Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 6 E täysin kuollut  (Luettu 14984 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.03.2023 kello on 10:45
« : 28.10.2014 kello on 10:45 »
Truma Combi 6 E ei reagoi millään lailla, ei kaasulla eikä sähköllä. Ohjauspaneeliin ei tule edes häiriövaloja. Pannun lasisulake tarkistettu ja ehyt. Pannuhuoneessa oli 230V "tötsä" lauennut punaiselle. Sen uudelleen kytkeminen ei auttanut, eikä lauennut uudestaan.  Aika huoltoon on varattu, mutta jos tältä palstalta löytyisi vinkkejä, joilla voisi vielä itse paikantaa vikaa.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2014 kello on 20:24 »
Vs: Truma Combi 6 E täysin kuollut
« Vastaus #1 : 28.10.2014 kello on 13:52 »
Korjaus tuohon omaan aloitukseeni. Ei se verkkovirran sulake ollutkaan lauennut. Tulkitsin asian väärin. Verkkovitaa siis tulee, mutta lämppärin säätimissä ei kummalakaan (sähkö/kaasu) alueella mitään eloa.
« Vastaus #2 : 28.10.2014 kello on 14:24 »
Tuleeko pannun kuitenkin jännite?
Vs: Truma Cpombi 6 E täysin kuollut
« Vastaus #3 : 28.10.2014 kello on 14:38 »
Pitäisikö siellä näkyä jossakin valo, vai onko se vain mitattava jostain? Täsysin pimeältä pannuhuone kyllä näyttää. Tietoni noista sähköasioista aika lailla puutteelliset.
  • Viimeksi paikalla:28.04.2015 kello on 16:47
« Vastaus #4 : 28.10.2014 kello on 15:41 »
Moron!
Minulla oli 2009 vuoden Detskusta mennyt Kombi 6 E:stä Paloilmapuhaltimen moottori ja se oli lyönyt verkkokortin lukkoon ! Tästä 2009 mallin Trumasta ei saanut verkkokortiia avattua, joten piti laittaa uusi ! ( kortin hinta 490 eur )   Thumbd
« Vastaus #5 : 28.10.2014 kello on 16:01 »
Mitähän se verkkokortin lukkiutuminen ja sen mahdollinen avaaminen käytännössä tarkoittaa. Minullakin on paloilmapuhaltimen moottori pari vuotta sitten oikkuillut, mutta silloin säätökytkin ilmoitti häiriöstä.
« Vastaus #6 : 28.10.2014 kello on 16:09 »
Moron!
Verkkokortti on eri juttu ja sinulla meni pääohjainkortti lukittuun tilaan. ;)
« Vastaus #7 : 28.10.2014 kello on 16:13 »
Kuvan vasemmassa yläkulmassa on jännitejohdot, joista mitataan jännite.
« Vastaus #8 : 29.10.2014 kello on 10:15 »
Jännitettä ei tule. Vänkärin istuimen alla oleva 10A sulake oli palanut. Vaihtamalla se uuteen, tuli edistystä sen verran että kortin vikakoodi alkoi toimia. Koodi on         ti ti taa ti taa taa taa ti. Muuten tilanne ennallaan, eli säätökiekkoon ei tule mitään valoa, eikä jännitettä löydy. Lisäksi vaihdoin säätimeltä korttiin tulevan pistokkeen viereiseen liittimeen. Koska jännitettä ei tule, voiko päätellä että vika olis siis pannuhuoneen ulkopuolella? Onko jossain vielä sulake? Asunto on Hobby Van -08.
« Vastaus #9 : 29.10.2014 kello on 10:29 »
Vikakoodi on 46. Tarkistaisin ensimmäisenä paloilmamoottorin kunnon. Sitten tarkistaisin harmaan liittimen juotolset paloilma moottorille.
« Vastaus #10 : 29.10.2014 kello on 18:41 »
Lienee kiertoilma moottorissa vika (hiilipölyn aiheuttama "piikki"). Tämä on yleisin vika kuvaamassasi toiminta häiriössä. Ohjauspanelille tulee virta  (eli valot syttyy) kun itse vika on poistettu.
« Vastaus #11 : 29.10.2014 kello on 20:02 »
Piikin poistaminen ja samalla lamellien välien puhdistus, on hieman haasteellinen homma, mutta onnistuu kyllä. Toi oli minulle uusi tieto, että paneelin valot sammuu kun moinen vika on päällä. Aina oppii jotain uutta, kiitos tahko. Thumb
« Vastaus #12 : 29.10.2014 kello on 20:46 »
Huh! Toivottavasti ei koskaan tule muunlaista vikaa. Tuon voinee vielä korjata, ilman että purkaa puolta takatallista!   :o   :D
« Vastaus #13 : 5.11.2014 kello on 17:24 »
Kiitos kaikille vihjeiden antajille. Käytin tänään kulkinettani klinikalla. Ensin vaihdettiin valintakytkin, ei tulosta. Sitten palokaasujen puhallin, ei tulosta. Seuraavaksi piirikortti, ei tulosta. Viimeiseksi jäi tuo työläin (vaan ei kallein) kiertoilmapuhaltime n moottori, joka vaati koko pannun pöydälle nostoa. Siitä vika sitten löytyi. Vanha moottori on nyt minulla. Sitä ei kai saa avattua ilman lievää väkivaltaa. Olis mukava katsoa löytyykö sieltä piikkiä tai muut silmin havaittavaa vikaa.
« Vastaus #14 : 5.11.2014 kello on 18:03 »
onko sulla kaikki muutkin vaihdetut osat vai palauttiko ne vanhan tilalle kun ei ollut apua...
tommonen osien vaihtelu kyll kielii mun mielestä ammatti taidosta ;D
