Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia Bürstneristä - karavaanariksiko  (Luettu 15054 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.02.2015 kello on 14:27
« : 15.02.2015 kello on 12:06 »
Moro,
Ensimmäistä vaunua haeskellaan, intoa on...ymmärrystä sitäkin vähemmän, kovasti tykästyttiin nettikaravaanista löytyneeseen
Bürstner Flipper 460 TL vaunuun.
Olisiko kokemuksia tietoa ko tapauksesta tai Burstnereista noin yleensä?
Vaunu oli vuosimallia 2006, mitähän tuon ikäisestä pitäisi osata katsoa/tarkastaa?
Kiinnostaisi myös miten tuollainen tulee perässä, kokonaismassa 1200kg, auton vetokapasiteetti
on 1300kg?
Vs: Karavaanariksiko
« Vastaus #1 : 15.02.2015 kello on 12:13 »
Vaanariksi vaan rohkeasti  Thumb Vaunuun en ota kantaa kun ei ole kokemusta merkistä mutta kerro lisää vetoautosta.
« Vastaus #2 : 15.02.2015 kello on 12:48 »
Vetoautona Toyotan Auris vm -11 (omamassa 1350kg ja kokonaismassa 1750kg)...lueskelin tuosta kitkavetopäästäkin. ...mielipiteitä?
Vaikuttaisi ainakin siltä että olisi aloittelevalle vetäjälle varsin hyödyllinen lisä....pysynee vaunuineen paremmin tiellä ^-^
« Vastaus #3 : 15.02.2015 kello on 12:55 »
Hyvin pysyy ilman kitkaakin vetopäässä. Millä moottorilla auto on? Kiinnostaa nuo vääntöominaisuudet. Nimittäin
alitehoisella vetoautolla tappaa 100% tämän harrastuksen. Se antaa osviittaa vaunun hankintaan.
Mulla ei ole ollut koskaan tarvetta kitkapäälle.Vastatk oon ne joilla kitka on  Thumb
« Vastaus #4 : 15.02.2015 kello on 13:00 »
Sit kannattaa selailla tämän foorumin aiempia kirjoituksia. Silläkin on merkitystä
käytätkö vaunua koko vuoden vai et. Tulee tuo elintärkeä lämmitin juttu mietintään...
ja lattialämmitys pitää olla. Ainakin mulla.  :)
« Vastaus #5 : 15.02.2015 kello on 14:03 »
Näyttäisi Tojosta löytyvän 130 heppaa....on 1.6 l koneella...miten tuo yhdistelmä pelittää?
Vaunu tulee yksinomaan kesäkäyttöön, joten lämmitykseen en ole juurikaan paneutunut
tosin Suomen kesistähän ei koskaan voi olla kovin varma :-X
« Vastaus #6 : 15.02.2015 kello on 14:09 »
Älä huoli kesälämmityksestä trumalla, kyllä tuolla ilmeisesti S3002 pärjää pakkaskeleilläkin. Onhan sateisina kesinä hyvä välillä lämmittää kosteus pois vaunusta ja vaikka ei sataiskaan kun muistelee viime juhannuksen seutua.
« Vastaus #7 : 15.02.2015 kello on 14:22 »
Kesät ja syksyt selviät heittämällä. Kova talvi laittaa sitä lattialämmitystä miettimään  ;)
No minusta tuo vaunu on max mitä tuolla moottorilla lähtisin vetämään. Aina löytyy
toisinajattelijoita mutta ikänä ei ole liikaa voimaa vaunun edessä kun lähdetään esim.Moottoritielle
tai pitkiin ylämäkiin. Käytä jotain vaunuliikkeen vaunua perässä niin saat käsityksen asiasta.  Thumb
Siistin näköinen tuo Burstner ainakin on.
Kokemuksia Burstneristä - karavaanariksiko
« Vastaus #8 : 15.02.2015 kello on 14:59 »
Kitkavetopää on hyvä, etenkin jos vetoauton riittävyys on siinä rajoilla. Ehdottomasti renkaat kuntoon, etenkin jos on vielä jotkut kiinalaiset ensiasennusnakit alla, mieluiten kantavuus ylimitoittaen eli vahvistettua C-merkintäistä alle. Ja huomio kuormaukseen, jotta on riittävästi, mutta ei liikaa aisapainoa.
80-luvulla vedettiin Ladoilla sun muilla vaikka mitä. Muistan, että 360 Volvo oli jollain tutuntutulla, ja pidettiin melkoisena vetoautona. Toistasataa hevosvoimaa jopa.  :)
Bürstneristä olisi hyvä tietää eristepaksuudet kuitenkin. Tiedän, että ko. merkillä on ollut sekä normaalisti eristettyjä että keveitä kesämalleja, jotka voi olla vilpoisia jo nollakelin tuntumassakin.
Vs: Kokemuksia Bürstneristä - karavaanariksiko
« Vastaus #9 : 15.02.2015 kello on 16:14 »
Yksi vanhempi karavaanari joskus minulle sanoi kun ekaa vaunua katselin, että jos autossa 100 hv niin älä osta yli 1000 kg vaunua. eli jos tämä nyrkkisääntö pitää kutinsa niin 130 hv autolle 1300 kg tai alle vaunu on passeli ja Jos rek.ote tuon sallii.
« Vastaus #10 : 15.02.2015 kello on 16:22 »
Kiitoksia neuvoista...mitäs kohtia vaunusta pitäisi osata tutkia kun sitä sitten liikkeessä ihmettelee?
Voiko pyytää todistusta kosteusmittauksista?
Siis onko siitä enempää hyötyä jos vaunu ei tuoksu mitenkään tunkkaiselle omituiselle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:38
« Vastaus #11 : 15.02.2015 kello on 16:40 »
Vaunu voi olla kostea/märkä ilman hajujakin.
« Vastaus #12 : 15.02.2015 kello on 16:57 »
Komppaus tälle. Löytyy hirmuisesti tietoa.
2006 mallinen saksalaisvaunu tuskin on märkä, mutta täysin varma ei tietenkään voi olla.
Jos mahdollista niin kannattaa hiukan selvitellä, millaisessa käytössä se on ollut. Liikkeestä vai yksityiseltä? Jos jälkimmäiseltä, niin tietoa on saatavissakin.
Edit: Tämäkö? Nätti vaunu. Ei vaan pääse emännän viereen kun on erillispetit. :)
« Vastaus #13 : 15.02.2015 kello on 17:10 »
Muista pyytää / vaatia myös käyttöopastusta myyjältä sekä käyttöohjekirja ! Ja jos sattuu kavereissa olemaan joku jotain vaunuista ymmärtävä niin ota kaveriksi mukaan !!
Tuo vaunuhan on ihan hyvä kesäreissuille keväästä syksyyn !
Tietysti tuo flipper on rakennettu mahdollisimman simppelisti ja keveästti !
Ja jos kaipaat apua jonkin verran tietävältä paikan päälle niin ota viestillä yhteyttä, mulla matkaa lomapalveluun noin 40 km
« Vastaus #14 : 15.02.2015 kello on 19:55 »
Tämmöistä tarjousta ei kyllä kannata ohittaa  Thumb Reilua hommaa Pefletti  Thumb
