Kirjoittaja
Aihe: Adria 660 DU -2000 (Luettu 29331 kertaa)
« Vastaus #48 : 3.09.2014 kello on 15:02 »
Turhankin herkkä vehje, koska raja on selvästi lämpimän puolella ja vetää kyllä lapolla koko säiliön tyhjäksi, vaikkei olisi painepumppuakaan.
Siinä nupissa on sellainen ura ja kun siihen leikkaa sopivasta muovista U:n muotoisen palan, ei vedet lähde suvikelillä litomaan.
Noh. Syksyisin ja keväisin pidän vedet tankissa pitempään ja pyrin muistamaan sulkea vesipumpun kun jätän auton seisomaan. Jos pumppu on sammutettu tuon kautta tyhjenee vesijärjestelmästä se osa mikä on pumpun jälkeen, eli läämitin ja hanojen letkut jossain määrin. Vesisäiliön vedet pysyy sisällä. Ei pumpun läpi lapolla vedä, ainakaan meillä.
« Vastaus #49 : 3.09.2014 kello on 16:45 »
No niin. Sähkökeskus löytyi oven vierestä kaapin pohjalta apukuskin penkin takaa. Ilmeisesti laturi on sisäänrakennettuna samaan yksikköön ? Toisessa kuvassa lienee sitten paineveden pumppu käyttövedelle ? TERO
« Vastaus #50 : 3.09.2014 kello on 16:52 »
Huonoa, tai ainakin hidasta luulisi olevan lämmittimenkin tyhjenemisen, jos korvausilma pitää imeä poistoletkun kautta! Ja uppopumpun läpi vesi kyllä häviää iloisesti. Varoventtiili siis toimii oikeasti.
« Vastaus #51 : 3.09.2014 kello on 22:02 »
Eihän se poistoletkun kautta sitä korvaavaa ilmaa ota. Pannussa on takaiskuventtiili ja letku ulos, sen kautta se ottaa ilman ja jos takaiskuventtiili on rikki työntää vedet pihalle kun pumppu käy.
« Vastaus #52 : 3.09.2014 kello on 22:05 »
 Tuo kirkas letku on kiinni takaiskuventtiiliss ä ja letku menee lattian kautta ulos. Ihan ok toimii
« Vastaus #53 : 3.09.2014 kello on 23:05 »
Asia ymmärretty. Upokkaassa kun vastusta ei ole, niin se venttiili ei sitten hötkähdäkään kun pakkasvahti laukeaa.
« Vastaus #54 : 3.09.2014 kello on 23:21 »
Hötkähtää. Venttiili on herkkä ja kun vesipinta laskee lämmittimessä se aukaisee tuon venttiilin. Olen tuon vaihdosta jotain kirjoittanutkin ja laittanut kuvia kun omaani vaihdoin Muoks Linkki aiempaan keskusteluun http://karavaanari.org/index.php/topic,8291.0.html
