Kirjoittaja Aihe: Kitkat / Nastat  (Luettu 77174 kertaa)
  • Vs: Kitkat / Nastat
    « Vastaus #180 : 1.02.2015 kello on 19:27 »
    nyt täällä sellainen keli ,eli tiet urilla ja jäässä -4 pakkasta pulverilunta teillä..kummmat on paremmat kitka vai nasta ?
    « Vastaus #181 : 1.02.2015 kello on 19:31 »
    Jos mahdollista, niin jää kotiin. ;) Tai sitten taakse
    nastat ja eteen kitkat. 8)
    Vs: Kitkat / Nastat
    « Vastaus #182 : 1.02.2015 kello on 19:34 »
    Lumiketjut!  ;D :D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:58
    Vs: Kitkat / Nastat
    « Vastaus #183 : 2.02.2015 kello on 07:17 »
    >15 vuotta kitkoilla pääasiassa Toyotalla ja nyt pari talvea Volvon kanssa nastoilla ajaneena totean että lauantain Peltoendurancessa Huittisissa oli nastaa.
    Ääni siis nastoille.
    Vs: Kitkat / Nastat
    « Vastaus #184 : 2.02.2015 kello on 09:09 »
    Voihan läpät. :'( Pitäis olla kyllä melkosen kaukana renkaasta ja melkein maassa roikkuvat jos niistä isompaa hyötyä hakis. On munkin autossa alkuperäisasenteise t läpät, mut kivet pääsee silti lentämään 45° kulmassa taakse taivaalle. Ja vaunun etuseinä on välillä kattoon asti ravassa rengaslinjassa.
    Ne on muutenkin käytännöllistä laittaa hieman kauemmas renkaista, sillä muutoin esimerkiksi kanttariin tai lumipenkkaan peruuttaessa helposti repeytyvät irti.
    Ravassa se mullakin on läpistä huolimatta, ei sitä suolasumua mikään läppä estä. Mutta kahdessa viimeisessä vaunussa, toisin kuin niitä edeltävissä (kun läppiä ei vielä ollut), vaunun posket siitä kaasulaatikon korkeudelta eivät ole täynnä pieniä kraatereita kiveniskemistä.
    Vs: Kitkat / Nastat
    « Vastaus #185 : 2.02.2015 kello on 09:53 »
    Lumiketjut!  ;D :D
    Kaikilla vaan ei ole niitä.  Vaikka pitäisi.
    « Vastaus #186 : 2.02.2015 kello on 10:11 »
           Totta tuhiset! hyvä apu talvella. eikä sijoituksena mullistava
    Vs: Kitkat / Nastat
    « Vastaus #187 : 3.02.2015 kello on 08:07 »
    Karkeekuvioiset BF Goodrich maasto m+s kitkat alla ja hyvin pääsee minne huvittaa, ja sieltä pois  Thumb
    Ei ole olemas surkeita kelejä, vain surkeita kuskeja !?
    Vs: Kitkat / Nastat
    « Vastaus #188 : 3.02.2015 kello on 08:12 »
    Niin olisihan se hyvä kon kaikki olisimme täydellisiä  :D
    Noh,minä ainakin valitsen tassut ajotaitonikin mukaan joten "kitkat" ei mulle sovi kuin suuhun  ;D
    Vs: Kitkat / Nastat
    « Vastaus #189 : 3.02.2015 kello on 09:15 »
    Uskoisko tuota  :o  Eikös noilla varusteilla pääse kiinni pahempaan paikkaan - ja vinssillä pois ;D
    Vs: Kitkat / Nastat
    « Vastaus #190 : 3.02.2015 kello on 09:43 »
    Se on huono kuski, jos ei omiaan jälkiään pois pääse - ei osaa arvioida taitojaan, ja vauhti on pahin vihollinen..  ;D
    Aina olen samoja jälkiä peruutellut perävaunutkin pois..
    Ja hyvin mullakin toimi 6 vuotta samat BFG A/T:t vuodet ympäri. Nelikkoautolla oli tosin omamassaakin 3tn  ;)
    Vs: Kitkat / Nastat
    « Vastaus #191 : 3.02.2015 kello on 10:50 »
    No vielä en niin pahaan paikkaan ole "ajautunut" että vinssiä olis tarvinnut (pitää koputtaa päätä)
    Kyllähän tossa nokalla on Warn vinssi jos ei muuten taidot riitä  ^-^
    Vs: Kitkat / Nastat
    « Vastaus #192 : 3.02.2015 kello on 11:17 »
    Nyt näkyy olevan taas niitä keskitasoa parempia kuljettajia palstalla... :D
    Meistähän yli 90% on sellaisia omasta mielestään. Minäkin olen sieltä ihan parhaasta päästä......ainakin omasta mielestäni. :o
