Kirjoittaja
Aihe: Jääkaappi ei jäähdy kaasulla. Sähköllä jäähtyy (Luettu 60854 kertaa)
« Vastaus #61 : 5.08.2016 kello on 15:52 »
Mun Dometic, tarkkaa mallia en muista, varmaan pari viikkoa oli heikkotehoinen sekä sähköllä että kaasulla, mutta sitten pikku hiljaa alkoi toimia kunnolla, alkoi ilmeisesti aineet sitten kiertää kunnolla. Onkos joku saanut kumivasaralla koputtelusta apua?
Näinhän se on. Jos kaappi on pitkään käyttämättä, litkut on myöskin painovoiman armoilla. Jos siellä on sakkautumia, koputtelu auttaa.
« Vastaus #62 : 13.08.2016 kello on 22:25 »
En tiä oliko mitää apua, mutta mä lämmitin kuumailmapuhaltimel la putkiston, koputtelin ja kääntelin. Sitte kaasulla käyntiin ja nyt on toiminut muutaman päivän. Ajattelin antaa olla muutaman viikon, josko vaikka elpyis täysin. Sitten pitkien parkkien aikana aika-ajoin kylmäksi. Sent from my iPhone using Tapatalk
« Vastaus #63 : 16.11.2016 kello on 13:38 »
Havaintoja jääkaapin toiminnasta kaasulla. - Dometic RM 8551 jääkaappi on toiminut todella hyvin uusittuani kesällä polttimen suuttimen ja rassattuani puhtaaksi ennen poltinta olevan kaasuputken ohuella pyöröviilalla / paineilmalla / pesemällä. Kaasuputki tahtoo ruostua n 5 cm matkalta ennen suutinta. Tämän pelkän puhdistuksen kun tekee kerran vuodessa, niin uskon jääkaapin palvelevan käyttäjää toivotulla tavalla. Käyttöohjeessa seinäritilä tulee peittää talviritilällä jo n +10 astetta viileämmällä kelillä. Seinäritilän alaosaan jää kapea rako ilmankiertoa varten, pakokaasut poistuvat tässä vaunussa katon kautta ulos. Tän mallin jääkaapissa termostaatti katkoo kaasun tuloa ja kipinäsytkä naputtelee kaasun tulille. Jääkaapin lämpötila on pysynyt hyvin pyydetyssä lämpötilassa kesäkelilläkin, sopivan kylmää "kolmosella". (Ohjaustaulussa kolme valopallukkaa, kylmintä 5 valopallukkaa)
« Vastaus #64 : 16.11.2016 kello on 15:04 »
Minulla on kulkimessa kaasujääkaappi ja mökillä kaksi. En koskaan ole niistä kaasuputkea putsannut. Aina ennen kun kytken täyden pullon kiinni, suhautan kaasua reilusti pullosta, että kosteus poistuu.
« Vastaus #65 : 16.11.2016 kello on 15:45 »
Ongelma ei olekaan kosteus pullosta kaappiin, vaan kaapista pulloon päin. Ruostumisongelma on estettävissä kupariputkilla. Olen tuon suhautuskikan kuullut ja sitä muistaessani toteutan. Hyödystä en osaa sanoa.
« Vastaus #66 : 16.11.2016 kello on 16:50 »
Tosi on. Olen tuon suhautuskikan kuullut ja sitä muistaessani toteutan. Hyödystä en osaa sanoa.
Niin... Miksi siellä olisi kosteutta? Ja jos olisi, miten se tietäisi kytätä siinä venttiilillä, tullakseen ulos?
« Vastaus #67 : 16.11.2016 kello on 17:06 »
Ajattelin kosteutta venttiilin ja (paikalleen kierretyn) säätimen välillä. No, minkä verran kosteutta tähän mahtuu? Ja eikö haihdu muun virtauksen mukana? Jätän suhauttelut turhana tekemättä.
« Vastaus #68 : 16.11.2016 kello on 17:21 »
Kuka tietää miksi kaasupullossa voi olla kosteutta( vettä)?
« Vastaus #69 : 16.11.2016 kello on 19:10 »
Niitä pulloja pestään joskus ja pesujäänteitä voi jäädä pulloon. Minä kyllä suosittelen suhautusta ihan kokemuspohjalta, mutta tämä on minun mielipide ja muistaakseni jopa Primuksen ohje.
« Vastaus #70 : 16.11.2016 kello on 19:15 »
Jos kaasupullossa olisi vettä, niin missä se olisi? Litra vettä painaa kilon, litra kaasua painaa puoli kiloa.
« Vastaus #71 : 16.11.2016 kello on 20:03 »
Kaasupullot koeponnistetaan ja samalla pestään tietyn ajan kuluttua ja se koeponnistus tapahtui ainakin aiemmin vedellä. Vedellä siksi koska vesi ei painu kokoon ja jos pullo ei kestä tuota ylipainetta siihen tulee ainoastaan pieni repeämä ,eikä se räjähdä. Sen takia juuri koeponnistuksesta ja maalauksesta tullut pullo saattaa sisältää myös jonkin verran kosteutta(vettä).
« Vastaus #72 : 17.11.2016 kello on 11:45 »
Miksi se pulloon jäänyt vesi olisi juuri venttiilin lähellä valmiina suhahtamaan ensimmäisenä pois?
« Vastaus #73 : 17.11.2016 kello on 14:35 »
Kysymykseen en tiedä oikeaa vastausta. Itse olen ottanut tavaksi suhauttaa aina vaihtopulloa lyhyesti, -noin 2-3 sekuntia- ennen paikalleen kytkemistä. Omaa kokemusta on kahdesta kerrasta, kun suhautuksesta on tullut selvästi näkyvä "höyrypilvi". Mitä ainetta "pilvi" oli, sitä en tiedä, enkä sitäkään, oliko se kaasun seassa olevia epäpuhtauksia, vai pullon venttiilin sisällä olleita epäpuhtauksia. Ensinmäisen kerran havaitessani "pilven", niin vasta neljäs suhautuskerta oli puhdas. Toisella kerralla jatkoin suhautusta vähän kauemmin havaittuani "pilven". Toinen suhautus olikin jo puhdas. Ei tämä epäpuhtauksien esiintyminen pulloa suhauttaessa kovin yleistä ole. Minunkin kohdalle se on osunut vain 2 kertaa.
« Vastaus #74 : 17.11.2016 kello on 15:12 »
Voisko olla 'nestekaasua', joka ei ole kunnolla höyrystynyt, kun pääsee purkaantumaan täydellä paineella ?
