Kirjoittaja Aihe: Invertteri Genius 5000w  (Luettu 23651 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.01.2015 kello on 22:08
« : 30.01.2015 kello on 19:45 »
Hei kaikille ja hyvää uutta vuotta:) Kesän jälkeen ensimmäistä kertaa vaunulla ja kokeilussa siis tommonen invertteri. Ei hyvältä näytä, 2kw lämmitin käy vähän aikaa ja jännite laskee liikaa(auton,invertterissä on voltti ja amppeeri mittari pyrstössä) homma pysähtyy. Aiemmin koitin 2.5kw inv. Se ei jaksanut edes pyörittää lämmitintä kylmänä.
Olen ehkä oppinut käyttään tota kaasua lämmitykseen, lämpöä löytyy kyllä.Kiitos ohjeista. Kaikki muut vermeet toimii mutta olisin kuvitellut että puhallinkin toimisi?
Auton akkku ei ole kuin 65A ja laitoin rinnalle 45A akun, ei apua. Invertterissä on kaksi lähtöä, molemmat   kestää 3kw. Vedin piuhat ohjeen mukaan muttei homma toimi niinkuin pitäisi. Jos joku sähköstä ymmärtävä voisi vähän ohjeistaa.? Eikö auton laturi tai akku riitä vai mikä vi..u.
Ajastimella ton pystyy ehkä kiertään, ei käytä lämmitintä kun mutaman minuutin kerrallaan? Mutta se ei ole tarkotus. Toi on vähän turhan kallis verme valojen  ym.käyttämiseen. Niihin riittää pienempikin.?
Vs: Invertteri Genius 5000w
« Vastaus #1 : 30.01.2015 kello on 20:03 »
Ethän sää nyt varmaan ihan oikeesti yritä käyttää mitään sähkölämppäriä akkuvirralla inwertterin kautta. Mun on pakko olla ymmärtäny väärin, eihän 110a akustosta voi saada ihmeitä ulos
 Ole nyt varovainen ettei mitään satu, siinä on piuhat kuumina kun yrittää 2kilon lämppäriä intikalla pyörittää
« Vastaus #2 : 30.01.2015 kello on 20:07 »
No huh, invertteri "genius"  :-[
Ei ka invertterillä ihan oikeasti joku yritä lämmitintä käyttää. Toimii sun akuilla jonkun minuutin, sitten akut tyhjät.
Tämän täytyi olla vitsi?
  • Vs: Invertteri Genius 5000w
    « Vastaus #3 : 30.01.2015 kello on 20:20 »
    Ei se vitsi häneltä ole varmaankaan! kokeilee omapäisesti ja ehkä ymmärtämättömästi  lämmittää sähköllä pirttiä josko luulee säästöä kaasuissa tulevan..oma on arvaukseni :-\
    « Vastaus #4 : 30.01.2015 kello on 20:28 »
    Kyllä näin on, siitä inv. menee akkuun hitsaukseen tarkotetut virtapiuhat. Ne ei lämpiä. Mähän just kysyn mikä vikana, mitä tommosia myydään jos niillä ei mitään tee? Toi tuli vasta eilen, palautan sen jos ei löydy vastausta. Akkuja saan mitä tarvii, jos normi ha:n laturi ei riitä nin se vaihdetaan. Onko toivoo:)
    « Vastaus #5 : 30.01.2015 kello on 20:30 »
    Minä ihan oikeasti luulin, että tämä on provo... :o
    Eikös tuollaisella virran imutuksella mene akut lommolle.
    « Vastaus #6 : 30.01.2015 kello on 20:34 »
    Järjellisellä akkumäärällä (alle 20 100ah) et pysty koppiasi invertterillä lämmittämään. Piste
    Vika ei invertterissä vaan sen saamassa sähkössä joka loppuu kesken
    « Vastaus #7 : 30.01.2015 kello on 20:43 »
    Jaa, mitä puhuvat pa.kaa kun kysyn tilatessa että toimiiko? Mihin käyttöön noi sitten on tarkotettu?
    Tää koppi on lämmin kyllä, kaikkee pitää kokeilla.:) melkein..
    « Vastaus #8 : 30.01.2015 kello on 20:46 »
    Toimiihan se sen aikaa kun akuissa virtaa. On ollut hyvä myyntimies....
    « Vastaus #9 : 30.01.2015 kello on 20:46 »
    Minä en noista paljoa ymmärrä, mutta.....
    Luulisin, että ne on tarkoitettu aurinkokennojärjest elmiin. Elikä vaikkapa omakotikäyttöön, missä on rutkasti kennoja ja valtaisa akkurivistö.
    « Vastaus #10 : 30.01.2015 kello on 20:48 »
    No sillä voi keittää kahvit tai jotain vastaavaa, sieltä saa akuilta hetkenaikaa intikalla virtaa, muttei se mikään ikiliikkuja ole.:-)
    « Vastaus #11 : 30.01.2015 kello on 20:51 »
    Jos kysymys on ollut tuo, niin oikea vastaus on: toimii
    « Vastaus #12 : 30.01.2015 kello on 21:01 »
    100Ah tunnin akussa on maksimissaan käytettävissä vajaa 1kWh eli kahen kilovatin lämmitys toimii maksimissaan puol tuntii ja silloinki akku vejetty iha kuiviin mitä ei pitäs koskaan tehä todellinen käyttö aika on noin kymmenen minuuttia..
    Tilanne muuttuu hieman paremmaksi jos ostat vaikka kymmenen kappaletta 225Ah akkuja ja käytät invertteriä niiden perässä, laturiksi suosittelisin noin 2000A laturia...
    « Vastaus #13 : 30.01.2015 kello on 21:03 »
    Haen siis jotain hiljasta systeemiä, toi olis ollu jos ois toiminu. Aggregaatti on, volume on vaan vähän turhan iso. +70 db on vähän liikaa.
    « Vastaus #14 : 30.01.2015 kello on 21:06 »
    Onkos noissa hyötysuhteissa jotain eroa, jos vaihtaisin tehokkaampaan inverteriin?
    Mulla on nyt 180Ah akkuun kytkettynä 1000W invertteri. Sillä käytän alle 1000W laitteita. Elikä jos vaihtaisin inverterin vaikkapa 5000W tehoiseen ja käytän sitä enintään 1000W kuluttaviin laitteisiin, niin tuleeko jotain hävikkiä.
    En tietenkään vaihda tuolla akkukapasiteetilla, mutta noin niinkuin teoriassa.
