Kirjoittaja Aihe: Solifer 550 DL jääkaapin lämmön ulostuuletus  (Luettu 14096 kertaa)
« : 30.08.2014 kello on 19:48 »
Onko kukaan tehnyt kyseiseen vaunuun ylimääräistä poistoventtiliä jääkaapista tulevalle lämmölle? Nyt lämpö nousee kaapin takaa holvia pitkin ja leviää vaunun ylä osaan. Viileällä ilmalla ok. Mutta kun tulee kesän helteet niin se lisälämpö on kyllä liikaa. Kokemus osoitti viime kesältä. Pallastunturilla hellelukemat ja jääkaappi töhisi täydellä n.30-35 astetta sisällä ja ulkona mäkäräisiä ja räkkää oli niin että lapiolla ois saanut kauhoa pois tieltä. Se voisi myös auttaa kaapin takana vaihtuvaan ilmaan positiivisesti nimenomaan helteellä jolloin kaapin teho heikkenee, kun ois venttiliili suoraan yläpuolella ulos. Kumpi ois parempi lävistää katto vai seinä?
Vs: Solifer 550 DL jääkaapin lämmön ulostuuletus
« Vastaus #1 : 31.08.2014 kello on 04:43 »
Tossa se näkyy, tötterö katolla on se yläreikä
   Nämä katolle tuulettavat lienee parhaita, sellaisesta haaveilen.
   Säilyttäisin kuitenkin tuon lämmitysominaisuude n, sille kuitenkin on enemmän käyttöä.
« Viimeksi muokattu: 31.08.2014 kello on 09:45 »
« Vastaus #2 : 31.08.2014 kello on 14:18 »
Putki katolle ja putkeen kääntyvä läppä jolla saa halutessaan estettyä lämmön menon harakoille.
« Vastaus #3 : 31.08.2014 kello on 14:25 »
Kahtaenvaihda sillä hyvä kuva katolle tulevasta systeemistä...
« Vastaus #4 : 31.08.2014 kello on 15:09 »
Muistellen menneitä aikoja, eli kanavoin jääkaapin lämmön siinä vieressä olevan kaapin yläosan kautta vc:n kattoikkunan kautta ulos. Reikä vain seinien yläosaan ja kovalevynpala ylähyllylle reikien eteen, eli vähän kaventaen sitä hyllyn syvyyttä. Jääkaapin oman tuuletus aukon voi sulkea ja avata tarpeen mukaan melkein mitä vaan käteen sattuu.
Samalla tehostuu pyyhkeiden ym.den kuivaus wc:ssä. ;)
« Vastaus #5 : 31.08.2014 kello on 15:15 »
  Pyyhekuivain keksitty jo ;) Ja jääkaappiin taakse kattoon reikä ja oma systeemi mitä jääkaapin valmistaja tekee..
http://www.taloon.com/pyyhekuivaimet-sahko/6243/dg
« Vastaus #6 : 31.08.2014 kello on 15:29 »
Ylimääräinen reiän teko katolle voi aiheuttaa jollekkin lievää sydämen tykytystä. Varsinkin kun lähes vieressä on jo tehdastekoinen tuuletus luukku. Ja mikä parasta, se pyyhkeiden kuivatus tulee kaupantekijäistä. :P
« Vastaus #7 : 31.08.2014 kello on 15:44 »
Just näin Thumb Ei pahalla ;)
« Vastaus #8 : 31.08.2014 kello on 23:32 »
Seinästä ainakin tuulee sisälle talven viimoilla..
« Vastaus #9 : 1.09.2014 kello on 07:57 »
Joskus näin jossain vaunussa tälläisen ratkaisun.
« Vastaus #10 : 1.09.2014 kello on 08:11 »
   Siksi mielestäni on hyvä, että on lämmön tupaan otto on mahdollista, jopa viileinä kesäöinä.
« Vastaus #11 : 1.09.2014 kello on 14:22 »
Ala-ilma-aukon sihti on varsin pieni silmäistä ja aika herkästi likaantuuva paikka. Kannattaa puhdistaa.
« Vastaus #12 : 1.09.2014 kello on 19:15 »
Kuvan mallinen ei vaan sovellu 550 ja muihin joissa on vain yksi ilman sisääntulo, jääkaapin alla, menee koko ilman sisääntulo poikki.
« Vastaus #13 : 1.09.2014 kello on 19:20 »
Ritilä pitää laittaa seinään tietenkin.
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 09:39
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #14 : 1.09.2014 kello on 21:49 »
Ose varmaan tarkoitti sitä, että tuo jääkaapin takana oleva sola tukitaan. Eli pitää tehdänuusia korvausilmareikiä muualle vaunuun, jos tuon solan tukkii. Itse laitoin seinään ritilän ja uusi reikä lattiaan vaikka penkin alle.
