Kirjoittaja Aihe: ebl 101 latauksen toiminta?  (Luettu 9174 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.12.2015 kello on 16:11
« : 22.10.2014 kello on 13:01 »
tietääkö joku millä perusteella ebl101  lataus siirtyy ylläpitölataukselle, jännitteen vai akun ottaman virta-arvon perusteella. Sen verran tiedän että varsinainen lataus 14.3v käynnistyy uudelleen jos jännite putoaa ladattaessa alle 13.8v yli 5 sekunnin ajaksi.
Omassa bl101:ssa sekoilee holtittomasti virta-arvon näyttö ohjauspaneelissa dt200 ja mietityttää vaikuttaako se akkujen latauksen ohjaukseen vai mittaako ebl vain jännitearvoja
Vs: ebl 101 latauksen toiminta?
« Vastaus #1 : 22.10.2014 kello on 14:20 »
Laita jännitemittari akun napoihin niin selviää, että sekoileeko vain mittari. Veikkaan, että mittari sekoilee kun käämi on poikki.
« Vastaus #2 : 22.10.2014 kello on 17:23 »
Jännitteen näyttö ja todellinen jännite on ok, mutta virran näyttö heittelee digitaalinäytöllä. virta ei oikeasti heittele, vain näytössä näkyvä arvo, mutta jos ebl soveltaa ko. virtatietoja latauksen ohjaukseen, niin mietityttää
Mistäköhän tuo ebl tietää että on aika siirtyä "main chargesta" "full chargeen" tai "float chargeen" tai toiseen suuntaan jos virranmittausominai suus on vioittunut, eli arvioikohan se akun tilan vaan jännitteen perusteella?
onkohan tuossa sähkökaaviossa s.16 näkyvän shunt- vastuksen tehtävä jurri latausvirran mittaus? ja mitäköhän on nuo shunt-vastuksen johdotuksissa 6,7 olevat polyswitchit??  Mietin vaan että onko ebl:lässä joku sisäinen "sulake" jonka voi vaihtaa. virran mittaus hajosi kun vaihdoin hupiakun ilman että katkaisin virtoja ebl:llästä
http://www.vodeg.nl/_imagesCMS/Schaudt_EBL_101C_BA_EN.pdf
Nii ja sekin ominaisuus kummastuttaa, että jos katkaisee ebl:stä katkaisimesta(battery cut-off switch) virrat ja laittaa uudestaan päälle niin virtojen paluuseen voi mennä 10 minuuttia??
« Viimeksi muokattu: 22.10.2014 kello on 17:58 »
« Vastaus #3 : 22.10.2014 kello on 18:44 »
Muista, että se virtamittari on jännitemittari ja siitä on ilmeisesti käämi poikki.
« Vastaus #4 : 22.10.2014 kello on 19:18 »
Onkohan tuollainen korjattavissa? onko tuo mittauskäämi siellä laturissa vai ohjauspaneelissa?
« Vastaus #5 : 22.10.2014 kello on 20:16 »
nyt toimii  :) ohjauspaneelin dt100 saksankielisessä manualissa kehotettiin irroittamaan hupiakulta ebl:llän sensorikaapelin 2A sulake 10 sekunnin ajaksi jos näyttö sekoilee.
  • Vs: ebl 101 latauksen toiminta?
    « Vastaus #6 : 22.06.2024 kello on 13:12 »
    Moikka, sinulla on EBL101, mikä ohjauspaneelin on käytössäsi? Voitko laittaa kuvaa?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:37
    • Häme
    « Vastaus #7 : 23.06.2024 kello on 14:58 »
    Tuskin saat vastausta havarelta. Hän on viimeksi kirjautunut tänne 2.12.2015
      Poissa havare
        Matkailija
        Aiheen aloittaja
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #8 : 23.06.2024 kello on 16:58 »
    Se siirtyy ylläpitolataukseen ajan perusteella ja taas jos jännite putoaa alle 13,8 V
    Taitaa kaikki EBL laturit siirtyä ylläpito lataukseen ajan perusteella
