Kirjoittaja Aihe: Talon kiertovesipumppu  (Luettu 32439 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:33
Vs: Talon kiertovesipumppu
« Vastaus #30 : 13.11.2014 kello on 17:06 »
Tuossa on vaan juuri se ongelma että kun kierto katkeaa (tavoitelämpötila on saavutettu) alkaa verkosto ja patterit jähtyä saman tien. Kun taas huonelämpötila laskee tarpeeksi ja kierto käynnistyy => alkaa järjestelmä ja patterit lämmetä ja huoneläpötila ehtii laskea vielä lisää ennenkö radiaattorit ehtii taas luovuttaa lämpöä, sisälämpötila heiluu ja patterit naksuu.
Väitän että tarkemman ja taloudellisemman mallin toteuttaa siten että verkostoon lähtevää veden lämpötilaa säädellään sisä (ja ulko) -lämpötilan mukaan ja kierto kierrättää koko ajan.
Oikeassa olet että rutina ja natina on kyllä käynnissä koko ajan lämmitys kaudella. Ne nuo tuommoiset patterit( Kuvia löytyy jostain kohtaa viestiketjua) kuin tässä talossa on on kylmät parissa minuutissa kun kierto katkeaa.  Mutta kun pannu syttyy niin se on alle minuutin kun patterit alkaa lämmetä. Ja lämpö tila ei nyt niin paljon heilu, mutta vajaan asteen kumminkin.
  • Seisonta-aika
« Vastaus #31 : 13.11.2014 kello on 17:16 »
Osta uusi pumppu ennenkuin tulee oikeesti kylmä.
Ja tuohon käykö pumppu vai ei niin kyllä sen pitää käydä, pumppu tykkää pyöriä (asunnoissa).
« Vastaus #32 : 13.11.2014 kello on 17:55 »
Jos talo ei ilman yhtä sähköistä pumppua pysy lämpimänä se tarvitsee puskutraktorin semmoinen talo.
Oikeat talot pysyy lämpimänä oli sähköä tai ei. Ja oikeisssa taloissa saa myös ilman sähköä lämmintä vettä.
Eli eipäs hättäillä kun ei oo lähelläkään h... ;)
« Vastaus #33 : 13.11.2014 kello on 19:11 »
Ei heilu, eikä naksu. Vaatii vaan riittävän pientä hystereesiä termostaatilta, yhdistettynä oikeaan kiertoveden lämpöön.   Sen jälkeen ei tarvi mitään säätää koskaan.
« Vastaus #34 : 13.11.2014 kello on 20:08 »
näitä systeemejä on vähän suomess, va itekki asunu nuoruuessa saman moisess, kierto veen lämpötilass oli kokemus peräsesti viivat talvi/kesä ja talvi tarkotti keskilämpö alle -5
« Vastaus #35 : 13.11.2014 kello on 21:35 »
Jos et säädä lähtevän kiertoveden lämpötilaa "koskaan" niin tuo ei taatusti ole taloudellisesti järkevä tapa lämmittää. Optimaalinen lämmitysteho haetaan juurikin tuolla tavalla. Aivan turha kierrättää mitään 40-50 asteista vettä jos ulkolämpötila laskee syksyllä ~+10 tuntumaan. Hyötysuhde tuossa kärsii.
« Vastaus #36 : 13.11.2014 kello on 21:49 »
Kyllä, patteriverkoston lämpötila niin alas kuin on viileimmän tilan takia mahdollista. Patteriventtiilit huolehtii ettei mikään tila mene liian lämpimäksi, esim. kun aurinko paistaa.  :)
« Vastaus #37 : 14.11.2014 kello on 09:12 »
Viime talvena laitettiin jumittuneen shuntin tilalle Ouman-shuntti. Vanha oli jumittunut 2- asennolle eli hyvn pienelle. Tuosta aiheutui se että kattilan lämpö oli pidettävä 75 jopa 85 asteessa pakkasista riippuen. Kattilan lämmöstä taas aiheutui se että kattilahuone oli noin 40 asteinen ja tuosta aihetui lumen sulaminen katolla. Nyt kattila 70 asteessa, Ouman ohjaa patteriverkostoon 49 asteista vettä ja sisällä 21-22 astetta. Kattilahuoneessa noin 20 astetta lämmintä. Kattilan lämpöjä voisi lämmityksen kannalta laskea mutta kun ollaan kovia saunojia niin lämpimän veden tuotanto alkaisi kärsiä. Kattila Högforsin 15 Maxi ja polttoaineena öljy. Kiertovesipumppu pyörii koko ajan.
« Vastaus #38 : 14.11.2014 kello on 09:35 »
Mikä tuossa tilanteessa on ulkolämpötila?
« Vastaus #39 : 14.11.2014 kello on 09:42 »
Luulisin että -5...-10 astetta, riippuen kiinteistöstä ja pattereiden lukumäärästä.  ;)
« Vastaus #40 : 14.11.2014 kello on 09:55 »
Enimmillään +33 ja alimmillaan ollut -36 ja sisällä tarkenee, kuten huomasit en ymmärtänyt kysymystä;)
« Vastaus #41 : 14.11.2014 kello on 10:42 »
Eihän sillon tarvi vielä lämmittää...
« Vastaus #42 : 14.11.2014 kello on 11:11 »
Ouman-automaattisunttihan määrää kiertävän veden lämpötilan. Minulla +10 asteessa suntti menee kiinni kokonaan.
« Vastaus #43 : 14.11.2014 kello on 11:16 »
Eihän se silloin kierrätä kattilan kautta. Lämmintä vettä tarvitsee kesälläkin. Kun poistutaan nappaan lämmityksen pois öljypolttimen napista.
« Vastaus #44 : 14.11.2014 kello on 12:10 »
Korjattu on ja asiantuntija tiesi vian melkein, ei ihan ollut se mennyt mutta sen juotos piirikortiin oli osin poikki: Eli kaikki se mitä piti ei mennyt läpi.
Tuo kuvassa alimpana piirikorttiin menevä valkoinen johto. Ja korjauksen teki ja tiesi myös vian sanoa melkein varmaksi eilen kun kävin pumpun kanssa uutta kyselemässä Ventimec nimisessä firmassa vanha varastonhoitaja.
Sanoi noita tulleeen vielä viisi vuotta sitten kohtalaisen paljon vastaan. Ja ikää kaverilla on varmaan yli 65 vuotta.
Eli tosi ammattilainen varastomieheksi, mutta siinä hommassahan noita näkee paljon.
Ja kustannnuksetkin oli kovat eli ostin vanhan hapettuneen ylipaineventtiilin tilalle uuden painemittarin kera, 36 euroa ja itse korjaus maksoi kakun verran paikallisesta leipomosta eli 18 euroa. On tänään pojilla kahvilla hyvät höysteet Ventimecillä.
Mutta poika sanoi eilen saunassa ollessa että vaikka tulisikin kuntoon, niin huommenna kyllä lämmität veden padassa. On kuuleman paljon parempi pestä kun sankosta vettä päälle kaataa.
Eli kiitokset myös palstan asintuntijalle sinne kolvin varteen !
