Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducato I/89 vaihdelaatikon öljyt GL5 luokitus  (Luettu 19315 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.12.2014 kello on 18:35
 Moi onko jollakin käytännön  kokemusta kyseisestä öljystä  ducaton  vaihdelaatikossa . Castrol  SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
cl-5 . Lähemmin tarkoitettu raskaskalustolle vaativiin olosuhteisiin . Öljy on aika arvokas 1l / 30 e.   Itselläni vaihdelaatikko rahisee jokin verran ja synkrot ulisee moottori jarrutuksessa. Ja mikä on ducato I vaihdelaatikon öljyn määrä suositus lootassa.
Tolla hakisin synkrojen ulinoiden hillitsemistä.
http://www.duell.fi/Castrol_Syntrax_Long_Life_75W-90_60L_SAF-XO
  • Viimeksi paikalla:17.05.2023 kello on 22:01
Vs: Fiat Ducato I/89 vaihdelaatikon öljyt GL5 luokitus
« Vastaus #1 : 25.11.2014 kello on 06:13 »
tee laatikko remontti ensin ja sit kunnon öljy ,  (öljyllä ei saa korjattua vaihrelaatikkoa )
« Vastaus #2 : 25.11.2014 kello on 09:03 »
Vähintään sentti yli tikun merkistä.
« Vastaus #3 : 25.11.2014 kello on 13:53 »
moi mikähän on dl määräisesti arvio öljynmäärästä .
yst ter velimatti
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:48
« Vastaus #4 : 25.11.2014 kello on 14:01 »
yst ter velimatti
Omaaani kun kesällä vaihdoin 2 litran purkkia riitti noin sentin ylitäyttöön
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #5 : 25.11.2014 kello on 14:44 »
Öljymerkistä ei ole tietoa, mutta eikös siihen ole vaatimuksena nimen omaan GL-4 öljy.
GL-5 voi tulla kuuleman mukaan ongelmia oliko liian liukasta tms. en muista, tosin viimeisessä vaihdossa sinne minulle laitettiin GL-4/GL-5 öljyt eikä ollut mitään ongelmia.
Tuleeko tuo ulina varmasti synkka renkaista? Itsellä meni vitosakselin laakeri, mutta rattaat olivat hyvässä kunnossa kun en ajanut rahinan jälkeen kuin korjaamolle.
Tarkka (korjattu) öljymäärä on tietääkseni 1,95 l, mutta 2 litraa on sopivasti.
« Vastaus #6 : 25.11.2014 kello on 17:48 »
Moi mites vaihtoko ne laakerit ensi ja toisio akseleiden päihin, joku sanoo että pystyy vaihtamaan ilman lootan irrotusta.
Voi juku kun olisi hyvä että olisi pomminvarmaa tietoa.
velimatti
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:23
« Vastaus #7 : 25.11.2014 kello on 17:55 »
Itse toissakeväänä liruttelin Ducaton askiin 2x oheisia Mobilube HD -tölkkejä eikä tuosta askista reissuilla moitteen sanaa koskaan löytynyt. Tosin ajomäärätkin olivat itsellä niin kovin vaatimattomia, mutta kuitenkin. Ja tänä keväänä auton myytyäni ostaja vielä jälkeenpäin jopa kehui napakasti ja äänettömästi toimivaa askia Thumb
« Vastaus #8 : 25.11.2014 kello on 18:01 »
velimatti
ulommat laakerit voi vaihtaa lootaa irrottamatta , mutta monasti myös toisen pään laakerit on vaihtoa vailla ja silloin pitää loota irrottaa ja purkaa "atomeiks".
jos itellä moinen ongelma ni eka vaihtasin sinne vitosen päätyyn laakerit ja toivosin ett toinen pää ois kunnossa, ja mun tuurill ei ois kummiskaa riittäny ni sitt vasta loota pois ja toisen pään laakerit.. hommaan mene noin parituntii se helpompi ja vaikeempaan noin n15 tuntii näin hatusta vejettynä vanhoja muistellen..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:11
  • Pahkakoski
« Vastaus #9 : 25.11.2014 kello on 18:18 »
velimatti
Lootan saa purettua ja myös kasattua ilman että irrottaa kytkinkoppaa moottorista.
« Vastaus #10 : 25.11.2014 kello on 18:48 »
Mites eikö toi jolina mallia (armeejan zatsi )mootorijarutuksessa ole yleensä synkro ongelmasta kertova.
Elikä synkrot laitettava uusiksi samalla, jos lootan laitaa atomeiksi.
Mites muuten täyttyykö vetoakselit irrottaa pyöristä lootan pois saamiseksi. Jos irrotta raidetankkonpäät pystyykö
koko härtelliä siirtää sen verran sivuun että saa vetarit irti lootasta.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2014 kello on 19:33 »
« Vastaus #11 : 25.11.2014 kello on 18:56 »
eikö kytkinakselin laakeri lähtenyt moottorin suuntaan kun ensin irrottaa painelaakerin ohjaimen?
  • Pahkakoski
« Vastaus #12 : 25.11.2014 kello on 19:46 »
Ykköskoppasessa painelaakerin ohjain on samaa puuta lootan päädyn kanssa ja kytkin akseli lähtee vain ulospäin josta syystä esim. kytkinakselin stefan vaihto edellyttää lootan purkamista.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #13 : 26.11.2014 kello on 14:06 »
Miten homma on tehty, sitä en tiedä, mutta kaikki laakerit vahdettiin samalla ja jotkut rattaat käännettin toisin päin, eli uusi kulutuspinta käyttöön.
Olisiko käännetty synkkarenkaat, en muista ( 10 vuotta sitten) ja en tiedä voiko niitä kääntää kun en ole alan asiantuntija. Itse olen purkanut liki 40 vuotta sitten Ford Cortinan laatikon, joka on ainoa kokemus vaihdelaatikko rempasta.
« Vastaus #14 : 26.11.2014 kello on 14:49 »
ok sitt mull oli väärä mielikuva, sittenhän sen voi laakeroida kokonaan paikallaan Thumb
