« Vastaus #9 : 6.03.2015 kello on 07:34 »
Vikavirtasuojakytki messä on "test"-painike ja sulakkeessa (johdonsuojakytkin) sitä taas ei ole.
« Vastaus #10 : 6.03.2015 kello on 07:39 »
Piti taas oikein guuglata, mikä on "johdonsuojakytkin"....
Olihan se proppu, niinkuin uumoilinkin.
« Vastaus #11 : 6.03.2015 kello on 07:44 »
Rakkaalla lapsella on monta nimeä, pisti eilen vaan silmään kun katsoin finnparttian kuvastoa niin siellä oli johdonsuojakytkin (sulake, automaattisulake, johdonsuoj..)
http://www.finnparttia.fi/  löytyy myös caravan tarvikkeita ja aurinkokennoja säätimineen lataamalla sieltä kuvaston
« Vastaus #12 : 6.03.2015 kello on 08:04 »
Onkos toi Finnparttia ainoastaan tukkuliike...?
« Vastaus #13 : 6.03.2015 kello on 08:06 »
Myy myös yksityisille mun tietääkseni. Joskus takavuosina tilannut jotain mutta tuskin muuttunut.
« Vastaus #14 : 6.03.2015 kello on 08:24 »
Näin on johdonsuojakytkin vai -katkaisja - vai ihan pelkkä johdonsuoja (parasko?). Ei tarvitse pohtia turhia  :D
VVSK:t (vai pelkkä VV)..
